428 страниц V  « < 294 295 296 297 298 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 29.4.2019, 13:53
Сообщение #5901
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Выкинул межвитковые проставки, установил GMовские концевики
сообщение 29.4.2019, 15:17
Сообщение #5902
Цитата(ExL @ 29.4.2019, 10:34) *
пришлось ставить шайбы под верхние шаровые,
Не понимаю-как эти шайбы могут вывести развал? Тут же надо или верхний рычаг удляинять, либо нижний укорачивать. Чтоб добиться смещения на миллиметр по горизонтали эти шайьы должны быть толщиной с палец!!
Цитата(ExL @ 29.4.2019, 11:41) *
беспокоит то что местами рычаги цепляют то пружины то стакан кузова
отсюда и мысль менять всё по кругу
ОДНАКО не факт что поможет мож там уже кузов от старости повело, машине 28 лет
Ставь распорку
сообщение 29.4.2019, 16:02
Сообщение #5903
Спасибо сказали: 2232 раза
Хз...говорят если не правильно стакан вварили то тогда шайбы кидают... Заинтересовало. Как эти шайбы и на что влияют.
ExL
сообщение 29.4.2019, 23:29
Сообщение #5904
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
и толку от распорки если допустим кузов уже уставший?
1 шайба 2 мм, посажено по 7 шт с кажой стороны между верх. рычагом и шаровой, и представь себе развал вернулся в норму
сообщение 29.4.2019, 23:48
Сообщение #5905
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Сделал не совсем для своей- сегодня подписал договора со страховыми и теперь официально страховой агент,т.е. полный комплекс ТО и страховки делаю.
сообщение 29.4.2019, 23:52
Сообщение #5906
Очень интересно. Попробую вспомнить курс ТММ и нарисовать таки эту систему шарниров и рычагов...Х.з.но вот навскидку, умозрительно фигня каая то получается. dntknw.gif
сообщение 30.4.2019, 4:39
Сообщение #5907
Господин поручик по мне тоже, раз напаролся на шайбы, но там пружины не родные ставили, при условии зажигания всего...
сообщение 30.4.2019, 14:01
Сообщение #5908
Цитата(Господин поручик @ 29.4.2019, 22:52) *
Попробую вспомнить и нарисовать таки эту систему шарниров и рычагов...
Собрал макет, максимально приближенный к исходным данным. Перемещение поворотного кулака с шаровыми опорами получилось плоскопараллельным (развал = const, независимо от нагрузки)
Теперь ставим верхнюю шаровую через проставки 20мм. (через шайбы)
В нижем положении рычагов нифига заметных перемен развала не наблюдается
А вот при нагрузке развал склонен уползать в плюс (т.е. шайбы не помогают, а даже ухудшают ситуацию!)
Для эксперимента замутил проставку под верхнюю шаровую прим. 60 мм
Реузультат положительный, но лишь при средней нагрузке на рычаги (машина просто стоит на земле)
На вывешенных колесах развал равен беспроставочному варианту
А при нагрузке опять лезет в плюс к домику)
И получается, что развал плавает в зависимости от нагрузки на авто. \----/ /----\
сообщение 30.4.2019, 20:03
Сообщение #5909
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
дык это ж давно известно. все настройки стремятся найти некий компромисс удобоваримый для управляемости и сохранности резины.
сообщение 30.4.2019, 21:22
Сообщение #5910
Ну так и в мануалах... Пустая и гружоная пол градуса.. Разнится... big_boss.gif
сообщение 30.4.2019, 22:13
Сообщение #5911
Весь пафос моего поста в том, что проставки под шаровую для выправления развала это ерунда...не подтвержденная практическим экспериментом
сообщение 30.4.2019, 22:22
Сообщение #5912
Ну дык чего ??? Ставить Али нет? Или просто варить кузова???
сообщение 30.4.2019, 23:07
Сообщение #5913
Распорку, штоль? Ставь...для начала. Потом поваришь
Я думаю-эти полградуса это некий косвенный показатель изношенности сайлентов, шаровых и пр. подвижных сочленений. Дескать, до полградуса еще терпимо, но если больше-езжай делать ходовую. Ибо самый цимес двухрычажки это неизменный развал и для загруженной машины и для вывешенной
сообщение 1.5.2019, 8:43
Сообщение #5914
сообщение 1.5.2019, 22:52
Сообщение #5915
Аааааа.... Это производитель сам себе вилочку такую сделал. На всякий случай. Мало ли, что там у работяг получится-то ли минус, то ли плюс. Работают же и по понедельникам с похмела, и вночную..и после аванса и т.п.)
Вот, посмотрите на эти допуски... Явахуе)))))
сообщение 1.5.2019, 23:50
Сообщение #5916
Цитата(Господин поручик @ 1.5.2019, 21:52) *
Аааааа....
Не передёргиваем , падрэ.. Эти допуски ДЛЯ .. НОВОГО АВТО... С КОНВЕЙЙЕРА.. И БЕЗ ПРОБЕГА..
сообщение 2.5.2019, 0:04
Сообщение #5917
Вот именно. НОВОГО. И такой разброс. И по развалу, и по схождению. Последнее особенно порадовало. Вроде как у приличных людей дается контрольная цифра 1 мм, но с поправочкой аж в 7 мм. Да еще плюс минус.ппц
сообщение 2.5.2019, 9:07
Сообщение #5918
Цитата(Господин поручик @ 1.5.2019, 23:04) *
Вот именно. НОВОГО.
Николаичь.. Я понимаю.. Предиратор..Но если вчитаться чутка ниже .. То там и отгадка.. Про первое ТО... Я так вот думаю... Всё ж не дураки на вазе были.. read.gif
ExL
сообщение 2.5.2019, 13:15
Сообщение #5919
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Знакомый мастер сказал это вообще нормальная практика я удивлён что на нашем форуме об этом никто не слышал
По работам
Отремонтирловал ручаг ручника, заодно попрактиковался в сварке, получилось очень крепко
Переделал распорные планки ручника задних тормозов, сделал регулировку уровня износа.
Отрегулировал натяжение колодок и ручника.
Заправился, расход 8.8 город
Сообщение отредактировал ExL - 2.5.2019, 13:16
сообщение 2.5.2019, 14:33
Сообщение #5920
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:16
