7.6.2019, 15:23
#6041
Рискну предположить, что по факту неисправные амортизаторы были заменены исправными. Что принесло совершенно закономерное улучшение в поведении машины. Что касается кренов в повороте, то характеристики амортизаторов никак не могли повлиять на их величину, которая определяется только конструкцией подвески и жесткостью пружин. Но субъективно вполне могло показаться, что они уменьшились - просто за счет того, что поведение машины стало более точным и предсказуемым. Это исключено, так как тактильно амортизатор работает точно также как только при покупке. За крены я забыл что сменил втулки на более жесткие https://www.youtube.com/watch?v=30v8NJkctdM Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 7.6.2019, 15:23 |
7.6.2019, 17:11
#6042
Где то находил, что с какого то 90-го года все скопинские аморты, в том числе 2101 - выпускаются двустороннего действия.
Припомнил, когда свои менял, что и вправду, в обе стороны приходилось прикладывать усилие. |
7.6.2019, 17:50
#6043
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29994 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
технолог56 да на каябе тоже...но я брал классик. Там ток в одну должно.
8.6.2019, 0:52
#6044
Классические СААЗы тож в обе стороны прожимаются с трудом......
8.6.2019, 1:03
#6045
пфф...толстый стаб + пружины с тепловоза...ясен пень-пожещще будет) толщина витка передней пружины импрезы- 9,2мм против 11,5 у стоковой 2108,задняя 7мм против 9,5. Т.е. пружины мягче,но учитывая что они значительно короче-получается короткоходная подвеска,учитывая газовые амортизаторы думаю разница понятна. |
13.6.2019, 17:31
#6046
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 15 Регистрация: 11.6.2019 Пользователь №: 100597 Машина:Nissan Цвет:красный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 1 раз |
Lyzhenkov у вас прямо спорт, сколько если не секрет по деньгам вышло?
13.6.2019, 20:10
#6047
Mokora в каждом регионе деньги свои..
13.6.2019, 21:38
#6048
Идите .. с темы, в лычке общайтесь
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 13.6.2019, 21:38 |
13.6.2019, 22:26
#6049
15.6.2019, 19:28
#6050
А в чем собстна проблема, я без наезда спросил.
15.6.2019, 21:00
#6051
А в чем собстна проблема, я без наезда спросил. Проблема в том что устраиваеш срач,если что интересно спроси в личном сообщении. |
16.6.2019, 1:40
#6052
18.6.2019, 20:51
#6053
Бяда( сегодня выгнал машину помыть, помыл,вытер,полирнул, заехал обратно, слышу чтото шипит, оказалось шипит из сапуна АКБ, если надавить на стенку корпуса батареи зашипит мильнее и затыкается на время, потом опять начинает толи шипеть толи потрескивать.Разволновался, позвонил бате, он посоветовал снять с машины а то рванет не дай бог, стоит сейчас в сарае. Что делать?
18.6.2019, 21:03
#6054
Бяда( сегодня выгнал машину помыть, помыл,вытер,полирнул, заехал обратно, слышу чтото шипит, оказалось шипит из сапуна АКБ, если надавить на стенку корпуса батареи зашипит мильнее и затыкается на время, потом опять начинает толи шипеть толи потрескивать.Разволновался, позвонил бате, он посоветовал снять с машины а то рванет не дай бог, стоит сейчас в сарае. Что делать? Внутреннее КЗ одной из банок, что ли? Оставь в безопасном месте, пока не успокоится. Потом будешь диагноз ставить. |
18.6.2019, 21:06
#6055
18.6.2019, 21:28
#6056
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 26.7.2012 Пользователь №: 70311 Машина: Fabia 1.6MPI Цвет: Schneeweiss Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 3 раза |
Зарядник накинь на АКБ, поставь на зарядку на часов 6, если зарядный ток вырос и не падает, а электролит кипит во всех банках кроме одной - то замкнуло одну банку.
Ну и если одну банку замкнуло - завести машину не получится. |
18.6.2019, 21:33
#6057
112233 Заводится без поблем
18.6.2019, 22:12
#6058
18.6.2019, 22:17
#6059
18.6.2019, 22:34
#6060
Ну значит у тебя нет никакого замыкания, если авто запускается.
Может банально АКБ полностью заряжен, поэтому и происходит газовыделение. Особенно сейчас, когда жарко. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 23:29 |
