30.4.2016, 19:38
#481
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 11.12.2010 Из: Воронежская область Пользователь №: 43477 Машина:ваз2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вот и я подключил,пока работает на всех режимах.Мегавольту респект и уважуха.
30.4.2016, 21:02
#482
1.5.2016, 8:51
#483
14.5.2016, 11:04
#484
Приветствую.Возникла проблема-перестал заряжатся аккомулятор.Собирал по первой картинке с лампочкой под капотом.В электрике я не очень шарю,поэтому прошу помощи.При запуске движка-лампа горит-чуть газну тухнет--я думаю это нормально.Вольтметр показывает то напряжение,какое стоит на реле регуляторе.Все три напряжения показывает стабильно,но ак-р разряжается(падает плотность).Я думаю если-бы небыло напряжения или оно прыгало ,то ак-р бы не заряжался бы?Правильно ли я думаю?>И еще проблема-когда я мерию напряжение цифровым тестором на работающем движке,то напряжение проскакивает гдето от 100до 300 вольт, а то и больше.С чем это связано-не знаю..Я думаю поставить щеточный узел со старого гены 42а на новый 73а и подключить старый рр.Попробывать-может будет лучше?
14.5.2016, 13:29
#485
придется менять заднюю крышку генератора. у г221 42А и 372.3701-03 разные щеткодержатели. я б диодный мост посмотрел, проверил диоды в подкове.
14.5.2016, 17:06
#486
с ЩЕТКАМИ ПОНЯТНО.Но напряжение есть-почемуже не заряжает.Массу отключаю двигло не глохнет.Да и геныч новый месяца нету.
14.5.2016, 18:03
#487
я думаю это нормально Вообще то это не правильно, но не смертельно. А что бы такого не было, нужно подключать генератор по его штатной схеме включения. Цитата Все три напряжения показывает стабильно,но ак-р разряжается А вот тут подробней, какие три и какое по величине? Цитата ....ак-р разряжается.. ...то ак-р бы не заряжался бы Так он разряжается или заряжается? Цитата от 100до 300 вольт, а то и больше. Не правильно измеряешь, не исправен прибор. |
14.5.2016, 19:29
#488
помнится у Шеха трехуровневой регулятор напряжения.
14.5.2016, 22:07
#489
Ну да-стоит трехуровневой регулятор напряжения (13.6,14.2,14.6).По вольтметру один в один.А акк-р не заряжается(200км за день проехал).А может сам ак-р мозги морочить?
15.5.2016, 3:45
#490
шеха измерял прям на аккумуляторе?
Ну если такое напряжение прям на АКБ, а он не заряжается, то проблема в нем. Кстати, как определяолсь что аккумулятор разряжается? |
15.5.2016, 19:00
#491
Вольтметр цифровой с ак-ра напрямую запитан+тестор цифровой.Определил по плотности электролита.Зарядил ак-р 1.27,а упаладо 1.20.
15.5.2016, 19:12
#492
Упала плотность когда, после простоя, нось, день два, неделя или во время эксплуатации, т.е. работы генератора?
15.5.2016, 20:50
#493
Ак-р зарядил,установил гену сьездил в город(100км в город и 100назад)плотность упала 1.20.
28.6.2016, 14:10
#494
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.6.2016 Пользователь №: 96066 Машина:ВАЗ2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Здравствуйте!
Пишу с запозданием на 6 лет )) Все подключил как вы сказали, но контрольная лампочка не горит! что делать?? |
28.6.2016, 14:44
#495
28.6.2016, 15:50
#496
сейчас проверил! При включенном зажигании лампочка горит! Лампочка гаснет когда заводится двигатель я правильно понял? двигатель заработал, лампочка не горит?
Сообщение отредактировал fear5111 - 28.6.2016, 15:53 |
28.6.2016, 17:07
#497
fear5111 ну да, все правильно.
При выключеном зажигании лампочка не горит, при включенном зажигании но не заведенном двигателе лампочка горит. Когда завел двигатель, лампочка должна потухнуть. |
27.4.2019, 17:54
#498
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 13 Регистрация: 13.5.2017 Из: Макеевка, ДНР Пользователь №: 98466 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Почитал тему, замена нужная, замена правильная. Вот нашел схему подключения. Может поможет кому.
27.4.2019, 21:35
#499
Схема правильная и тем на форуме много... Постарайся отвечать в живые темы... В этой три года до тебя уже никто не был.. это так.. ни о чём..
28.4.2019, 11:24
#500
Схема правильная и тем на форуме много... Постарайся отвечать в живые темы... В этой три года до тебя уже никто не был.. это так.. ни о чём.. Увидел - написал. Картинка в тему. Гугл, кто ищет, сюда направит. Бывало и через три года темы оживали. Это так, ни о чем... |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 13:21 |
