70 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Красный чирик by yanis), 1.5i, 8 клапанов
сообщение 9.6.2019, 22:38
Сообщение #1061
Цитата(yanis @ 9.6.2019, 18:28) *
Такие дела.
Адобрям ... и даже ... Сердечно адобрям... А выкинуть никогда не поздно... drugba.gif
сообщение 9.6.2019, 23:12
Сообщение #1062
нашел ...намотал ... зафиксировал лаком для ногтей. ... и вся эта байда заиграла,
Особенно впечатлил эпизод с лаком для ногтей)) Надеюсь, тебе удалось избежать кары...как и за нецелевое использование ванны smirk2.gif
сообщение 9.6.2019, 23:26
Сообщение #1063
Цитата(Господин поручик @ 9.6.2019, 22:12) *
Я было на телепоне динамик починял..... Кагда зрение позволяло... drugba.gif
Route_66
сообщение 10.6.2019, 3:26
Сообщение #1064
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Сопротивление померяй обязательно. Если оно окажется меньше, чем у заводского динамика, то есть хорошие шансы спалить выход у магнитолы.
Не знаю, как насчет автомобильных динамиков, а в обычных гражданских обмотка на звуковой катушке очень неплохо фиксируется клеем ПВА. Есть положительный опыт подобного ремонта 10ГД-30Е, а также раритетных 6ГД-2 и 1ГД-3. Последние являются пищалками и очень боятся перегрузки: обмотка нагревается, витки начинают болтаться и мерзко дребезжать. Лечение: снимаем магнит, жидко разводим в воде клей ПВА, макаем в него зубочистку и аккуратно промазываем звуковую катушку. После сушки собираем все обратно, центрируем, и живет дальше этот динамик долго и счастливо.
yanis
сообщение 10.6.2019, 18:41
Сообщение #1065
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
За ванну я получил, дааа... Про лак не знает, но он ей все равно не нравится, воняет))
Шляпу снимать рано, сохнет перебранный заново)
Звук одно, а когда подключил к генератору частот, на 20 герцах понял, что на глаз диффузор не центруют. Еще нашел провод один в один по диаметру старого и перемотал катушку, поровнее и правильно в этот раз.
Route_66, ПВА применил на этапе фиксации крайних витков, но все равно завалил потом всю лаком) В дверях сыро бывает, раскиснет ПВА.
Сопротивление первой катушки оказалось 1.5 Ома по постоянке, с импендансом заморачиваться не стал. Досохнет, померяю новую.
Померил, 3.6 Ома, как по заводу yahoo.gif центровочную шайбу приклеил сразу, на распорках между керном и катушкой, с подвесом диафрагмы помучался в онлайн режиме, в диапазоне 10-60 Гц, на свежем клею перемещением добился идеального звучания и отсутствия шорохов.
Сообщение отредактировал yanis - 10.6.2019, 20:14
сообщение 10.6.2019, 22:31
Сообщение #1066
У нас ... в 1980 х.. Динамики на заводе ваяли... Низкочастотники... Пол метра... диаметром... Низы были типа крутые.. big_boss.gif
сообщение 10.6.2019, 23:07
Сообщение #1067
Цитата(yanis @ 10.6.2019, 17:41) *
Чот непонятно... Окно в одной стороне, а батарея х.з. где. Ломаем систему?)
сообщение 10.6.2019, 23:13
Сообщение #1068
Ну.... Наматывает мили на кардан.... И акуратна .... паралельна правадам... censored.gif
yanis
сообщение 11.6.2019, 2:40
Сообщение #1069
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Знаю, что неправильно) Меняли батареи хз когда, ЖЭКовские сантехнари. С другой стороны, в углу не мешает, кухня и так маленькая)
yanis
сообщение 15.6.2019, 23:37
Сообщение #1070
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Твою меть, или выпал на жаре, или пошабашил подшипник рулевой колонки. Руль телипается то есть. А головка на 24 для скидывания баранки осталась в гараже за 170 км. Пытаюсь вспомнить, на сколько хватило старого, уже раз менял, года на 3 точно... Поломка не критичная, но комфорт упал)
сообщение 15.6.2019, 23:58
Сообщение #1071
эхх...
моя думать-стоимость новой головки на 24 будет в разы дешевле пробега за 170 вёрст)
еще и на подшипник останется)
мнеб такая поездка в тыщу обошлась
yanis
сообщение 16.6.2019, 0:06
Сообщение #1072
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Цитата(Господин поручик @ 15.6.2019, 23:58) *
эхх...
Туда-обратно и мне в тыщу выходит на рубли, ну может 800, если 90 тошнить) Головку найду, токо так фпадлу на жаре ковыряться... Даже динамик в дверь не вернул до сих пор, потею от одной мысли колупаться troll.png
Завтра похолодание обещают, до целых +27, может рискну под холодненькое drinks.gif
сообщение 16.6.2019, 0:10
Сообщение #1073
Лучше уж в +27...чем в -27 ))
yanis
сообщение 17.6.2019, 7:31
Сообщение #1074
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
7.30, за окном уже +29, обещают 34... В лес что-ли поехать чиниться) Подшипник купил, 60 грн, головка на 24 - 40грн.
Ещё воет подшипник мотора печки с прошлого года, съёмник все тоже в селе оставил...
сообщение 17.6.2019, 7:36
Сообщение #1075
Если подшипник , то смазать и забыть.. А вот если втулка это уже не исправить... смазка только на время......
Slay
сообщение 18.6.2019, 11:11
Сообщение #1076
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Смотря какая смазка...
Route_66
сообщение 18.6.2019, 12:24
Сообщение #1077
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Любая. Ежели дупло разъиопано, то никакая смазка его не зарастит обратно до заводского размера.
Сообщение отредактировал Route_66 - 18.6.2019, 12:25
yanis
сообщение 18.6.2019, 13:05
Сообщение #1078
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Там шариковые, не спорьте)
Однако не уверен, что промывка и смазка поможет после года юзания в таком режиме.
Пассажиры ржут, когда включаю печку: - О, да у тебя тут поселился V8 slezu.gif
Route_66
сообщение 18.6.2019, 14:42
Сообщение #1079
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ну, вот. Ниггеры Афроамерикацы в Штатах за такую опцию бешеное бабло дерут - чтобы под днище вколхозить щит с динамиками, издающими "правильный" звук. А у тебя уже все на месте, и на шару. Если серьезно - то смазка подшипников поможет, но не надолго. Уж если полезешь разбирать, то сразу и поменяй.
yanis
сообщение 18.6.2019, 16:42
Сообщение #1080
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Сцукааа, ща скинул баранку, верхний (когда-то меняный) подшипник как новый, развалился нижний. А это по любому всю колонку снимать... Сцукааааа) С этипи ипаными болтами с отрывными головками, как их выкручивать пока не понял.
И нипанятна, верхний нижний одинаковые чи не.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 7:02
