#1141
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз ![]() |
ВотЪ. С чем тебя и поздравляю! И с первым, и со вторым. А то некоторые отдельно взятые умники уже шум подняли: выбрось машину - мол, отходила она свое! А вот фигушки. Она еще ваши переживет!
#1142
Алкоголик - Анархист ![]() Группа: Жигулисты Имя: Вячеслав Сообщений: 8512 Регистрация: 27.9.2010 Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS Пользователь №: 38828 Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V Цвет:белый/белый/желтый/серый )))) Год Выпуска: 01/87/12/99 Спасибо сказали: 355 раз ![]() |
Грустно....Грустно, что под....еб не понят был(((
#1143
Мой тоже )))
Да ладно, шучу я на самом деле. ![]() |
#1144
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
Таки я не понял...... 1 мотор моги ипал, а не работали оба ????? или там как в жигулях Один (1) моторчик ??
Ну и поздравлям с починкой, как раз седня дожди зарядили...... так што вовремя все сделал...... |
#1145
Таки я не понял...... 1 мотор моги ипал, а не работали оба ????? Два моторчика на две щетки (прямой привод). Но есть старого образца и нового (отличаются артикулом) . Так вот-старый и новый артикул между собой не дружат. Комбинацию старый/новый блок управления "не видит".... Сгорел старый левый. Поэтому нужно было искать именно старого типа. (или чинить). |
#1146
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
С почином ...
#1147
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13929 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1214 раза ![]() |
Фи, приехало поставил,не интересно(
#1148
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза ![]() |
То есть, поменял 1 левый старого образца? Поздравляю и я) Силиконовые меры принял? Шток графиткой измазал?))
#1149
То есть, поменял 1 левый старого образца? Не. Купил правый нового образца! Новый левый купил еще в феврале и он с тех пор лежал в запасе) Такшта теперь у мну два новых моторчика Надеюсь-следущие 200 тыщ не сломаются) Цитата Силиконовые меры принял? Шток графиткой измазал?)) Ага, обмазал немчуру по периметру). Шток не трогал. К нему вопросов не было) Фи, приехало поставил,не интересно( Леха, всю потеху пропустил...на предыдущих страницах. От там интересно было) |
#1150
Цитата Леха, всю потеху пропустил...на предыдущих страницах. От там интересно было) Вот если бы старый починили тогда да а так только в ступе воду толкли( |
#1151
Потроха старого моторчика рассматривал через лупу с трудом вычисленный электронщик с пежофорума. Вердикт неутещительный-отгнил контакт микротранзистора, какие-то сквозные клепки и ваще плата с многослойной печатью и восстановить очень трудно. Денег за диагностику не взял.
а так вроде все пристойно выглядит...на мо |
#1152
и ваще плата с многослойной печатью и восстановить очень трудно. Денег за диагностику не взял. Пиздёжь... Многослойная.... Это для ЭВМ ..... Никалаичь... Сымай вермишель и радуйся..... Что тебя на дени не кинули... ![]() |
#1153
Чувак мог денег на мне заработать, если б так просто было. Но оказался порядочным
#1154
Пиздёжь... Многослойная.... Это для ЭВМ ..... Никалаичь... Сымай вермишель и радуйся..... Что тебя на дени не кинули... ![]() Солидарен с Иванычем, даже не каждая материнка многослойна... Макрофото торца платы в студию) с толщиной ее же штангелем. Если мне лень ипаца с такой поломкой (или просто времени нет) я и не такой вердикт придумаю))) Сообщение отредактировал yanis - 28.6.2019, 3:20 |
#1155
Если мне лень ипаца с такой поломкой (или просто времени нет) я и не такой вердикт придумаю))) Именно так.. ![]() |
#1156
Присоединяюсь к мнению предыдущих ораторов. Очень сильно сомневаюсь, что она многослойная. На вид - типичная двусторонка. Хотя на 100% сказать по фотке трудно, конечно. "Отгнил контакт микротранзистора" - это удачная шутка юмора, в плане "неутешительности". Выпаивается отгнивший и впаивается новый транзистор, с неотгнившим. Если пропал контакт в металлизированном переходном отверстии - аналогично, впаиваем в него проволочку, и после этого все работает еще лет 200.
Короче, плату не выбрасывай. А если вдруг окажешься в Киеве - захвати ее с собой, посмотрю. Сообщение отредактировал Route_66 - 28.6.2019, 9:48 |
#1157
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29408 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2183 раза ![]() |
Господин поручик а где там микротранзистор? Уже выпаяный и выдуманный ?
#1158
#1159
"микротранзистор"-это лично моя классификация крошечного клопа, который только в лупу видно)
Плата раздербанена... с двух сторн печатный монтаж. Внутри ничего нет. Дахусим) Гораздо более ценно, что успел починить дворники как раз к сезону дождей..уже три дня не просыхаем(( |
#1160
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 19:50 |
