431 страниц V  « < 303 304 305 306 307 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 26.6.2019, 14:25
Сообщение #6081
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(yanis @ 26.6.2019, 12:55) *
Под капотом внимательно посмотри, ещё магистрали проверь.
Стоят новые шланги Gates уже раз 10 проверил, да и не воняет под капотом,в багажнике смердит и в салон тянет
сообщение 26.6.2019, 14:47
Сообщение #6082
Спасибо сказали: 2231 раз
Бак потек?
сообщение 26.6.2019, 14:49
Сообщение #6083
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Нет, сухой и пыльный(
сообщение 26.6.2019, 20:32
Сообщение #6084
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Эта..... там внизу ближе к полу к трубке приделан небольшой шланг до магистрали, может в нем дело????
У нас получается так Б.бак , шланга, трубка , шланга, магистраль, щланга, (фильтр) б.насос, шланга, карб ...... Ну и у кого обратка там еще шланги и трубки.....
Вот тут все четко нарисовано - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...st_pitania1.jpg
Gates веры больше нет ...... после того как у меня рассыпался приводной ремень, буквально..... зубы повыпадали, а он еще и тыщщи наверно не прошел..... временно заменил его старым древним потресканным который 2 года висел на улице под дождем и солнцем, и на нем еще спокойно тыщщу проехал до замены (руки не доходили)
Это хуже БРТ.....
сообщение 26.6.2019, 21:45
Сообщение #6085
сообщение 26.6.2019, 21:56
Сообщение #6086
Из: Москва ЮВАО
А вот не факт..... там пол шланга в багажнике торчит.....
ошибся малех..... там прокладка, а за ней сразу шланга под полом...... , да полюбому где то трещина..... шланг может быть на вид целый......
сообщение 26.6.2019, 22:57
Сообщение #6087
Лёха.... От бака гибкий коротышь... Далее Под задним сидолом. ещё кусок трубки...... Ну и в подкапотне.. big_boss.gif
сообщение 26.6.2019, 23:09
Сообщение #6088
Из: Москва ЮВАО
Я о том и говорю, вот этот который под полом , мог дать трещину, а у жигуля стока дыр што не поймеш откуда прилетает...... но если воняет в багажнике и салоне, то либо он, либо тот што от бака до трубки......
У меня иногда в салоне выхлопными воняет, лезет через дырку ручника, как правило это тока на закрытой парковке, где вентиляция слабая......
сообщение 26.6.2019, 23:39
Сообщение #6089
сообщение 1.7.2019, 21:22
Сообщение #6090
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так ,большая дорога показала что все мои телодвижения и доработки не напрасны.
1.Обратка топливная -оправдана, эфективность 100%
2.Регулировка топливной смеси-оправдана,эфективность 100% Перегрева больше не наблюдается
3 Орошение радиатора водой- не оправдана,недостаточная эфективность в связи с малым резервуаром рабочей жидкости 60%
Вобщем проблем нет. поставлен рекорд, 6 литров на 100 км пробега при скорости 80 км/ч
Вопросы к тормозам, бывает жмеш чуствуется сопротивления, чуствуется что колодка начинает торможение, а машина катится как будто накладки замасленые, причина неизвестна
Вопрос по подушкам силового агрегата. при нагреве мотор свободно можно шатать рукой.В итоге имеем тряску при троганьи. причина неизвестна
Ведется наблюдение
сообщение 1.7.2019, 21:31
Сообщение #6091
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.7.2019, 20:22) *
Прикольно. Чем снимал? У меня нафотках столбики наклонными получаются). А на правом заборе ваще ножек нет..х.з.
6 литров это круто!
сообщение 1.7.2019, 21:34
Сообщение #6092
OPTIMUS PRIME чем оправдана обраткп7нет еаргвых пробок?
сообщение 1.7.2019, 21:37
Сообщение #6093
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Мой старенький Olympus. Круто , но скучно(
Нет перегрева топливного насоса,нет паровых пробок
сообщение 1.7.2019, 21:54
Сообщение #6094
Из: Москва ЮВАО
По тормозам - подтянуть ручник (в случае если и колодки и диски не новые)
Тоже движок болтается , и че ??? на скорость не влияет...... А тряска при трогании как выяснилось опытным путем (дорого мне этот опыт обошелся) зависит от состояния сцепления...... на моей банально пружина лопнула на выжимном, встал на перекос, как результат неплотное прилегание диска к корзине, отсюда излишняя вибрация, причем это тока на малых оборотах 1000+ , когда резко стартуеш, такова нет, диск сразу на корзинку ложится.....
Так же может быть виноват резистор в бегунке, чуток поплавится и все ..... контакт херовый..... тоже проходили......
У меня их и без обратки не было...... обратку протянул, тока когда ЭБН поставил
сообщение 1.7.2019, 21:58
Сообщение #6095
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
МЫХЪ Не, все проверено
сообщение 1.7.2019, 22:01
Сообщение #6096
Из: Москва ЮВАО
Леш, ну тогда не зна..... dntknw.gif если б прокатился, точно бы сказал...... сорри.....
сообщение 1.7.2019, 22:03
Сообщение #6097
Странно...тоже не было, разве что на запорожцев, и то на одном. Делал при гбо псевдо обратку, на всяк случай.
сообщение 1.7.2019, 22:05
Сообщение #6098
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
МЫХЪ Вот смотри, все отлично, проезжаю по трассе 150 км в город и начинается, и что интересно если сходу (череж лежаки) перезжать на 1ой то никаких проблем, а как рушать с места трусит, я на коробке заменил, стало лучше.У меня правда защиты подушки от выхлопной трубы нет, думаю она перегревается
сообщение 1.7.2019, 22:10
Сообщение #6099
Из: Москва ЮВАО
Все может быть ...... но трусить может тока из за сцепы..... може с перегреву диск ведет , вот его и колбасит..... кстати припоминаю што на холодную (и на морозе) лучше ехало, а в жару прям пи..дец, ща движок выскочит...... опять же мы щас говорим о трогании с места, на разгоне этого не наблюдается
Сообщение #6100
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.7.2019, 21:05) *
[защиты подушки от выхлопной трубы нет, думаю она перегревается
орошение с радиатора на нее перекинь !
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 22:30
