9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Бежевая старушка., Возвращаю к жизни.
сообщение 18.6.2019, 23:28
Сообщение #101
Цитата(stabst @ 18.6.2019, 9:53) *
Вполне подошла вода из первого попавшегося колодца. Залил. штатно.
Слей. Хуже не будет)
сообщение 18.6.2019, 23:40
Сообщение #102
сообщение 18.6.2019, 23:47
Сообщение #103
Про утечку ничего неизвестно. Да и автор, звлив водицы, успокоился и никаких намеков на возможный ремонт не намекал. Боюсь, даже,наоборот-заприпомнил этот первый попавшийся колодец и так и будет с него черпать далше
сообщение 18.6.2019, 23:53
Сообщение #104
сообщение 19.6.2019, 0:00
Сообщение #105
Есть гипотетический вариант, что за зиму весь тосол вылился под машину. Однако! Автор , попинав по колесам и протерев фары не удосужился глянуть на место зимней спячки... А может и глянул..х.з. но ничего подозрительного не обнаружил. Вопщем-загадка
Route_66
сообщение 19.6.2019, 9:13
Сообщение #106
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Бывают случаи на грани мистики. Пару лет назад у меня так за время зимней стоянки тормозная жидкость куда-то делась - из той секции бачка, где передний контур, ушла почти вся. Следов утечки так и не нашел, включая внутренность ВУТ. На всякий случай, поменял ГТЦ. Утечка с тех пор больше не повторялась.
Понаблюдай за уровнем, и если вода никуда не убегает, залей антифриз. Хотя он более текучий - зачастую умудряется протечь туда, куда вода не пройдет. На старых машинах довольно часто бывало, что после замены воды на антифриз система начинала течь.
stabst
сообщение 19.6.2019, 10:57
Сообщение #107
Пользователь №: 99669
Цвет:Беж
Чего там сейчас смотреть после зимы?
Весь тосол, который не остался внутри - давно впитался в землю на которой машина стояла. А выливался скорее всего в морозы, когда дубели патрубки.
Черпать из этого колодца довольно проблематично - до него километров пятьдесят будетsmile3.gif Но и менять на тосол смысла не вижу - ездить планирую только летом и ранней осенью, до октября.
Route_66
сообщение 19.6.2019, 12:13
Сообщение #108
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Накипь не аргумент?
сообщение 19.6.2019, 13:52
Сообщение #109
Цитата(Route_66 @ 19.6.2019, 11:13) *
Накипь не аргумент?
сообщение 19.6.2019, 21:58
Сообщение #110
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
....... менять на тосол смысла не вижу - ездить планирую только летом и ранней осенью, до октября.
После зимы надо смотреть все..... тосол, тормозуху, наличие зарядки на акуме.....
Вот перед зимой главное успеть воду слить, и заменить на тосол..... а ваще на воде ездить не рекомендуется, температура кипения тосола ниже чем у воды, так што на воде перегрев обеспечен..... да и внутренности двигателя спасибо не скажут, ржавчина не дремлет......
stabst
сообщение 20.6.2019, 10:24
Сообщение #111
Цвет:Беж
Речь шла о том, что посмотреть под машиной - не вытек ли тосол. Сейчас под нее смотреть смысла никакого нет - вытек он зимой.
Перегрев на воде совсем не обеспечен - у меня выше 90 не поднимается, чего ей кипеть или перегреваться?
Единственное, что волнует - это действительно ржавчина от воды.
stabst
сообщение 13.7.2019, 21:13
Сообщение #112
Цвет:Беж
Активный период использования машины.
Вылезают неприятности. Иногда, видимо, из-за износа вентилятора ДИКО пищит печка. Если погода сырая, видимо, атмосферная влага работает как смазка и писка нет. А вот в сухую включить ее нереально. Проблематично добраться до аккумулятора?
И, что неприятнее, какие-то проблемы со стартером. Сегодня уехал далеко в лес. За грибами. Грибов набрал, но промок как собака, у нас дожди. Замерз, выхожу из леса, с меня течет, ведро грибов пру. Ща бы погреться в теплой машине. Ключ поворачиваю на стартер... Хрен чего. Унылый щелчок под капотом и все. Офигеть. До ближайшего жилья километров двадцать по очень пересеченной местности. Дергаю ключом туда-сюда, втягивающее реле щелкает, но на этом все и заканчивается. Вдруг, ура, стартер закрутил. Да бодро так, весело. Вытянул подсос до середины, чтоб не дай бог не заглохнуть и поехал. Не помогло, заглох на горке. Опять ключом, опять нифига. С третьей попытки опять закрутился, завел.
Дохнет стартер?
Сообщение отредактировал stabst - 13.7.2019, 21:15
сообщение 13.7.2019, 22:02
Сообщение #113
Из: Москва ЮВАО
Скорей всего проводка говно.... в итоге ведь завелось..... значит гдето в цепи хреновый контакт..... тут причин много, и конт. группа и сам провод на стартер силовой и коротыш на втягивающее..... скорее всего коротыш и глючит.....
Я свою обманываю если што то подобное возникает (особливо когда двиг горячий и пробег уже большой) я вожу с собой кусок толстого провода 4кв с одной стороны клемка мама, с другой залужено все..... ну и когда припирает, то размыкаю цепь коротыша (идет от замка на тяговое) и втыкаю туда провод и завожу напрямую от акума (зажигание естественно включено должно быть)
Печку разбери, сам радиатор снимать не надо, мотор достанеш и поменяеш на новый подшипниковый, старый втулочный чинить бесполезно, опять потом заверещит, да ваще может остановится....
почитай вот, про печку, как разобрать и т.д - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...entilyacii.html
Route_66
сообщение 14.7.2019, 2:46
Сообщение #114
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Втягивающее может помирать с такими симптомами. Повод снять его, разобрать и осмотреть пятаки. Ставить новое - может, и вариант, но стремный. Похабно их сейчас делают, увы.
сообщение 14.7.2019, 10:30
Сообщение #115
Дохнет стартер?
Ну вы кулибины и даёте censored.gif Если втягивающее щёлкает , то цепь питания исправная.. Это когда тишина у стартера , то нет питания или обрыв... А когда щёлкает , то это чистая механика... и ответ простой... не попадает в зуб и бацает торцом шестерни по венцу.. Напоминаю.. Стартер срабатывает при заходе шестерни в венец.. read.gif
Все знают про " заход " , кто не знает смотрим.. Обычно он не полный .. на половину примерно.. А со временем , от ударов уменьшается... На моей фотке заход доработан до полного болгаркой.. С такой шестерёнкой почти никогда не попадает в торец.. вбивает на ура... Ну а в лесу если щёлкает , совет простой .. Шевельнуть маховик..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 14.7.2019, 10:31
Route_66
сообщение 14.7.2019, 13:36
Сообщение #116
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
ИванычЪ, у меня-то, как раз, и щелкало, когда втягивающее развалилось. Якорь ходит, шестерня в венец попадает. А цепь не замыкается, т.к. контактная пластина на якоре отвалилась к такой-то матери. Тут могло не отвалиться совсем, а просто подгореть иили перекоситься.
сообщение 14.7.2019, 15:34
Сообщение #117
Согласен.. у жиги всегда есть варианты.. у меня також вываливалася перемыка из изоляторов и даже пружинка сгорала.. drugba.gif Но когда раз 10 стукнет , а потам заводит.. я бы погрешил на плохой заход..
stabst
сообщение 15.7.2019, 13:08
Сообщение #118
Цвет:Беж
А как его шевельнуть-то?
сообщение 15.7.2019, 13:28
Сообщение #119
потолкать на передаче
stabst
сообщение 15.7.2019, 13:32
Сообщение #120
Цвет:Беж
Кстати, у шестерки кривой стартер нельзя использовать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 9:33
