11.9.2019, 21:19
#1721
Ерунда это все.... конденсаторы..... у меня раньше все и всегда заводилось...... в любую жару..... теперь не хочет, потому што кое кто залез в карб..... и зажигание тут не при чем..... никакое, все дело в настройках карба, можно настроить, но процесс этот длительный и муторный.......
11.9.2019, 21:26
#1722
11.9.2019, 22:13
#1723
11.9.2019, 22:25
#1724
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай3 Сообщений: 7 Регистрация: 8.9.2019 Пользователь №: 100775 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Красный (Рубин 110) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Ерунда это все.... конденсаторы..... у меня раньше все и всегда заводилось...... в любую жару..... теперь не хочет, потому што кое кто залез в карб..... и зажигание тут не при чем..... никакое, все дело в настройках карба, можно настроить, но процесс этот длительный и муторный....... Как так? Супер Жигулист не может справиться с карбюратором? Сначала проверьте привод от пускового устройства на воздушную заслонку от заеданий, затем проверьте мембрану пускового устройства. Проверьте, не заливает ли карб. даже без попыток пуска после ручной подкачки бензонасосом, загляните сверху в камеры. Перебрать-почистить тоже не проблема. Заодно прошлифуйте подошву средней части. Зачастую деформируется из-за перетяга крепёжных гаек. Ну и уплотнительные манжеты регулировочных винтов замените. Про регулировку х.х. говорить не буду т.к. уже сказано и показано здесь достаточно. Не неси чушь Вы же опытный Жигулист, или нет, а только по количеству постов? |
11.9.2019, 22:27
#1725
11.9.2019, 22:40
#1726
na39rus Товарищ ,ты хочеш навязать свое мнение.Не понятно на чем основанное, если тебя чем то не устраивает БСЗ это только твои проблемы
11.9.2019, 22:48
#1727
11.9.2019, 22:58
#1728
Ну карб это тот ещё зверь... А если сделано в СССР.. Как у меня.. может лет 16 пахать и как заморозит... Причину и за месяц не могу найти... Пример... Пружинная тяга на подсосе...... Я её папу... Если 16 лет пахал, то пора и перебрать. "Пружинная тяга на подсосе......" Это телескопическая? Что с ней? na39rus Товарищ ,ты хочеш навязать свое мнение.Не понятно на чем основанное, если тебя чем то не устраивает БСЗ это только твои проблемы Сам же говорил, что у тебя с БСЗ не заводится. Помочь чем? |
11.9.2019, 23:00
#1729
Если 16 лет пахал, то пора и перебрать. "Пружинная тяга на подсосе......" Это телескопическая? Что с ней? На тяге послабла пружина.. Мозг вынесла .. пока не поменял... А карб и щас в работе.. одна беда бенз не держит... налёт по нутрям... И по нему ползёт к прокладке и по каналам в камеры... Распылитель на второй мокрый почти всегда..... Как результат на второй день простоя в поплавковой уровень ниже жиклёров.. |
11.9.2019, 23:04
#1730
na39rus Мне помощь не нужна. Тем более что причина не в трамблере,давным давно всем известна
Не только.. заявлено , что энтерпрайз.. заправляется расходными покруче иных иномарок... И при этом ... Сапун под пузом.. Ну так это обьяснимо, мотор не делался миллион лет, это и ребенок бы понял |
11.9.2019, 23:11
#1731
14.9.2019, 0:24
#1732
Как так? Супер Жигулист не может справиться с карбюратором? Сначала проверьте привод от пускового устройства на воздушную заслонку от заеданий, затем проверьте мембрану пускового устройства. Проверьте, не заливает ли карб. даже без попыток пуска после ручной подкачки бензонасосом, загляните сверху в камеры. Перебрать-почистить тоже не проблема. Заодно прошлифуйте подошву средней части. Зачастую деформируется из-за перетяга крепёжных гаек. Ну и уплотнительные манжеты регулировочных винтов замените. Про регулировку х.х. говорить не буду т.к. уже сказано и показано здесь достаточно. Всё мимо...... во первых у меня Солекс..... во вторых эл. насос..... а в третьих карб абсолютно чистый и с новымим мембранами..... И прежде чем обвинять в чем то сначала поинтересуйтесь и почитайте форум..... |
14.9.2019, 0:38
#1733
Всё мимо...... во первых у меня Солекс..... во вторых эл. насос..... а в третьих карб абсолютно чистый и с новымим мембранами..... И прежде чем обвинять в чем то сначала поинтересуйтесь и почитайте форум..... Да я не обвиняю, не обижайтесь! Просто я здесь совсем недавно, поэтому не очень ориентируюсь и конкретно Вашу проблему не знаю. То, что я писал, относится к классической "Шестёрке" с карбюратором 2105...... , механическим бензонасосом и КСЗ. Уточните, что у Вас. Что было, пока некто не полазил в карбюраторе и почему он туда лазил? Сообщение отредактировал na39rus - 14.9.2019, 0:46 |
14.9.2019, 0:43
#1734
У меня то как раз нет проблем))))) просто не заводится и и все...... однако завожу и еду ......
14.9.2019, 0:50
#1735
14.9.2019, 7:50
#1736
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
МЫХЪ какой-то троль чи бот...странный...
14.9.2019, 7:51
#1737
14.9.2019, 8:28
#1738
ИванычЪ не...сказано кондер менять и все-другое от лукавого и не решение проблемы...
14.9.2019, 14:07
#1739
14.9.2019, 16:16
#1740
ИванычЪ а ты ж на газу... Ну снять верх да помыть стенки карба?
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 15:06 |
