1.7.2019, 22:58
#1721
2.7.2019, 14:21
#1722
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: L Сообщений: 68 Регистрация: 8.10.2017 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 98947 Машина:Lada 21063 Цвет:Brown (code 793) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
А че делать.... в 90е либо кооператив, либо нихрена...... што было то и пользовали..... Тогда автолюбителей было больше,не в пример сейчас, люди выходили из положения припаивая клеммы мама с двух сторон и использовали более "модные" пластиковые предохранители, и я не исключение, сейчас говорят "колхоз" а тогда вполне реально было,и никто особо не жаловался,главное все сделать качественно и аккуратно. Сообщение отредактировал Arie - 2.7.2019, 14:22 |
2.7.2019, 22:18
#1723
Тогда автолюбителей было больше,не в пример сейчас, люди выходили из положения припаивая клеммы мама с двух сторон и использовали более "модные" пластиковые предохранители, и я не исключение, сейчас говорят "колхоз" а тогда вполне реально было,и никто особо не жаловался,главное все сделать качественно и аккуратно. Автомобилей тогда было раз в 10 меньше, если не в 20. А запчастей к ним и того меньше, на всех их чисто физически не хватало. Вот и выкручивались, кто во что горазд. Помню, бате его сотрудник подарил тогда 2 мотка медного провода на катушке от фотопленки: потоньше на 8 А, и потолще - на 16. До сих пор где-то лежит - теперь уже просто как память, эдакий артефакт "эпохи развитого алкоголизма". Это сейчас позажирались: сток, колхоз, не тот производитель, не тот год выпуска... А тогда просто радовались всему, что позволяло ездить. |
3.7.2019, 10:32
#1724
1.9.2021, 0:36
#1725
Задала мне Шнива сегодня вечером задачку...случайно бросил взгляд на камп-епсь,94 градуса!...потом 95,96,97,98,и макс 99 по компу показало...показометр при этом показывал вот так:
Тоись аж 110! градусов...что интересно,когда по компу 90 то на показометре точно показывает 90,а потом вот такие нелинейности получаются...но не важно...важно что перегрев идет дикий и это видно и там и там... После выключения двига в расширителе страшный шум,бульбы и все такое...попытался приоткрыть,но стремно,видно что давляк и вроде как весь полный антифриза...постояла мин 15,смарю-расширитель почти пуст,хотя неделю назад долил около литра...глянул щуп-но вот незадача-давно не лазил и не помню сколько же был уровень...на щупе чуть больше нормы,но это вполне так могло и быть после смены масла...с виду все вроде как прилично: Да. Чтобы хоть как-то понизить тем-ру врубил печку на максимум...ан нихера!! дело было во дворах,но когда выехал на дорогу,ситуация ничуть не улучшилась-обдув радика совершенно никак не влияет:тем-ра лишь становится больше! Собсно пришло в голову 3 варика:пробка расширителя,пробитая прокладка и зависший термос в малом круге (а бывает ли такое)...про большой слышал,про малый нет... Если б масло в тосол шло,уровень бы там был уже огого....если учесть что при смене уровень был четко в норме,да еще литр долитого ушел непонятно куда....получается как минимум 2литра (а то и все 3) уже бы там оказалось...пощупал масло-вроде как эмульсии не видно...завтра на холодную еще гляну...макнул тряпку в тосол-вроде ничего масляного тоже не услышал...но тогда куда он уходит постоянно причем под машиной все время сухо Погазовал,вроде никакого необычного дыма не вижу...склоняюсь все таки к зависшему термосу,так как предположил-ну пошел тосол в масло-но какого куя тем-ра то так растет?? В общем голова кругом-никуя не понимаю с чего начинать...какие то взаимоисключающие симптомы... |
1.9.2021, 4:48
#1726
Были случаи , что пластиковая крыльчатка помпы раскалывалась попа лам .. и самотёк конечно не спасал , но и термос я бы не исключал.. щупать при прогреве
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.9.2021, 4:50 |
1.9.2021, 10:52
#1727
Цитата врубил печку на максимум...ан нихера!! ...обдув радика совершенно никак не влияет:тем-ра лишь становится больше! Собсно пришло в голову 3 варика:пробка расширителя,пробитая прокладка и зависший термос в малом круге (а бывает ли такое)...про большой слышал,про малый нет... При таком раскладе мне в голову еще один вариант пришел-нет циркуляции! Ведь печка должна циркулировать при любом положении термостата А вентилятор то работает? У меня вот температура росла из-за неработающего вентиля Цитата ...что интересно,когда по компу 90 то на показометре точно показывает 90,а потом вот такие нелинейности получаются...но не важно...важно что перегрев идет дикий и это видно и там и там... хм...И комп есть ? Это штатная приблуда? Показометр наверное с блока датчик, а комп-с радика ..или термостата |
1.9.2021, 11:23
#1728
Были случаи , что пластиковая крыльчатка помпы раскалывалась попа лам .. и самотёк конечно не спасал , но и термос я бы не исключал.. щупать при прогреве возможно и помпа...смущает только что бурлит в расширителе после выключения двига.. При таком раскладе мне в голову еще один вариант пришел-нет циркуляции! Ведь печка должна циркулировать при любом положении термостата Перед сном мне тоже такая мысля пришла....а вдруг там очень мало тосола?? вобщем щас пойду с 5литровкой долью и погляжу...еще забыл вот пощупать нижний патрубок радика.. печка дует очень горячим стабильно хм...И комп есть ? Это штатная приблуда? Показометр наверное с блока датчик, а комп-с радика ..или термостата комп есть,хотя он и не установлен штатно,но специально сделан для Шнивы. Вентилятор сначала не включается,потом когда надо включился и дальше уже без передыху пашет без особого толка |
1.9.2021, 11:41
#1729
Похоже что нет циркуляции.Проверить просто, снимаем щланги с подогрева дросселя, и газуем,если напор не меняется ,помпа не качает
1.9.2021, 11:46
#1730
1.9.2021, 11:57
#1731
1.9.2021, 12:29
#1732
Струю видел , а струю в расширитель - никогда..
1.9.2021, 12:37
#1733
1.9.2021, 12:39
#1734
ИванычЪ Ты хоть Шевиниву видел когда то?
кобзев Главное чтобы обратно в ответку не поссало |
1.9.2021, 12:50
#1735
1.9.2021, 13:29
#1736
1.9.2021, 13:30
#1737
Струю видел , а струю в расширитель - никогда.. 1.50 https://www.youtube.com/watch?v=eXd8YYz1Ruc...%BA%D0%B0%D1%8F |
1.9.2021, 13:31
#1738
1.9.2021, 13:40
#1739
Итак:посмотрел уровень масла с утра-нету признаков тосола,ттт. Завел-струя в расширителе есть,идет. Разобрал пробку и вот
все сгнившее от хуевого тосола,а одной мелкой пружинки вообще нету-сгнила затем завел и довел до 90гр...правый толстый патрубок на радик остался совершенно холодным,вердикт термос на помойку...полгода прошло всего короче видимо сначала бахнулась крышка а потом помер и термос....не исключено что изза конченого тосола...надо покупать промывку,крышку,норм.тосол и термос....но главное-надо понять куда исчезает этот гребаный тосол,если всегда сухо....мистика...в салоне точно запаха нету |
1.9.2021, 14:06
#1740
А шо за тосол то такой?
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 18:06 |
