140 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Дримлайнер 2.0
Route_66
сообщение 13.6.2019, 23:29
Сообщение #1101
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Господин поручик @ 13.6.2019, 22:29) *
Всем спасибо за участие и советы . Решил таки поставить TJA1020. Вроде всем пежовцам это помогло.
Вместо этой.
И еще раз не понял. KMZ43T - это магниторезистивный датчик магнитного поля. Насколько я понимаю, совместно с магнитом он используется в качестве концевика, или чего-то наподобие этого. Datasheet на него можно дернуть, например, отсюда.
А TJA1020, на который жалуются пежоводы - это приемопередатчик протокола LIN, который отвечает за общение контроллера моторчика с внешним контроллером, насколько я понимаю. Datasheet к нему живет вот здесь.
Как легко убедиться, это две совершенно разные (!) микросхемы, не имеющие между собой ничего общего, кроме корпуса и фирмы-разработчика (NXP Semiconductors, в девичестве подразделение Philips)
Теперь внимание, вопрос:
Ты поставил приемопередатчик вместо датчика магнитного поля, и после этого удивляешься, почему схема на работает? facepalmm.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 13.6.2019, 23:39
сообщение 13.6.2019, 23:30
Сообщение #1102
Вот подстава! Дык этот TJA никуда больше не лезет на этой плате!! Ни по форме, ни по габаритам. Я то думал это аналог кмз. Шозанафих? Кудаж тогда продвинутые пыжеводы паяют этот тжа?
Route_66
сообщение 13.6.2019, 23:34
Сообщение #1103
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А откуда написано, что она вообще там есть, в 508-м? В 407-м - да, есть.
Сообщение отредактировал Route_66 - 13.6.2019, 23:34
сообщение 13.6.2019, 23:43
Сообщение #1104
косяк. А мне кажется я и про 508-й читал в контексте с тжа.
А чтож у меня тогда выполняет роль связи по LIN ?
Route_66
сообщение 13.6.2019, 23:44
Сообщение #1105
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вероятно, сам контроллер и выполняет. Приемопередатчик там может быть интегрированным. Так дешевле в производстве. Если скинешь его маркировку, попробую узнать это точно.
сообщение 13.6.2019, 23:45
Сообщение #1106
Ткни пальцем, куда смотреть? Я чото потерялся...контроллер..интегрированный...х.з.
Route_66
сообщение 13.6.2019, 23:47
Сообщение #1107
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Самый жирный таракан, с большим количеством ножек по 4-м сторонам.
сообщение 13.6.2019, 23:52
Сообщение #1108
ааааа...щас возьму лупу
Route_66
сообщение 14.6.2019, 0:26
Сообщение #1109
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Положу это здесь - просто, чтобы было удобнее. Увы, пока ничего внятного не нагуглилось. Только китайцы с АлиБаба предлагают по дешевке D0865FD-TB3-FA2 QFP44 новый оригинальный электронный ))
UPD 00:40. Другие китайцы с AliExpress предлагают визуально идентичную чучу (D0865FD), только без надписи BOSCH, за каких-то смешных 20 уёв.
Никаких технических подробностей по-прежнему не находится, увы.
UPD 02:57. Увы, так ничего внятного по сабжу и не нашлось. Искал по-всякому: и по-русски, и по-импортному (а-ля Peugeot 508 Wiper Controller Board, плюс-минус вариации), но вернулся Гуголь с одной лишь травой морскою ((
Вообще, есть у меня нехорошее подозрение, что Bosch на эту микруху только маркировку свою сверху ляпает, а по факту это поделие не их, а чье-то совсем чужое. Скажем, тех же китайцев. И обозначается оно на самом деле как-то совсем по-другому. Но на такую глубину поиска я сейчас не способен: поспать надо, завтра за руль - в село уезжаем. Возвращаемся по плану в понедельник вечером. Извиняйте, что не довел затею до победного. Всем хороших выходных, и с наступающим праздником!
Сообщение отредактировал Route_66 - 14.6.2019, 3:07
112233
сообщение 14.6.2019, 9:40
Сообщение #1110
Пользователь №: 70311
Машина: Fabia 1.6MPI
Цвет: Schneeweiss
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 3 раза
О, всё, понеслась....
Вы уже там перепаивать микросхемы начали, которые даже близко по функционалу не похоже.
KMZ43T вообще похоже что это некоторого рода концевик-геркон, определяющий положения определёных точек на белой шестерне, а Вы его совсем другой микросхемой заменили, которая никакого отношения даже близко не имеет кней.
А теперь насчёт процессора - да без разницы что там и кто там OEM производитель этого процессора. Всё равно даже в лучшем раскладе купив её то:
во первых - нарвётесь на левак китайски.
во-вторых - это будет пустышка, для которой ещё и нужно будет каким-то определённым проггером зашить туда FLASH и EEPROM.
Route_66
сообщение 14.6.2019, 10:10
Сообщение #1111
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ша! Еще никто ничего не покупает. Пока что вопрос стоял следующим образом: если на плате нет отдельно стоящего приемопередатчика LIN, то где он находится? Я предположил, что здесь он интегрирован в контроллер. И решил проверить это предположение, посмотрев Datasheet на него. Вот на этой стадии и возникла сложность.
112233
сообщение 14.6.2019, 11:21
Сообщение #1112
Цвет: Schneeweiss
Год Выпуска: 2012
Так вот, хорошо бы предостеречь, прежде чем действительно что-то перепаивать и покупать.
Нужно было блок подкидывать от заведомо исправного ПэЖо, а тут уже этот раздербанили...
сообщение 14.6.2019, 20:41
Сообщение #1113
Вот такой способ диагностаки мне нравится...... Сильно умным и не нужно быть... А вот знать про нюансы нужно... drugba.gif
сообщение 14.6.2019, 22:41
Сообщение #1114
Ребята...да вы фантазеры и идеалисты... Хоть раз у официалов были на диагностике? Никто и ничего там подкидывать не будет! Даже сраный датчик ...не говоря уж про блок или какой-нить агрегат.
Сюда смотрите
Это я еще на форде ездил к ОД. Глох на хх. Ну и что в итоге? Да как обычно-диагноз ОД ошибочный. Дело было в приводе заслонки. А что мешало им "подкинуть" исправный подозрительный датчик и убедиться в своих предположениях? Запомните-"подкидывают" там только после оплаты детали/ Не помогло? Ищем дальше и ты платишь еще за каждую подкинутуюзапчасть.
Такшта-идут они лесом...эти ОД
сообщение 14.6.2019, 22:47
Сообщение #1115
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Бля.... наскока же проще в этом плане жигули...... 1 мотор 1 реле..... и всё .... hi.gif
сообщение 14.6.2019, 22:57
Сообщение #1116
Я вот не пойму, в Вашей нерезиновой с населением over 10млн., неужели трудно найти нормальных людей,
А вы не задумывались, что в этой многомиллионной нерезиновой водятся тысячи и тысячи псевдо/горе спецов? Ну просто по законам статистики!
В небольшом городке все спецы на виду, а здесь попробуй отыщи в куче шлака золотую крупицу. Тем более, если машинка годами не ломается и ты просто никогда не обращался в сервис.
сообщение 14.6.2019, 23:05
Сообщение #1117
сообщение 14.6.2019, 23:12
Сообщение #1118
Не далее, как 12-го по объявлению поехал. Чуваки позиционировали себя акуеть спецами по французам, мол-любые траблы, перешиваем, зашиваем/отшиваем и всё такое. По телефону объяснил суть проблемы. Да не вопрос! Мы тут всякого насмотрелись..пфф фигня вопрос-приезжай.
Чувак в шортах и шлепанцах подключил комп, чтота там полистал, убежал в подсобку , притащил огрызок бумаги и карандашо. Потом глядя в монитор переписал какую-то хню и с торжествующим видом вручил мне. Вот она, твоя ошибка!
Нада с ней разбираться!! Подтекст такой-я свою работу сделал, ошибку нашел, теперь иди, разбирайся сам.
заипись я нашел спеца в многомиллионной))
сообщение 14.6.2019, 23:19
Сообщение #1119
сообщение 14.6.2019, 23:25
Сообщение #1120
минус тыща из бюджета.
Чувак нормальный, работящий...жаль только, что нихрена не соображает ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:31
