431 страниц V  « < 302 303 304 305 306 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 18.6.2019, 22:57
Сообщение #6061
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
При чем тут жара??? под капотом всегда под сотню градусов и ничего..... возможно просто сильный перезаряд, нада генератор проверять, скока у него на выходе, это в первую очередь, просто от жары акумы не шипят......
сообщение 18.6.2019, 23:21
Сообщение #6062
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 18.6.2019, 21:17) *
по делу мысли есть?
Есть.
1. Рвануть не может по определению, ибо уже сработал "предохранительный клапан" , который шипит сопит и всё такое. Избыточное давление сброшено и взрываться там нечему
2. С мажорной т.з АКБ с такой болячкой подлежит списанию в утиль. Я думаю, со мной согласится любой ОД любого производителя. Даже ВАз. Даже сам производитель АКБ со мной согласится (я так думаю)
сообщение 18.6.2019, 23:59
Сообщение #6063
Mokora
сообщение 19.6.2019, 1:42
Сообщение #6064
Пользователь №: 100597
Машина:Nissan
Цвет:красный
Год Выпуска: 2012
Спасибо поржал, но я серезно не хотел разводить тут срач, просто иногда люблю так выражатся
112233
сообщение 19.6.2019, 8:31
Сообщение #6065
Пользователь №: 70311
Машина: Fabia 1.6MPI
Цвет: Schneeweiss
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 3 раза
Ничего - это когда не замечаете и тогда действительно ничего.
Вы в школе учились? Если всё же учились, то из курса химии должны знать, что при увеличении температуры на каждые 10 град., скорость хим.реакции увеличивается в 2-4 раза. Это первое.
Второе - Вы правильно заметили, что под капотом жарко good.gif . И одно дело, жарко тепло под капотом зимой и высокая температура летом. Какое из этих условий, будет наиболее сильно влиять на температуру АКБ и следовательно электролита?? Не трудно догадаться.
Терь добавим ещё фактор, который влияет на обильное газовыделение - возможный перезаряд у автора темы. Температура электролита так же увеличивается не только от внешней температуры, но и под действием проходящей хим.реакции во время заряда а уж тем более перезаряда АКБ.
Вы никогда не заряжали АКБ дома, оставляя на ночь и не замечали на утро, что он становится тёплый, около 40 градусов? Это нормальное явление. Теперь добавьте к этому высокую температуру под капотом летом в жару и возможную неисправность генератора и что получим? Обильное газовыделение и "кипение" электролита.
Это всё очевидные вещи, одно вытекает из другого и не знать этого....
Route_66
сообщение 19.6.2019, 9:03
Сообщение #6066
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Все замечательно и справедливо. А как чувствует себя АКБ сейчас? Успокоилась? Какой уровень электролита по всем банкам - и по той, что свистела, в частности? Неплохо бы еще плотность померять, если есть чем.
Если все нормально, то можно поставить ее на машину, завести и померять напряжение. Таким образом разберемся с версией перезаряда.
сообщение 19.6.2019, 10:56
Сообщение #6067
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Потрескивает, уровень пока не проверял,не до этого пока.В обед проверю отпишусь.Есть ареометр проверю.
На батарее 12.7, на машине( при работе) показывает 14.5
Купил воды на всякий случай а то в него с 2015 никто никогда не лазил
сообщение 24.6.2019, 21:26
Сообщение #6068
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Новая проблема, в салоне газовая камера, бензином разит аж глаза слезятся, пришлось мне сегодня снимать модуль ти менять уплотнитель, установил старый,он раза в три толще новодельной дряни( герметиком подмазал надеюсь вонять больше не будет
сообщение 24.6.2019, 22:14
Сообщение #6069
Спасибо сказали: 2231 раз
OPTIMUS PRIME че за модуль?
сообщение 24.6.2019, 22:22
Сообщение #6070
И че за герметик? В бензине не раскиснет?
сообщение 24.6.2019, 22:25
Сообщение #6071
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Топливозаборный
Абро черный, не знаю, полного бака мне невидать
сообщение 24.6.2019, 23:05
Сообщение #6072
иожет у тя де шланга сочится...
сообщение 25.6.2019, 0:28
Сообщение #6073
Помню у меня жуткая вонь была, когда крышку бака не плотно прикрыли и он выплескивался наружу. На скорости это каким-то образом затягивалось через решетку на стойке в салон .
А я то думал, что решетки это вытяжная вентиляция...хрен там! Это засасывающая
сообщение 25.6.2019, 5:44
Сообщение #6074
Господин поручик позвольте поправить -нагнетающая вентиляция.
сообщение 25.6.2019, 9:33
Сообщение #6075
Если чё там резиновый клапанок..И при его нормальном состоянии с улицы нет забора воздуха. Но... бывает приклин... У меня было.... big_boss.gif
сообщение 25.6.2019, 14:19
Сообщение #6076
В свое время дизайнеры М2140 зело хвастались расположением своих решеток вентиляции...дескать подобрали для них зону с максимальным разряжением, дабы лучше тяга была
сообщение 25.6.2019, 19:56
Сообщение #6077
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Господин поручик @ 25.6.2019, 14:19) *
...... подобрали для них зону с максимальным разряжением, дабы лучше тяга была
Это явный намек на то што они кузов продували в трубе...... ну ну ..... на предъидущей помнится уши на стойках были.....
сообщение 26.6.2019, 10:57
Сообщение #6078
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так, вонять стало меньше,но воняет, уже заменил и шланг на сапун бака, и бак вытащил проверил на подтеки и трещины, все проверил, все в норме а воняет, достало(
yanis
сообщение 26.6.2019, 11:55
Сообщение #6079
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Под капотом внимательно посмотри, ещё магистрали проверь.
сообщение 26.6.2019, 12:45
Сообщение #6080
У меня сейчас тоже попахивает. Течёт на штуцере бензонасоса. Нужно шланг менять.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 7:39
