1.7.2019, 22:19
#6101
1.7.2019, 22:46
#6102
1.7.2019, 22:50
#6103
Тут немного о другом, имеется ввиду теплоотражательная обойма правой подушки двигателя......
1.7.2019, 22:51
#6104
ИванычЪ У вас и +42 наверное нет
1.7.2019, 23:02
#6105
1.7.2019, 23:06
#6106
Наврятли
1.7.2019, 23:11
#6107
1.7.2019, 23:15
#6108
Жары
1.7.2019, 23:44
#6109
Все может быть ...... но трусить может тока из за сцепы..... може с перегреву диск ведет , вот его и колбасит..... кстати припоминаю што на холодную (и на морозе) лучше ехало, а в жару прям пи..дец, ща движок выскочит...... опять же мы щас говорим о трогании с места, на разгоне этого не наблюдается Так точно. У меня на холодную сцепа идеально работает. А на горячую - раз на раз не приходится. Может нормально тронуться, а может и поколбасить весьма неслабо. Хотя разгон на любой передаче ровный и четкий. Именно сцепление чудит при нагреве. Сообщение отредактировал Route_66 - 1.7.2019, 23:51 |
2.7.2019, 2:01
#6110
Вопросы к тормозам, бывает жмеш чуствуется сопротивления, чуствуется что колодка начинает торможение, а машина катится как будто накладки замасленые, причина неизвестна Херовые тормозилки,перегрев это называется,я так на девятке встречку и собрал по сути-тормоза не вывезли,после нескольких оттормаживаний уходили в перегрев |
2.7.2019, 4:05
#6111
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
А тряска при трогании как выяснилось опытным путем (дорого мне этот опыт обошелся) зависит от состояния сцепления...... на моей банально пружина лопнула на выжимном, встал на перекос, как результат неплотное прилегание диска к корзине, отсюда излишняя вибрация, причем это тока на малых оборотах 1000+ , когда резко стартуеш, такова нет, диск сразу на корзинку ложится..... Маховик тоже иногда надо менять, хотя бы раз в 150т, в идеале на 100. Вот мне ща реально похрен, зима -20, лето +40 - не дергается ничего. А до этого удивлялся, че так рано сцепы мрут?) 30-40 тыщ и хана.. |
2.7.2019, 12:05
#6112
Ребята, сцепление и маховик заменен, я это в первую очередь проверил, меня волнует почему на горячую мотор так подвижен, буквально пальцем можно пошатать,это ведь не нормально
2.7.2019, 12:12
#6113
Подушки мягкие слишком, нагретые ещё мягче. Я себе с Нивы ставил раньше, после разрыва стандартной при резком старте) Вибрация больше, но мотор не убежит.
2.7.2019, 12:45
#6114
2.7.2019, 12:59
#6115
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Поставишь "твердую", придут морозы-скажешь жёстко...
2.7.2019, 14:36
#6116
Цитата . Вопросы к тормозам, бывает жмеш чуствуется сопротивления, чуствуется что колодка начинает торможение, а машина катится как будто накладки замасленые, причина неизвестна Было такое на бодьке, да и на ксюхе. На бодьке вообще через время рыпение пошло, как будто голая колодка... Снял барабаны, вытрухнул "прах" колодок. Протер все тряпкой бензиновой. И все...не скрипа и тормоза не вялые. Маленький буртик, что при износе образуется, не даёт пыли высыпаться на ружу вот через "пыль" и пытается колодка прилечь, да проскальзывает... |
2.7.2019, 14:43
#6117
2.7.2019, 15:00
#6118
2.7.2019, 15:05
#6119
2.7.2019, 15:20
#6120
Господин поручик не путать барабанные и дисковые.
На бодьке барабаны. На ксюхе зад барабаны. На линкоре задних сейчас нет-контур пу той, а передние дисковые ой как без задних вяло тормозят, чуть придавишь сильнее перед в юз срывает эффективности нет без задка. А когда в парабанах пыль такая ж вялость ... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:10 |
