6.8.2019, 23:06
#24381
https://www.gazeta.ru/social/2019/08/06/12560779.shtml
уроды поджигают лес,чтобы скрыть вырубки. Сам то лес не может загореться никак. |
6.8.2019, 23:09
#24382
Интересно-а генпрокуратура не желает возбудиться по этому поводу
кулитолку от их подсчетов правонарушений? ГДЕ ПОСАДКИ?! |
6.8.2019, 23:09
#24383
вот тут интересно почитать
https://sprosi.d3.ru/nedavnii-chernyi-lesor...rating#25533006 |
6.8.2019, 23:14
#24384
походу-в Сибири лесом желтые лесорубы заправляют.
6.8.2019, 23:16
#24385
6.8.2019, 23:19
#24386
йопть...эдак красноярского губера к стенке поставить можно!
а нафига, собсно, поджигать лес? |
6.8.2019, 23:28
#24387
хз...мыж не знаем тонкостей этого бизнеса...моя версия-не у всех есть крыша,вот и жгут.
6.8.2019, 23:43
#24388
а в 20-е годы нафига жгли?
Небось советсвкой властипротивились? Вот оно... https://medium.com/marx-ch/поджигателей-уби...те-44b11a38e668 |
8.8.2019, 16:00
#24389
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Не знаю в какой теме спросить по такой проблеме, сегодня при движении,машина уже работала на газу, я поднимался на небольшую горочку и там была пробка, я включил нейтральную передачу и выжал педаль тормоза чтоб полностью остановиться и держал педаль чтоб не откатиться назад в машину. И начали падать обороты,едва не заглохла. Добавил оборотов вытянув немного подсос. И также уже несколько раз было, стою на светофоре на нейтральной передаче также небольшая горочка, я 3 раза нажимаю на тормоз обороты поднимаются.
Шланг вакуумного усилителя тормозов на вид целый,клапан который в ВУТ как проверить? или тут сразу менять сам ВУТ ??? |
8.8.2019, 20:14
#24390
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29956 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
jaja1994 эх..вэлком в мою тему, недавно обсамывалось...
Открути гтц от вут, отвели в сторону. Вытяни из вут шток, осмотри манжет. Если при работе на х.х. нажать на тормоз или пару раз ...поднимаются обороты-значит вут под вниманием. Если на отключение четвёртой свечи двиг слабо реагирует..тоже вут. Заглуши движок через окошко, протяни руку и слушай, если шипит затихая, скорее манжет на штоке. Откинь шланг от вут, заглуши, глянь как движок станет реагировать на четвертую свечу. Да и шланг иногда трескается у коллектора.... Как говорится ищите ... |
8.8.2019, 21:50
#24391
9.8.2019, 8:33
#24392
9.8.2019, 9:19
#24393
Вут я порежимал шланг и слушал двиг. если есть разница , то тогда Проверяем шланг ну и после уже вут..
11.8.2019, 19:16
#24394
Всем привет, хочу себе шуруповерт, подскажите как его выбирать, присмотрел недорогой , но вот хватит мне для дома и гаража вращающего момента в 25 Ньютонов
11.8.2019, 20:28
#24395
Всем привет, хочу себе шуруповерт, подскажите как его выбирать, присмотрел недорогой , но вот хватит мне для дома и гаража вращающего момента в 25 Ньютонов 25 Нм - это более чем, даже больше - вряд ли будешь столько когда-то использовать. Саморез 4.2 выдерживает не более 10 Нм. Другое дело надо смотреть на производителя - во-первых заявленные Ньютон-метры могут не соответствовать действительности, во-вторых - главное в шурике - это АКБ, надо искать с Литионным - остальное шлак. Когда будет нужен - удивишься, что АКБ давно дохлый - это удел Кадмиевых. У меня основные шурики Хитачи - так вот, если бы не отец - который их переделал на Литионные АКБ - это кусок ненужного железа... который надо перед использованием зарядить. ладно когда делаешь большой объём - можно и час подождать - а когда пару саморезов вкрутить - то проще получается отвёрткой. И... в прошлом году - накупил на вторичке по Авито - 2 Хитачи, два Боша - разобрал, промыл и набил качественной смазкой редуктора и в бой... Правда один Бош пал смертью храбрых |
11.8.2019, 20:41
#24396
Вот спеки:
Питание Литий-ионный аккумулятор Напряжение аккумулятора 12 В Крутящий момент 25 Нм Редуктор двухскоростной Емкость аккумулятора 2000 мАч Время зарядки 60 минут Индикатор уровня заряда 3 диода Скорость вращения (I скорость) 0-400 (II скорость) 0-1350 Реверс ползунок Регулирование крутящего момента 17+1 Количество АКБ в комплекте 2 шт. Встроенный фонарь LED Диаметр патрона 0,8 × 10 мм Функции Функция "Тормоз выбега" - автоматическая остановка вращения Функция "Self-Lock" - блокировка шпинделя инструмента Дополнительные характеристики Подсветка рабочей зоны Индикатор заряда батареи Прорезиненная рукоятка Одномуфтовый зажимной патрон Металлические планетарная шестерня и сателлиты Размер инструмента 21 × 18,5 × 6,5 см Вес 1 кг |
11.8.2019, 21:41
#24397
Ну я никого не мониторил... Куплено два интерскола..... И один жопакрут.... Для ремонта батарей интерскола... Кроилова в попадалова... Ну все убитые..... па жизне..... Купил деволт.... !2... года 3 без проблем... шас тоже труповерт...... Щас пользую.. 18 вольтный шурик... держит средне......
12.8.2019, 1:44
#24398
Вот спеки: По характеристикам - всё отлично. Единственное, после покупки - вскрой редуктор - скорее всего со смазкой там печально, густая набита, которая по сторонам разлетается. Сколько не разбирал инструмента - и Хитачи, и Боши, и Блек Декер, и китайцев - везде одна малина... Теперь перед покупкой набиваю нормальной смазкой - по консистенции сметана - покупная, не деревенская Если проще о смазке - то необходимо Ультра-0, единичка немного густовата - её надо моторным маслом разводить. Вот отличная смазка - https://spb.tiu.ru/p390662861-smazka-dlya-reduktorov.html |
12.8.2019, 9:01
#24399
Шем Смазку вот такую использую https://deloteh.com/p348105176-smazka-makita-65ml.html
12.8.2019, 20:08
#24400
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Есть 2 макиты, 6270D и 6271D, радовался долго, аккумы еще живые наполовину. Весной подсмотрел у коллеги и немного поюзал DeWalt DCD790. Сразу купил себе DeWalt DCD791, теперь макиты противно в руки брать, как-то так) Но дорогой падла, дешевле 200 уев не сыскать у нас.
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 12:40 |
