#24261
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
Купил шо нашел на радиорынке, шприц ZP какой-то, уже намазал, ща буду тестить) 15 грн или 30 р всего. КПТшка валяется с незапамятных времен, задолбало раз в 3 месяца перемазывать. GTAO и PUBG лучшие индикаторы, если температура видяхи поползла за 80 - пора менять) Дерьмо паста, хуже КПТшки, Проц нагрелся до 65 (было 59), видеокарта до 83 (было 80). Хоть не жалко 30р. КПТ-19 возвращается на свое родное место. могу тебе отправить керамическую термопасту,правда у нее цена 1400руб за тюбик 10гр |
#24262
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
Купил шо нашел на радиорынке, шприц ZP какой-то, уже намазал, ща буду тестить) 15 грн или 30 р всего. КПТшка валяется с незапамятных времен, задолбало раз в 3 месяца перемазывать. GTAO и PUBG лучшие индикаторы, если температура видяхи поползла за 80 - пора менять) Дерьмо паста, хуже КПТшки, Проц нагрелся до 65 (было 59), видеокарта до 83 (было 80). Хоть не жалко 30р. КПТ-19 возвращается на свое родное место. КПТ 19 ???? што за зверь? Всю жисть КПТ-8 использовали, АлСил или Титан(с кулерами шла серебрянка) |
#24263
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#24264
КПТ 19 ???? што за зверь? Всю жисть КПТ-8 использовали, АлСил или Титан(с кулерами шла серебрянка) КПТ-8 (Кремнийоргани́ческая Па́ста Теплопрово́дная) — термопаста, произведённая согласно требованиям ГОСТ 19783-74. Используется для улучшения теплопроводности между тепловыделяющими элементами электронных схем (процессоры, силовые транзисторы, диоды) и радиатором. Представляет собой теплостойкую белую массу высокой вязкости. Получается загущением полидиметилсилоксановой жидкости порошком оксида цинка. Заводская фасовка — жестяные банки по 4 кг. КПТ-19 — невысыхающая термопаста, предназначена для улучшения теплового контакта между нагревающимися деталями и узлами РЭА и поверхностью охлаждающего радиатора. В составе КПТ-19, в отличие от КПТ-8, имеется процент металлических частиц |
#24265
#24266
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз ![]() |
По текущей нужде юзаю обычную серенькую пасту с радиорынка у нас на Кардачах. Как она называется - не знаю, продается в шприцах без опознавательных знаков. Думаю, что Made in China. Пробовал более дорогую черную (типа, "для экстремального разгона") - так оказалось полное фуфло, через пару месяцев расслоилась на черное дерьмо и маслянистую мочу. А эта вроде держится. Вот текущие значения температуры в ноуте, с которого сейчас пишу (старый Asus V1S):
Сообщение отредактировал Route_66 - 29.7.2019, 1:13 |
#24267
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза ![]() |
#24268
#24269
#24270
#24271
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29542 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2197 раз ![]() |
А шо мазать?
#24272
#24273
Намазал вот этим Ситуация улучшилась, но надо думать о вентиляции корпуса. Или о новом компе... Черная? Неудачный выбор. Я писал уже чуть выше: брал ее когда-то, закончилось грустно - за пару месяцев она самораспалась на черное дерьмо и маслянистую мочу. Хуже всего то, что она сделала это прямо на рабочем месте, на кристаллах процессора и видяхи. Новый комп? Ну, в плане охлаждения он будет, скорее всего, еще печальнее старого. Сечас мажу обычной серенькой китайской. На удивление, пока что держится нормально. Вот еще пара веселых картинок, на этот раз с рабочего компа (мазал там почти 2 года назад): Впрочем, с вентиляцией корпуса здесь никаких проблем: корпус серверный, мать тоже ;) Сообщение отредактировал Route_66 - 29.7.2019, 18:36 |
#24274
А у меня этой пасты полно. Она идет в комплекте с датчиками для блоков автоматики котла. В шприцах таких синеньких. Мы ее никогда не используем , ибо мазючая такая зараза. Но насколько я заметил-она всегда ПАСТА...не засыхаемая
#24275
А у меня этой пасты полно. Она идет в комплекте с датчиками для блоков автоматики котла. В шприцах таких синеньких. Мы ее никогда не используем , ибо мазючая такая зараза. Но насколько я заметил-она всегда ПАСТА...не засыхаемая Цвета разные бывают, суть от этого меняется не сильно. Больше сугубо маркетинговые понты. Раньше, когда активно собирал компы на заказ, шприц с пастой обязательно прилагался в комплекте с кулером процессора. Естественно, прилагаемая паста использовалась далеко не полностью - таким образом возникали запасы. Сейчас вот приходится покупать отдельно, время от времени, для замены засохшей. Сообщение отредактировал Route_66 - 29.7.2019, 19:20 |
#24276
Над с нигрольчиком разбавлять...шоб не сохло
#24277
#24278
мож керосином?)
#24279
Ощутимо меньше греться стало, вентиляторы поутихли.
#24280
Племяшка третьеклассница учится в кадетском классе. С этого года класс под патронатом МЧС.
А меня прям зло разбирает-кадетскую мчс форму родители шьют за свои деньги! Спрашивается-чего там будут патронировать дяденьки из мчс? Конкурс строя и песни? Или расставлять красивыхформенных детишек в качве декораций на своих сборищах? Девчушка хочет учиться танцевать, а родители вот такие ...не понимаю |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 11:14 |
