#1101
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз ![]() |
Всем спасибо за участие и советы . Решил таки поставить TJA1020. Вроде всем пежовцам это помогло. Вместо этой. И еще раз не понял. KMZ43T - это магниторезистивный датчик магнитного поля. Насколько я понимаю, совместно с магнитом он используется в качестве концевика, или чего-то наподобие этого. Datasheet на него можно дернуть, например, отсюда. А TJA1020, на который жалуются пежоводы - это приемопередатчик протокола LIN, который отвечает за общение контроллера моторчика с внешним контроллером, насколько я понимаю. Datasheet к нему живет вот здесь. Как легко убедиться, это две совершенно разные (!) микросхемы, не имеющие между собой ничего общего, кроме корпуса и фирмы-разработчика (NXP Semiconductors, в девичестве подразделение Philips) Теперь внимание, вопрос: Ты поставил приемопередатчик вместо датчика магнитного поля, и после этого удивляешься, почему схема на работает? ![]() Сообщение отредактировал Route_66 - 13.6.2019, 23:39 |
#1102
Вот подстава! Дык этот TJA никуда больше не лезет на этой плате!! Ни по форме, ни по габаритам. Я то думал это аналог кмз. Шозанафих? Кудаж тогда продвинутые пыжеводы паяют этот тжа?
#1103
Вот подстава! Дык этот TJA никуда больше не лезет на этой плате!! Ни по форме, ни по габаритам. Я то думал это аналог кмз. Шозанафих? Кудаж тогда продвинутые пыжеводы паяют этот тжа? А откуда написано, что она вообще там есть, в 508-м? В 407-м - да, есть. Сообщение отредактировал Route_66 - 13.6.2019, 23:34 |
#1104
#1105
косяк. А мне кажется я и про 508-й читал в контексте с тжа. А чтож у меня тогда выполняет роль связи по LIN ? Вероятно, сам контроллер и выполняет. Приемопередатчик там может быть интегрированным. Так дешевле в производстве. Если скинешь его маркировку, попробую узнать это точно. |
#1106
Ткни пальцем, куда смотреть? Я чото потерялся...контроллер..интегрированный...х.з.
#1107
Самый жирный таракан, с большим количеством ножек по 4-м сторонам.
#1108
#1109
Положу это здесь - просто, чтобы было удобнее. Увы, пока ничего внятного не нагуглилось. Только китайцы с АлиБаба предлагают по дешевке D0865FD-TB3-FA2 QFP44 новый оригинальный электронный )) UPD 00:40. Другие китайцы с AliExpress предлагают визуально идентичную чучу (D0865FD), только без надписи BOSCH, за каких-то смешных 20 уёв. Никаких технических подробностей по-прежнему не находится, увы. UPD 02:57. Увы, так ничего внятного по сабжу и не нашлось. Искал по-всякому: и по-русски, и по-импортному (а-ля Peugeot 508 Wiper Controller Board, плюс-минус вариации), но вернулся Гуголь с одной лишь травой морскою (( Вообще, есть у меня нехорошее подозрение, что Bosch на эту микруху только маркировку свою сверху ляпает, а по факту это поделие не их, а чье-то совсем чужое. Скажем, тех же китайцев. И обозначается оно на самом деле как-то совсем по-другому. Но на такую глубину поиска я сейчас не способен: поспать надо, завтра за руль - в село уезжаем. Возвращаемся по плану в понедельник вечером. Извиняйте, что не довел затею до победного. Всем хороших выходных, и с наступающим праздником! Сообщение отредактировал Route_66 - 14.6.2019, 3:07 |
#1110
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 26.7.2012 Пользователь №: 70311 Машина: Fabia 1.6MPI Цвет: Schneeweiss Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Вообще, есть у меня нехорошее подозрение, что Bosch на эту микруху только маркировку свою сверху ляпает, а по факту это поделие не их, а чье-то совсем чужое. О, всё, понеслась.... Вы уже там перепаивать микросхемы начали, которые даже близко по функционалу не похоже. KMZ43T вообще похоже что это некоторого рода концевик-геркон, определяющий положения определёных точек на белой шестерне, а Вы его совсем другой микросхемой заменили, которая никакого отношения даже близко не имеет кней. А теперь насчёт процессора - да без разницы что там и кто там OEM производитель этого процессора. Всё равно даже в лучшем раскладе купив её то: во первых - нарвётесь на левак китайски. во-вторых - это будет пустышка, для которой ещё и нужно будет каким-то определённым проггером зашить туда FLASH и EEPROM. |
#1111
А теперь насчёт процессора - да без разницы что там и кто там OEM производитель этого процессора. Всё равно даже в лучшем раскладе купив её то: во первых - нарвётесь на левак китайски. во-вторых - это будет пустышка, для которой ещё и нужно будет каким-то определённым проггером зашить туда FLASH и EEPROM. Ша! Еще никто ничего не покупает. Пока что вопрос стоял следующим образом: если на плате нет отдельно стоящего приемопередатчика LIN, то где он находится? Я предположил, что здесь он интегрирован в контроллер. И решил проверить это предположение, посмотрев Datasheet на него. Вот на этой стадии и возникла сложность. |
#1112
Так вот, хорошо бы предостеречь, прежде чем действительно что-то перепаивать и покупать.
Нужно было блок подкидывать от заведомо исправного ПэЖо, а тут уже этот раздербанили... |
#1113
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#1114
Нужно было блок подкидывать от заведомо исправного ПэЖо, Ребята...да вы фантазеры и идеалисты... Хоть раз у официалов были на диагностике? Никто и ничего там подкидывать не будет! Даже сраный датчик ...не говоря уж про блок или какой-нить агрегат. Сюда смотрите Это я еще на форде ездил к ОД. Глох на хх. Ну и что в итоге? Да как обычно-диагноз ОД ошибочный. Дело было в приводе заслонки. А что мешало им "подкинуть" исправный подозрительный датчик и убедиться в своих предположениях? Запомните-"подкидывают" там только после оплаты детали/ Не помогло? Ищем дальше и ты платишь еще за каждую подкинутуюзапчасть. Такшта-идут они лесом...эти ОД |
#1115
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
Бля.... наскока же проще в этом плане жигули...... 1 мотор 1 реле..... и всё ....
#1116
Цитата Я вот не пойму, в Вашей нерезиновой с населением over 10млн., неужели трудно найти нормальных людей, А вы не задумывались, что в этой многомиллионной нерезиновой водятся тысячи и тысячи псевдо/горе спецов? Ну просто по законам статистики! В небольшом городке все спецы на виду, а здесь попробуй отыщи в куче шлака золотую крупицу. Тем более, если машинка годами не ломается и ты просто никогда не обращался в сервис. |
#1117
#1118
Не далее, как 12-го по объявлению поехал. Чуваки позиционировали себя акуеть спецами по французам, мол-любые траблы, перешиваем, зашиваем/отшиваем и всё такое. По телефону объяснил суть проблемы. Да не вопрос! Мы тут всякого насмотрелись..пфф фигня вопрос-приезжай.
Чувак в шортах и шлепанцах подключил комп, чтота там полистал, убежал в подсобку , притащил огрызок бумаги и карандашо. Потом глядя в монитор переписал какую-то хню и с торжествующим видом вручил мне. Вот она, твоя ошибка! Нада с ней разбираться!! Подтекст такой-я свою работу сделал, ошибку нашел, теперь иди, разбирайся сам. заипись я нашел спеца в многомиллионной)) |
#1119
#1120
минус тыща из бюджета.
Чувак нормальный, работящий...жаль только, что нихрена не соображает )) |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 9:38 |
