24.6.2019, 19:18
#24081
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
А история мда...не много то мы и знаем. От я не знал шо в 80х Англия с Аргентиной воевала.
24.6.2019, 20:58
#24082
Не то, что шибко умный - если бы была возможность твой комп взерцать воочию - было бы куда проще. В остальном прочти здесь https://windows10i.ru/ustanovki-i-zagruzki/...windows-10.html Так то да ..... проще ..... когда машина перед глазами...... В принципе я и сам не совсем чайник....... в реестр тока не люблю лазить, а так то все вроде знаю..... то што по ссылке , так уже сделано, переодически проверяю - выключено, но обновы все равно тянет...... через "Политиков" никак не сделать, у меня домашняя v1703 Через msconfig номер не проходит..... я так уже делал, попробовал еще раз, после "применить" галочка возвращается, такая же фигня и с планировщиком...... Походу придется все сносить и с чистого листа настраивать под себя, как я это проделываю с 7й а ранее с ХРюшкой...... Там какие то системные пароли прописаны..... а у меня ввод паролей при входе и побудке отключен, вход всегда с админскими правами..... нихрена не понимаю..... тот пароль што под админку вводил не работает..... |
24.6.2019, 21:12
#24083
24.6.2019, 21:18
#24084
ИванычЪ ну я знал, шо наши туда заходили...то ли с бразилией путаю.
а так после 45го, около 65 конфликтов де воевала s3r до распада. |
24.6.2019, 21:19
#24085
24.6.2019, 22:16
#24086
Route_66 все хотят независимость от шотландии получить
24.6.2019, 22:20
#24087
в 80х Англия с Аргентиной воевала. Пытаюсь вспомнить-за кого тогда "болела" наша официальная пропаганда... Наверное, за Аргентину. Потому, что в памяти осталось, как смаковали потопление британского крейсера ракетой Экзоссет...Да. Точно. За Аргентину тогда топили. Из актуальных новостей с авиасалона Ле Бурже. На второй день работы выставки в телевизоре с плохо скрываемой радостью сообщили, что Боинг, дескать, не заключил ни одного контракта! Вот радость-то...Чисто по-русски..когда у соседа корова дохнет. Ненавижу тварей пропагадонов И,да-Боинг таки набрал контрактов будь здоров на сколько! В т.ч. и на 737 MAX Чота не вижу радости в телевизоре |
24.6.2019, 22:35
#24088
За Аргентину, аж из штанов выпрыгивали. И источали жуткую попоболь, когда англичане дали аргентинским захватчикам неиллюзорной мзды. Я тогда в 9-м уже классе был, хорошо помню. И в программе "Время" чего рассказывали, и по Би-Би-Си ))
737 MAX, справедливости ради, аппарат достаточно стремный. Там органический порок заложен в самой конструкции: нельзя было двигатели выносить настолько вперед, самолет будет принципиально неустойчивым (склонным к кабрированию при увеличении тяги). А MCAS - это наспех прикрученный программный костыль, чтобы пройти сертификацию. О котором даже не удосужились рассказать в РЛЭ. Достаточно просто чисто визуально сравнить 2 картинки, чтобы суть проблемы стала предельно ясной. Сообщение отредактировал Route_66 - 24.6.2019, 23:04 |
24.6.2019, 23:06
#24089
Да .. я тоже это помню... Одною и наверно Наполеоновскою ракетой.... Без прицелу и нечайно... Аргентона выигрола конфликт...
24.6.2019, 23:10
#24090
еп-ать 737 мах-носоклюй...
24.6.2019, 23:16
#24091
Цитата 737 MAX, справедливости ради, аппарат достаточно стремный. Да современная техика, напичканная элктроникой вся стрёмная)) Но на месте Боинга я бы МАХ российским не продавал...Нафих...от греха подальше |
24.6.2019, 23:21
#24092
Да .. я тоже это помню... Одною и наверно Наполеоновскою ракетой.... Без прицелу и нечайно... Аргентона выигрола конфликт... Как в "Особенностях национальной рыбалки" - с газом и без газа. В итоге: 2 ракеты - 2 мишени. И жирный плюс на всю рожу от адмирала )) еп-ать 737 мах-носоклюй... Наоборот - он задирает нос при увеличении тяги. Электроника (пресловутая MCAS) парирует этот момент автоматической перестановкой стабилизатора на пикирование. При определенном стечении обстоятельств дело может закончиться неожиданной встречей самолета с планетой. Сообщение отредактировал Route_66 - 24.6.2019, 23:22 |
24.6.2019, 23:29
#24093
При определенном стечении обстоятельств дело может закончиться неожиданной встречей самолета с планетой. Дык...дважды уже отличились. (по предварительным данным). пойду флайрадар полистаю...Летает ли где-нить этот МАХ перестановкой стабилизатора на пикирование. Руля высоты наверное...а не стабилизатора Он же-горизонтальный стабилизатор...оказываецо) |
24.6.2019, 23:40
#24094
Дык...дважды уже отличились. (по предварительным данным). пойду флайрадар полистаю...Летает ли где-нить этот МАХ Руля высоты наверное...а не стабилизатора У 737 MAX именно стабилизатор этим занимается, система MCAS на него завязана. Привод там наподобие винтового домкрата с электродвигателем. Кстати, управляемые стабилизаторы стояли и на многих советских самолетах, включая Ту-154, Як-42, Ил-86 и т.п. А при неправильной установке стабилизатора пределов рулей высоты не хватит, чтобы вывести самолет из пикирования, т.к. площадь стабилизатора больше площади рулей высоты примерно в 3 раза. Именно так и разбились 737 MAX в Индонезии и в Эфиопии. Только в более старых типах (включая предыдущие модификации 737-х) стабилизатор просто устанавливался на определенный угол, в зависимости от этапа полета (взлет, набор высоты, горизонтальный полет на эшелоне, снижение, посадка, а также от загрузки самолета, центровки и т.д.). Крутить его автоматически в полете по сигналу от компьютера придумали только на MAX. Сообщение отредактировал Route_66 - 24.6.2019, 23:54 |
25.6.2019, 0:23
#24095
Цитата Крутить его автоматически в полете по сигналу от компьютера придумали только на MAX. Я думаю, что если эта идея фатально порочна, то спецы мигом бы ткнули носом производителя в свой косяк. Однако, пока вижу только рассуждения общего характера-мол, изобрели чертовщину какую-то непонятную. А ведь эта бесовщина срабатывает только при целом комплексе условий...Достаточно одному из многочисленных датчиков дать сбой и капец...компьютер дезориентирован и живет своей жизнью. И даже не нужно никакой MCAS Вспомни А320 на демонстрационном полете, когда он прямо в лес на бреющем влетел...или тот же А320 во Франции на приемочном полете, когда замерз датчик угла атаки и самолет камнем ушел на дно. Или же А330 над Атлантикой, который плашмя влетел в океан из-за отказа датчика скорости |
25.6.2019, 0:36
#24096
Я думаю, что если эта идея фатально порочна, то спецы мигом бы ткнули носом производителя в свой косяк. Однако, пока вижу только рассуждения общего характера-мол, изобрели чертовщину какую-то непонятную. А ведь эта бесовщина срабатывает только при целом комплексе условий...Достаточно одному из многочисленных датчиков дать сбой и капец...компьютер дезориентирован и живет своей жизнью. И даже не нужно никакой MCAS Вспомни А320 на демонстрационном полете, когда он прямо в лес на бреющем влетел...или тот же А320 во Франции на приемочном полете, когда замерз датчик угла атаки и самолет камнем ушел на дно. Или же А330 над Атлантикой, который плашмя влетел в океан из-за отказа датчика скорости Что идея, прямо скажем, не очень - это видно невооруженным глазом на фотографии. Но дальше вступают в действие законы рынка: что хорошо, а что нет. Закон больших денег и большой политики. Беда в том, что подчас признание идеи порочной стОит многих сотен человеческих жизней. Там в ходе расследования много интересного выяснилось. В частности, что пресловутая система MCAS руководствуется сигналом только одного (!!!) датчика угла атаки из 2-х, установленных на самолете. И при его отказе принимает ошибочное решение, крутя стабилизатор на пикирование и загоняя самолет в землю. Кстати, правила "хорошего тона" при проектировании критически важных систем требуют наличия на самолете 3-х (трех!) датчиков угла атаки. Боинг на MAX'е ограничился двумя. При этом система MCAS работает вообще от одного. А индикация угла атаки для экипажа просто не предусмотрена, ее сочли излишней. Такие дела. Сообщение отредактировал Route_66 - 25.6.2019, 1:13 |
25.6.2019, 0:44
#24097
Цитата руководствуется сигналом только одного (!!!) датчика угла атаки из 2-х, установленных на самолете. И при его отказе принимает ошибочное решение, крутя стабилизатор на пикирование Откуда инфа, что начинает пикировать при отказе датчика? Чота совсем не верится, что компутер такой тупой, что не имея данных начнет чего то там пикировать...скорее-вааще уйдет в спящий режим и ничего трогать не будет. |
25.6.2019, 0:58
#24098
Откуда инфа, что начинает пикировать при отказе датчика? Чота совсем не верится, что компутер такой тупой, что не имея данных начнет чего то там пикировать...скорее-вааще уйдет в спящий режим и ничего трогать не будет. Компьютер не тупой. Он просто выполняет программу, написанную Алгоритм подразумевает, что при чрезмерном увеличении угла атаки (самолет слишком "задрал нос"), что чревато сваливанием в штопор, система MCAS подкручивает стабилизатор на пикирование, чтобы угол атаки уменьшился, и сваливания не произошло. В случае отказа датчика угла атаки, происходит ложная активация системы MCAS, которая начинает спасать самолет от несуществующего сваливания, загоняя его в пике. Беда в том, что диапазона рулей высоты недостаточно, чтобы с их помощью преодолеть воздействие сталилизатора и вывести самолет из пикирования. Откуда инфа? Например, отсюда. "«Анализ безопасности системы», сделанный компанией Boeing и оценивающий отказ MCAS как «опасный отказ», напрягает бывшего инженера по управлению полетом Лемма, потому что MCAS работает при считывании данных лишь с одного датчика угла атаки. «Система, где «опасный отказ» допускается при использовании одного датчика? Я не думаю, что это вообще допустимо», - сказал Лемм. Как и все 737-е, у MAX на самом деле есть два датчика, по одному на каждой стороне фюзеляжа возле кабины. Но MCAS была спроектирована для чтения только у одного из них. Лемм сказал, что «Boeing» мог спроектировать систему для сравнения показаний двух датчиков-лопаток, которая сразу бы забила тревогу, если бы один датчик сломался." Во время расследования от таких известий весь интернет на ушах стоял. А Боинг в ответ только мычал что-то невнятное. Потом был вынужден признать, и мамой поклялся, что скоро все исправят. Но это все равно только костыли. Что трухлявый деревянный костыль заменили (я надеюсь!) титановым - это, конечно, замечательно. Но первопричина (неустойчивость самолета, вызванная неудачным размещением двигателей) ведь никуда не делась! Сообщение отредактировал Route_66 - 25.6.2019, 1:30 |
25.6.2019, 1:33
#24099
Цитата Лемм сказал, что «Boeing» мог спроектировать систему для сравнения показаний двух датчиков-лопаток, которая сразу бы забила тревогу, если бы один датчик сломался." Система с таким же успехом забьёт тревогу, если после перекладки стабилизатора на пикирование в течение определенного времени не изменится показания даже одного датчика. Он ведь не сразу поворачивается на полный цикл, а дискретно...градус в секунду (примерн). Так вот, если в течение 2-3 секунд показания датчика не изменились, значит он неисправен! Всё! Никакого биномньютона! Показания не меняются (а ведь должны!) Значит датчик неисправен и MCAS отключается. Ничего сложного. Скорость роста показаний датчиков даже в настенных газовых котлах используется для модуляции уровня мощности. Это даже индусам известно) Цитата неустойчивость самолета, вызванная неудачным размещением двигателей) Я бы не называл это решение неудачным. Оно единственно возможное при таких габаритах. А чтобы компенсировать опрокидывающий момент достаточно чуть изменить вектор тяги ...-или сопло чуток ввверх задрать, или корпус чуток вниз опустить Ахах) Кстате-про индусов- https://www.maximonline.ru/guide/maximir/_a...Fzen.yandex.com Да! Я так и не увидел инфы о том, что при отказе датчика MCAS якобы перекладывает стабилизаторна пикирование. |
25.6.2019, 1:52
#24100
Система с таким же успехом забьёт тревогу, если после перекладки стабилизатора на пикирование в течение определенного времени не изменится показания даже одного датчика. Он ведь не сразу поворачивается на полный цикл, а дискретно...градус в секунду (примерн). Так вот, если в течение 2-3 секунд показания датчика не изменились, значит он неисправен! Всё! Никакого биномньютона! Показания не меняются (а ведь должны!) Значит датчик неисправен и MCAS отключается. Ничего сложного. Скорость роста показаний датчиков даже в настенных газовых котлах используется для модуляции уровня мощности. Это даже индусам известно) В устойчивом горизонтальном полете угол атаки не меняется, или же меняется чрезвычайно медленно, и только на какие-то доли градуса. Так что отсутствие изменений - это не критерий. В Индонезии работали оба датчика, и их показания вполне успешно менялись. Просто один из них - неисправный - выдавал значения, которые отличались от второго (исправного) ровно на 20 градусов. По иронии судьбы, именно от него и работала MCAS. А процедура сравнения данной программой вообще не была предусмотрена. Я бы не называл это решение неудачным. Оно единственно возможное при таких габаритах. А чтобы компенсировать опрокидывающий момент достаточно чуть изменить вектор тяги ...-или сопло чуток ввверх задрать, или корпус чуток вниз опустить Неудачна точка приложения силы. При увеличении режима двигателей (т.е., когда пилотирующий "поддает газу") неизбежно возникает кабрирующий момент (т.е., самолет стремится "задрать нос"). Скомпенсировать это в динамике, да еще и во всем диапазоне изменения тяги двигателей, не представляется возможным. Перенести же двигатели назад, под плоскость крыла, как это было на ранних 737-х, не получится: со своим теперешним диаметром они там просто не поместятся. Поднять фюзеляж выше тоже нельзя, поскольку придется удлинять основные стойки шасси. А они на 737-м убираются под "брюхо", перпендикулярно фюзеляжу и навстречу друг другу - кстати, подобным же образом убирались основные стойки шасси на советском Як-40. При такой компоновке их просто некуда будет девать. Переднюю стойку на MAX все-таки удлинили - по-моему, миллиметров на 250, если мне не изменяет память. Но это все, больше уже некуда. Таким образом, спроектированный еще в 60-е годы планер на сегодня уже исчерпал все возможности для своей модернизации. Собственно, это случилось еще на 737 NG, на котором подобные явления уже отмечались, но еще не создавали существенных проблем. На MAX же инженеры, подгоняемые в спину маркетологами, попытались еще раз вдохнуть новую жизнь в старый планер и, что называется "впихнуть невпихуемое". Результат мы сейчас наблюдаем. По-хорошему, "Боингу" следовало бы вместо 737 MAX сделать совершенно новый самолет на основе нового планера. Но это долго и дорого. И A320neo на пятки наступает - соответственно, начальство сильно нервничает и торопит: "Давай-давай!" Вот и решили "немножко сэкономить". P.S. Кстати! Посетила мысль, что маркетологи - это те же пропага*доны. Или наоборот. Только товар у них разный. А приемы работы одни и те же. Сообщение отредактировал Route_66 - 25.6.2019, 12:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:27 |
