428 страниц V  « < 303 304 305 306 307 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
Шем
сообщение 21.6.2019, 11:35
Сообщение #6081
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Дабы не флудить в данной теме - предлагаю переместиться в профильную http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry905413
сообщение 21.6.2019, 11:41
Сообщение #6082
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
таа и не мешало бы подтереть тут то что НЕ ПРО МАШИНЫ. раньше это блюли строго... timeout.gif
Route_66
сообщение 21.6.2019, 11:45
Сообщение #6083
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Согласен. Каюсь (((
сообщение 21.6.2019, 20:50
Сообщение #6084
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Перенес флуд во флуд))))
сообщение 21.6.2019, 20:56
Сообщение #6085
Купил скребок для стекол. Акули делать..щеток-то пока нет)
сообщение 21.6.2019, 21:40
Сообщение #6086
Из: Москва ЮВАО
Агась , и как в том видео, на веревочках дергать...... и с бутылки поливать.....
сообщение 29.6.2019, 14:08
Сообщение #6087
Сегодня я сделал доработку траверсы... А началось дня три тому как.... Снял я свою 4х КПП... К которой не имел никаких претензий.. шум в норме. Работает как нужно.. Но повод был... Сцепа работала - тапка в пол и 5 тиступ перебраный хрен скока лет лежит.. Очереди ждёт....А 4 ступа в отказ не хочет.. решил - пора... Под это дело смастырил стойку.. Гидравлическую....
Домкратишка давно куплен. Калеса на ОКЕ только им и снимаю...В подрамник или в балку... За кузов брать негде.. Вот из того что во дворе и сваял сие чудо..
Ход домкратика мал , поэтому перехватом по 5 см..
Момент извлесения.. Вышел легко и не трудно.. Мне дохтур тяжолое не разрешает... dntknw.gif Вот впихивать чутка хуже вышло.. Площадку с мяняющимся углом нужно.. Ну это я исправлю.. Пока всё поснимал , пока всё на места поприкрутил.. Почти пол дня промудохался.. Выехал и заметал , что шумней чем моя , снятая... Всё работает .. Прикольно 2000 и уже 80.. На 5й... Но шумней... на яме выявилось..
коробка лежит на траверсе.. самым кончиком и на самом углу... снял.. След показал
Почти возле болта....выпиливать хреновастенько... Тогда приступаем к стандартной доработке..
Шайбы 4мм. Шпильки на см длинней и ухи побольше.. вуаля...
Имеем стандартный зазор около 3х мм... Пробежался по деревне вроде бы потише... Продолжение следует.. Начал чинить вторую 5тиступу...
Да про сцепу.. корзина в порядке , а диск чутка и пораньше можно было... уже заклёпки тёрлися.. Но у нас был свежесклёпаный.. его и вкинул... Правда и тут " отличился " порвал два... ДВА болта на корзине... Всё же по фен шуЮ нужно Взял динамо ключ , глянул в таблицу " болт маховика 67 - 87 " .. подтянул по кругу и ещё и 50 не было , а бошка отлетела.... Разабрал болгаркой шлиц сделал выкрутил и занова.. И ещё один... Тока тогда бошка заработала... Глянул в таблицу... Болт корзнки - 20 -30... За то всё по феншуЮ.. hi.gif
сообщение 29.6.2019, 18:30
Сообщение #6088
Иваныч...тебе 6-ти ступку подогнали) Какие-то невероятные цыфры написал..Точно так было?
ExL
сообщение 29.6.2019, 18:49
Сообщение #6089
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Если в коробке редуктор на спидак под троешный РЗМ а РЗМ 06ой то так и будет
Да только реальная скорость если кажет 80 по факту 65
Я так уже лет 6 езжу, КПП под 03 а мост 06, замерял по ГПС спидометр врёт ~15 км в бОльшую сторону
так у меня на 5ой на 3000 110 а на самом деле 95
По своей
Выяснил причину плясок тахометра - разболталось крепление провода на контактор прерывателя и сам провод почти оборвало, исправил, тах не пляшет двиг заводится с полоборота.
Поставил назад отремонтированную антенну, надоело кататься с куском проволоки
Заменил развалившийся вентилятор охлаждения усилителей
Помыл машину, жидкое стекло радует, машина моется легко без шампуня - прошёлся губкой потом ливанул с ведра и машинка как новенькая
yanis
сообщение 29.6.2019, 20:07
Сообщение #6090
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Жидкое стекло??? Ничего не перепутал?
сообщение 29.6.2019, 22:07
Сообщение #6091
Ачотакова? пфф...
...еще жидкий стул бывает)
сообщение 29.6.2019, 22:24
Сообщение #6092
сообщение 29.6.2019, 22:25
Сообщение #6093
Из: Москва ЮВАО
Забыл вчера (уже сегодня) дворники вырубить...... с ночи до вечера простояла так..... весь день дождь поливал, так што резинки елозили нормально, не по суху.... жена вышла за ворота, а там шорох от машины непонятный...... вырубил..... как ни странно завелась с пол тычки, хотя акум показал предельный вольтаж на стартере 9в ...... все таки 62Ач рулят.....
сообщение 29.6.2019, 22:43
Сообщение #6094
Вот тебе, Лёша и творческое задание-заколхозить щетки от зажигания!
сообщение 30.6.2019, 0:10
Сообщение #6095
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Прогорел глушитель,расплавило крышку акб,пришлось покупать новую
сообщение 30.6.2019, 0:13
Сообщение #6096
Из: Москва ЮВАО
По хорощему вся слаботочка должна быть от зажигания..... в том числе и габариты.....
сообщение 30.6.2019, 6:01
Сообщение #6097
Спасибо сказали: 2232 раза
МЫХЪ ночью стоять с включенным зажиганием-ради габаритов?
сообщение 30.6.2019, 10:37
Сообщение #6098
Из: Москва ЮВАО
Да не..... тут я конешно перегнул, но фары желательно посадить через доп реле на замок...... у меня стоит эта коробка , но так за 5 лет и не подключил))))))) fool.gif dntknw.gif slezu.gif
сообщение 30.6.2019, 11:08
Сообщение #6099
Не могу припомнить ситуацию, когда нужно стоять с габаритами..ночью. Накуа?
Шем
сообщение 30.6.2019, 14:15
Сообщение #6100
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
По хорошему, все электроприборы должны выключаться от зажигания, как сделано в иномарках. А в Жигулях - я так несколько раз засадил аккум, когда в солнечную погоду, ещё в 90-х забывал выключить фары.
Это решается отдельной кнопкой включения габаритов - парковочный режим...
У меня на Монедо был режим - отдельное включение правого и левого борта - шикарная тема. Её реализовать вообще не сложно.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:47
