197 страниц V  « < 191 192 193 194 195 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 12.7.2019, 21:04
Сообщение #3841
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Все уже зачишено, заварено и замазано кислотником..... ждут двери, потом всеобщая шкурка, грунт и краска..... чесс гря первый раз пистолетом мазать буду..... то все балончиками...... куплен антигравий в банке..... им по низу пройду, ну и по аркам тоже не повредит...... изнутри "смола" Бастион будет, мало осталось, надо развести чутка..... и еще баночук взять..... из жидкостей, есть Тектил в баллоне и мовиль......
С арками реально намучился, с левой провозился 2 дня, с правой в сущности день, но нас дожди заливают, так што приходится выбирать время когда их нет..... машина стоит под "пленкой" (кусок тента набросил на морду) . с металлом тонким дерибас..... 1мм полно, а тоньше нету..... наверно старый холодильник порежу, там металл довольно толстый, думаю на латки для дверей пойдет.....
сообщение 12.7.2019, 22:01
Сообщение #3842
сообщение 12.7.2019, 22:57
Сообщение #3843
Из: Москва ЮВАО
На днище у меня лежат листы от порога (нижняя часть соединитель) , сами усилители с дырками (не пригодились) еще кусок днища с поддомкратником, нуи куски 250х300 0.8 толщина...... есть две шкурки передних дверей (под восстановление родных) ну и холодильник)))) уголки от крыла я уже порезал и использовал...... а, еще пороги остались, один целый другой порезанный..... На ремонт дверей пойдет холодильник)))) там надо то небольшие кусочки..... и ток на передние двери, задние пока вполне живые, ток внизу почистить.....
yanis
сообщение 13.7.2019, 7:10
Сообщение #3844
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Я наоборот, стараюсь металл потолще на ответственные "мокрые" места ставить...
Уважаю оцинковку 1 мм, ещё советские куски валялись. Особенно на латки для днища и крыльев.
Дожди да, доводили меня до бешенства) Вместе с регулярным отключением света)
сообщение 13.7.2019, 22:13
Сообщение #3845
Из: Москва ЮВАО
Заделал седня левую дверь, она самая печальная..... несмотря на уплотнитель резиновый вода туда льет тока в путь..... Т.к с металлом не але, порезал старый холодильник...... снаружи зараза оказался оцинкованный и краска вся целая, а внутри "голый" крашеный металл, там слегка рыжиками побило, утеплитель мать его из стекловаты..... влага держится..... металл довольно толстый, толще чем шкура на двери, в общем после вварки "сплошным" швом шкура чуток пошла волнами..... да и хрен с ним..... мне ездить, а не любоваться..... чутка шпакляну и будет неплохо ...... она и так кривая изначально была, т.к слегка битая по ребру возле замка.....
С герметиком походу я лоханулся конкретно..... взял обычный акриловый, а не специальный, кароч эта зараза долго сохнет..... да и голый металл ржой побило сразу, как от воды..... наверно придется счищать и мазать специальным если найду в нашем ауле.... на велике далеко не уедеш, а магазы в 10-20км ..... а машина стоит на подпорках распотрошенная...... в общем жопа...... на очереди остальные двери, и можно шкурить и красить..... "трещину" в днище можно и после заделать.....
Кстати кто в курсе апосля кислотника можно шпаклевать? оно не отвалится ??? шкурить буду предварительно....
Напоминание!!!! Отрегулировать сцепу.
Ну и масло можно махнуть, доступ свободный к поддону....
сообщение 13.7.2019, 22:37
Сообщение #3846
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Герметик только полиуретановый
Обычный он кислотный, убирай скорее и обезжиривай
сообщение 13.7.2019, 22:39
Сообщение #3847
Из: Москва ЮВАО
Ну это уже завтра теперь..... по темнотям лазить я не буду.....
сообщение 13.7.2019, 22:41
Сообщение #3848
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Прекращай варить сплошняком, метал жгеш, точками, а потом герметиком под кисть
сообщение 13.7.2019, 22:51
Сообщение #3849
Из: Москва ЮВАО
Так я и варю точками..... прост шов сплошной получается..... на большом расстоянии точки сначала реже, потом чаще, в оконцовке ровная линия получается.....
сообщение 13.7.2019, 23:25
Сообщение #3850
Так?)
сообщение 14.7.2019, 0:32
Сообщение #3851
Из: Москва ЮВАО
- - - - - - - - - - ИТ.Д.... примерно...... ток все в однц линию..... по краям , в центре, и постепенно заполняю линию...... если сразу сплошным, то тонкую железку ведет мама не горюй...... металл то тянется при нагреве, при остывании отпускает..... прочесс не быстрый.... это тебе не две железяки сварить типа проф трубы шоб табуретку сделать)))
блин.... не получается ..... так штоли изобразить . - _______- ___________-_________- _____________-_____________-
yanis
сообщение 14.7.2019, 8:00
Сообщение #3852
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
И я изображу)
_ _ _ _
__ __ __ __
___ ___ ___ ___
Как-то так. Держим дистанцию между горячими точками и все гуд, не ведёт.
Блин, с телефона пробелы убираются чета лишние, в морзянку не поиграешь)
Сообщение отредактировал yanis - 14.7.2019, 8:03
сообщение 14.7.2019, 21:41
Сообщение #3853
Из: Москва ЮВАО
Таки да.... я пытался вчера в 3 строчки изобразить, но все слилось нафик.....
Седня погода баловала теплом и сухостью..... доделал дверь и поставил, пока не подключал..... нада еще зазоры выставить боле мене, а то низ как то торчит наружу, знать кусок закругленный кривовато встал.....
Снял вторую дверь, тоже все печально, но уже все подготовил, завтра обварю, и прогрунтую кислотником..... хорошая штука, все щели поры закрывает, для пущей надежности пыльнул с баллона..... из грустного, два болта не выкрутились, пришлось высверливать..... концы болтов остались в стойке, подцепить не реал, и не выкручиваются, походу ржа до них добралась..... завтра попробую, апарат подгоню, приварю кусок болта и попробую выкрутить, пока ВДшкой все залил......
На остальные двери забил пока, слегка почищу не снимая, геморно очень..... ну и подготовкой займусь, надо уже красить, а у меня конь не валялся..... а машина нужна..... не поеду же я на полуразобраном корыте)))) хоть и в поселок, а все равно как то неприятно.....
сообщение 14.7.2019, 22:20
Сообщение #3854
Цитата(МЫХЪ @ 14.7.2019, 20:41) *
Таки да....хоть и в поселок, а все равно как то неприятно.....
сообщение 14.7.2019, 22:44
Сообщение #3855
Из: Москва ЮВАО
Да не очень ..... там иногда такое гнилье откровенное попадается, шо мама не горюй..... шкуры слоятся внизу, и пороги в труху, а сверху как новая.....
В моем случае к сожалению требуется уже капитальная переварка ибо вода пошла в салон..... нашел под торпедой давольно приличное пятно, акурат возле правой стойки..... причем когда внизу делал, там все ок было..... а вот слева наоборот чистенько, а в стойке по наруже (внутри) ржа пошла..... причепм если смотреть из под крыла, то все вроде збз.... я в принципе догадываюсь откуда вода, но тут проблема в том што я один.... а стекло снимать и ставить надо вдвоем..... есть шанс поиметь два стекла, а то и несколько..... для начала куплю новые уплотнители, и на будущий год наверно соберусь с духом и переварю полку под стеклом..... со стоящим стеклом как то не комильфо..... , это не дырку в крыле заделать.... (кстати успешно, полка усилителя подкрылка не сгнила) .... от таки дела.....
сообщение 14.7.2019, 22:52
Сообщение #3856
Я так по жизни сам стёкла сымаю и ставлю... Зад ваще хоть ногой из салона и кувалдой в салон... калёнка же.. А перед акуратней.. Сдуру было одно сломал..
сообщение 14.7.2019, 22:56
Сообщение #3857
Из: Москва ЮВАО
Ой "чета я очкую" (с) ...... вдвоем как то сподручней.....
сообщение 14.7.2019, 23:00
Сообщение #3858
сообщение 14.7.2019, 23:03
Сообщение #3859
Из: Москва ЮВАО
Не, ну если припечет, то и один сделаю..... может соседа подключу.... он тоже не безрукий))))
сообщение 15.7.2019, 23:51
Сообщение #3860
Из: Москва ЮВАО
Перебрал вторую дверь..... весь низ переварил полностью..... полосу, углы и закраину срезал..... теперь там все новое..... а внутреннюю часть (где карта) тож разъело, но там забил делать...... лежит, сохнет до утра..... завтра сборка, ревизия задних дверей , и наконец то подготовка к покраске..... как все зае...ло.....
Еще надо карб отрегулировать, пусковое ..... ну и генер новый поставить и масло сменить......
Я вот в раздумьях, снимать задние фонари или нет......
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 23:55
