428 страниц V  « < 301 302 303 304 305 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 16.6.2019, 1:35
Сообщение #6041
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(ExL @ 15.6.2019, 14:28) *
Ну начнём с того, что авто был тщательно вымыт, очищен от загрязнений и обезжирен
Инфракрасная сушка? Лето на дворе вообще-то и на улице за 30 градусов жары.
Так что всё по науке.
Были бы бабки как Луженков заметил сделал бы в сервисе и не флакончиком за 400 р с али
инфракрасная сушка вообще то и нужна чтобы ОТ МЕТАЛЛА сушить покрытие а не верхний слой,достаточно почитать как работает коротковолновая ИК сушилка.
Не каждый сервис возьметься за это-да и машина должна быть с близким к идеалу ЛКП,либо просто даже в бокс не запустят
Цитата(Господин поручик @ 15.6.2019, 23:41) *
Затея интересная. Но мне кажется, что это происки маркетологов. Лично мне не понравилось бы переменное усилие на руле.. Есть такое понятие-мышечная память...работает на подсознательном уровне и вероятны ситуации когда этот сервотроник доставит дискомфорт.
Скоро додумаются и до переменных усилий на педали..вот хохма будет. Хотя...рекламщики как всегда расхвалят и вознесут до небес ..".ведь вы этого достойны"))
ну могу сказать на скорости около 160-180кмч очень даже сильно нравиться тугой руль,ибо любое маневрирование без обратной связи руля с колесами закончиться ошметками на несколько сотен метров,не пробовали на такой скорости руль который крутиться мизинцем? Удачи,мне сильно не хватало переменного усилия,да и могу сказать на личном опыте- тугим руль становиться на скорости более 120кмч,на 140 примерно гур практически полностью отключается
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 16.6.2019, 1:35
сообщение 16.6.2019, 9:37
Сообщение #6042
сообщение 16.6.2019, 10:51
Сообщение #6043
.... 160-180кмч....не пробовали на такой скорости руль который крутиться мизинцем?
Это будет явный косяк производителя..всех этих подвесочников и шассистов)). Серьезные фирмы не допустят такого расклада. Хотя...читал истории, когда бээмвэшники боялись чихать на скорости , дабы не улететь с полосы
сообщение 16.6.2019, 21:59
Сообщение #6044
Такого не читал... На жиге просто.. чем больше скорость , тем плавней управление... loshadka.gif
сообщение 16.6.2019, 23:12
Сообщение #6045
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Разобрался седня с "неработающим" генером..... генер работает ..... што там с ним было давеча не понятно..... подозреваю што повредилась клемма с щеток до регулятора (регулятор 3х уровневый выносной если што) т.к все звонилось, а на машине не работало..... при попыке снять клемму она развалилась ..... поставил ноывые провода от другой релюхи, генер ожил, зарядку дает, но жить на машине уже не будет по причине слабого воя под нагрузкой, подозреваю што отплыла обмотка возбуждения, не зря же он работал пока машина не прогреется, потом отключался, подозреваю што и дальше так будет продолжаться ..... принято решение о покупке нового 80А генера, запчастей на не го полно осталось))))), а тот што щас на подмене 50А пойдет в запас..... на всяк случай..... щас то вот пригодился.....
Еще починил старенький двухподвесочный велик который мне отдали на работе, будет на чем теперь по поселку передвигаться ))))) Потребовалась замена вилки (перья заржавели)и заднего переключателя (не работал)..... ну и отмыл его весь от старой смазки, т.к вел был на консервации и простоял 3 года на балконе.....
сообщение 16.6.2019, 23:27
Сообщение #6046
Лёша.. пока не ухэкаю все свои Г221... И Г222.... Навых не покупая.. Живу.. Разве на халяву... Чего приплывёт.. big_boss.gif
сообщение 16.6.2019, 23:37
Сообщение #6047
Из: Москва ЮВАО
Юр, мы тут в Москве "зажрались" ))))) тем более если есть возможность, то почему б не купить и поставить.....
сообщение 16.6.2019, 23:39
Сообщение #6048
главный по маслу
Из: Zwickau
ну если гур будет работать на скорости-нет обратной связи,а это примерно как крутить руль и не понимать что делают колеса,когда вращение руля идет напрямую-то резкого маневра не получиться. Такая функция есть на большинстве машин с гур и эур.
сообщение 16.6.2019, 23:47
Сообщение #6049
Из: Москва ЮВАО
Вабще наскока я помню гур завязан на коробку, на датчик скорсти, и это на всех машинах с гур независимо от модификации самого гур , т.е руль на скорости полюбому туже будет крутится, а вот на месте !1м пальцем" .....
сообщение 17.6.2019, 0:01
Сообщение #6050
главный по маслу
Из: Zwickau
не везде,где то по давлению стоит клапан,т.е. чем выше обороты двигателя тем туже руль. Разные производители разные методы.
сообщение 17.6.2019, 0:04
Сообщение #6051
Цитата(ИванычЪ @ 16.6.2019, 23:02) *
Хорошо у меня нету..... ничего кроме нормальной механики....... censored.gif
сообщение 17.6.2019, 2:13
Сообщение #6052
главный по маслу
Из: Zwickau
Скоро механики не останется,отечественного автопрома среди клиентов 0,все пересели на иномарки
Route_66
сообщение 17.6.2019, 4:53
Сообщение #6053
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Механики не остаться не может. Так же, как не может не остаться оптики, электрики, акустики или термодинамики.
сообщение 17.6.2019, 7:49
Сообщение #6054
Ну так и будет .. точно... Все жируроводы перестанут посещать СТО... Как я.. slezu.gif
сообщение 17.6.2019, 23:24
Сообщение #6055
главный по маслу
Из: Zwickau
скорее скоро классики не останется,поэтому посещать нечему будет
сообщение 18.6.2019, 0:02
Сообщение #6056
Мечтай... пока я жив классика тоже есдид.. и причём... Мимо СТО... smile71.gif
Route_66
сообщение 18.6.2019, 0:14
Сообщение #6057
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Надеюсь, что меня раньше не станет. А на мой век классики еще хватит. Даже, если только в единственном экземпляре.
сообщение 18.6.2019, 0:21
Сообщение #6058
Ну это не нужно ... я пока тоже на жиге отжигаю...... 40 км по трассе ежедневно... drugba.gif
Route_66
сообщение 18.6.2019, 0:33
Сообщение #6059
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Дык я ж не говорю, что туда тороплюсь. Какое-то количество десятков лет меня вполне устроит. Главное, чтоб машина тоже была жива и здорова.
сообщение 18.6.2019, 0:43
Сообщение #6060
главный по маслу
Из: Zwickau
ну в каком состоянии я ее вижу ежедневно на улицах- бОльшей части ездить осталось очень не долго
классика на каждый день такое себе удовольствие,а уж межгород я молчу,для меня классика была и останется машиной на пару поездок летом
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:28
