29.4.2019, 13:53
#5901
Выкинул межвитковые проставки, установил GMовские концевики
29.4.2019, 15:17
#5902
пришлось ставить шайбы под верхние шаровые, Не понимаю-как эти шайбы могут вывести развал? Тут же надо или верхний рычаг удляинять, либо нижний укорачивать. Чтоб добиться смещения на миллиметр по горизонтали эти шайьы должны быть толщиной с палец!! беспокоит то что местами рычаги цепляют то пружины то стакан кузова отсюда и мысль менять всё по кругу ОДНАКО не факт что поможет мож там уже кузов от старости повело, машине 28 лет Ставь распорку |
29.4.2019, 16:02
#5903
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29907 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Хз...говорят если не правильно стакан вварили то тогда шайбы кидают... Заинтересовало. Как эти шайбы и на что влияют.
29.4.2019, 23:29
#5904
и толку от распорки если допустим кузов уже уставший?
1 шайба 2 мм, посажено по 7 шт с кажой стороны между верх. рычагом и шаровой, и представь себе развал вернулся в норму |
29.4.2019, 23:48
#5905
Сделал не совсем для своей- сегодня подписал договора со страховыми и теперь официально страховой агент,т.е. полный комплекс ТО и страховки делаю.
29.4.2019, 23:52
#5906
1 шайба 2 мм, посажено по 7 шт с кажой стороны между верх. рычагом и шаровой, и представь себе развал вернулся в норму Очень интересно. Попробую вспомнить курс ТММ и нарисовать таки эту систему шарниров и рычагов...Х.з.но вот навскидку, умозрительно фигня каая то получается. |
30.4.2019, 4:39
#5907
Господин поручик по мне тоже, раз напаролся на шайбы, но там пружины не родные ставили, при условии зажигания всего...
30.4.2019, 14:01
#5908
Попробую вспомнить и нарисовать таки эту систему шарниров и рычагов... Собрал макет, максимально приближенный к исходным данным. Перемещение поворотного кулака с шаровыми опорами получилось плоскопараллельным (развал = const, независимо от нагрузки) Теперь ставим верхнюю шаровую через проставки 20мм. (через шайбы) В нижем положении рычагов нифига заметных перемен развала не наблюдается А вот при нагрузке развал склонен уползать в плюс (т.е. шайбы не помогают, а даже ухудшают ситуацию!) Для эксперимента замутил проставку под верхнюю шаровую прим. 60 мм Реузультат положительный, но лишь при средней нагрузке на рычаги (машина просто стоит на земле) На вывешенных колесах развал равен беспроставочному варианту А при нагрузке опять лезет в плюс к домику) И получается, что развал плавает в зависимости от нагрузки на авто. \----/ /----\ |
30.4.2019, 20:03
#5909
30.4.2019, 21:22
#5910
Ну так и в мануалах... Пустая и гружоная пол градуса.. Разнится...
30.4.2019, 22:13
#5911
Весь пафос моего поста в том, что проставки под шаровую для выправления развала это ерунда...не подтвержденная практическим экспериментом
30.4.2019, 22:22
#5912
Ну дык чего ??? Ставить Али нет? Или просто варить кузова???
30.4.2019, 23:07
#5913
Ну дык чего ??? Ставить Али нет? Или просто варить кузова??? Распорку, штоль? Ставь...для начала. Потом поваришь Ну так и в мануалах... Пустая и гружоная пол градуса.. Разнится... Я думаю-эти полградуса это некий косвенный показатель изношенности сайлентов, шаровых и пр. подвижных сочленений. Дескать, до полградуса еще терпимо, но если больше-езжай делать ходовую. Ибо самый цимес двухрычажки это неизменный развал и для загруженной машины и для вывешенной |
1.5.2019, 8:43
#5914
1.5.2019, 22:52
#5915
Пустая и гружоная пол градуса.. Разнится... Аааааа.... Это производитель сам себе вилочку такую сделал. На всякий случай. Мало ли, что там у работяг получится-то ли минус, то ли плюс. Работают же и по понедельникам с похмела, и вночную..и после аванса и т.п.) Вот, посмотрите на эти допуски... Явахуе))))) |
1.5.2019, 23:50
#5916
2.5.2019, 0:04
#5917
Вот именно. НОВОГО. И такой разброс. И по развалу, и по схождению. Последнее особенно порадовало. Вроде как у приличных людей дается контрольная цифра 1 мм, но с поправочкой аж в 7 мм. Да еще плюс минус.ппц
2.5.2019, 9:07
#5918
2.5.2019, 13:15
#5919
Знакомый мастер сказал это вообще нормальная практика я удивлён что на нашем форуме об этом никто не слышал
По работам Отремонтирловал ручаг ручника, заодно попрактиковался в сварке, получилось очень крепко Переделал распорные планки ручника задних тормозов, сделал регулировку уровня износа. Отрегулировал натяжение колодок и ручника. Заправился, расход 8.8 город Сообщение отредактировал ExL - 2.5.2019, 13:16 |
2.5.2019, 14:33
#5920
Сердечно одобрям..
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 2:32 |
