52 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Honda Steed 400, Четыре колеса возят тело, а два душу......
Slay
сообщение 26.6.2019, 7:06
Сообщение #921
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
5 дней до отъезда, а мот еще не готов.
В субботу днем перевернул поворотники, поставил и присоединил туманки. И после этого 4 часа искал замыкание((( Оказывается поставив спидометр в первый год после покупки, а спидометр не родной и фишка от него не подходила. Я в родную фишку вставил контакты от тойоты и от них вывел провода к спидометру. Вот на двух проводках термоусадка подтерлась и они давай дружить выжигая мне первый предохранитель, на который заведено все навесное - поворотники, стоп сигнал, сигнал, контрольные лампы....Да все, кроме стартера и ближнего света!
Вот 4 часа методом проб и ошибок искал сей косячок....Хорошо, что искал в гараже с кружечкой кофе, а не где ни будь посреди дороги в ибунях и под дождем) Заизолировал все как надо и проверил туманки - светят шикарно. Так же сделал свет по стандартной схеме. Осталось ночью как ни будь выехать и проверить как я все это дело настроил.
Так же в субботу поставил новую цепь и выяснил, что передняя звезда с критическим износом((( Вернул обратно старую цепь.
Заменил левый натяжник - теперь родной и какого надо размера стоит.
Так же забрал защитные вставки в куртку - встали отлично!
Ну и вчера прокатился до Кемерово - 350 км за день, прикупил переднюю звезду - 1295р.
Теперь осталось заменить цепь и звезду, масло поменять и настроить ночью свет и все)))
сообщение 26.6.2019, 9:33
Сообщение #922
Цитата(Slay @ 26.6.2019, 6:06) *
и все)))
Slay
сообщение 27.6.2019, 11:14
Сообщение #923
Свет вчера протестировал - а не так уж плох свет на Стиде, если его настроить как надо. А две диодные туманки вообще решают проблему плохой освещенности.
Заменил звезду и цепь.
Осталось поменять масло и переклеить воздушный фильтр.
сообщение 27.6.2019, 15:15
Сообщение #924
Спасибо сказали: 2232 раза
Давай завтра со мной на пару smile3.gif с утрица по холодку.
сообщение 27.6.2019, 16:08
Сообщение #925
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Slay Шо значит переклеить фильтр?
сообщение 27.6.2019, 21:50
Сообщение #926
хотелось бы увидеть критически изношенную звезду. Хорошо бы-в сравнении с новой
сообщение 27.6.2019, 23:10
Сообщение #927
Slay
сообщение 28.6.2019, 5:02
Сообщение #928
Звезду теперь покажу только после отпуска, а что ей хана становится понятно когда накидываешь новую цепь и она начинает неровно наползать на зубья роликами, а должна ролики аккуратно укладывать промеж зубчиков.
По переклейке воздушного фильтра - фильтра на мото, с учетом того где езжу я хватает на 10-12 тысяч, то есть на сезон. Так как фильтр у нас не просто фильтрующий элемент, а в пластиковом корпусе то стоит он, даже китайский от 1500р. Ну как то совсем негуманно, каждый сезон полтора рубля отдавать( Поэтому берется воздушный фильтр от Фиата (203 р.), аккуратно разрезается на три части. Из умершего фильтра вырезается бумажная часть,вставляется новая, по краю чуть герметик и все - новый фильтр за 67р и +30р на герметик. Ну и с такой стоимостью его можно менять хоть три раза в сезон)))
Так - пробег 77172, заменил вчера масло и фильтр.
Осталось воздушник сделать и поменять. И все - мот готов к дальнячку небольшому)
2ого числа стартую.
Slay
сообщение 5.8.2019, 5:16
Сообщение #929
Ну, что.
01.07.2019 в 18.00 стартанули в два мота по маршруту Салаир- Новосибирск- Челябинск-Пенза - Воронеж - Краснодар - Керчь - Ростов-Богучар-Сызрань - Курган- Новосибирск - Салаир.
Поездка удалась - все просто супер, моты капризничали совсем немного, ни чего серьезного. Погода особо не баловала, но это мелочи житейские. Итого накрутили 10 000 км.
Скажу одно - вкатило! Теперь собираю следующую кубышку и через годик опять куда ни будь прокачусь)
сообщение 5.8.2019, 8:03
Сообщение #930
. Салаир- Новосибирск- Челябинск-Пенза - Воронеж - Краснодар - Керчь - Ростов - Луганск - Богучар-Сызрань - Курган- Новосибирск - Салаир.
Эх жаль не заехали... И сколько днев? И скока бензу и масла ввкапало со спец-смазщика? Интересно материально бытовая сторона, ну очень не вериться шо на 10000км хватило буханки хлеба и шматка сала smile3.gif
Slay
сообщение 5.8.2019, 10:35
Сообщение #931
1ого в 18.00 выехали, 16 в 23.40 я дома был.
Времени было в обрез - знакомый ехал с женой, детей оставили родне - так что гнали в полужестком режиме.
Бензин - не считал, но средний расход 4.2 на 100км, а наездили 10 000. Ну правда мне и по 10.5 литров умудрялись в бак заливать, а у меня до резерва 9.5 - чудеса да и только))
Масла со смазчика - примерно литр, точно не считал, да однажды на ночь краник забыл закрыть. Но смазчик отработал как надо, проблем не доставлял, цепь всегда смазана, грязи на мото умеренно.
Материальную сторону не считал - я же ехал отдыхал, а не экономил. Но не думаю что черезчур - примерно по бензину посчитать можно, в среднем пару раз в день перерекус (руб по 250 в среднем), плюс вечерний чай))) Ночевка в основном в палатках, пару раз у знакомых, ну и пару раз в мотелях.
сообщение 5.8.2019, 11:31
Сообщение #932
Цитата(Slay @ 5.8.2019, 4:16) *
Ну, что.
Путешествие достойно отдельной темы!
Slay
сообщение 5.8.2019, 11:55
Сообщение #933
Отчета не будет по ряду причин)
сообщение 5.8.2019, 12:02
Сообщение #934
сообщение 5.8.2019, 12:05
Сообщение #935
и хоть одну-уважительную)
Route_66
сообщение 5.8.2019, 12:43
Сообщение #936
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
И очень жаль... (((
сообщение 5.8.2019, 12:47
Сообщение #937
сообщение 5.8.2019, 13:03
Сообщение #938
Цитата(1300SL @ 5.8.2019, 11:47) *
В таком случае мы можем позволить себе засомневаться даже в самом факте наличия присутствия путешествия acute.gif
сообщение 5.8.2019, 13:37
Сообщение #939
Господин поручик значит надо выехать на этот маршрут...и убедится в наличии следа от смазчика цепи smile3.gif
сообщение 5.8.2019, 13:41
Сообщение #940
В Краснодаре самый свежий след. Нужно Иваныча отрядить на разведку)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 23:58
