> Направляющая выжимного, Размеры направляющей втулки
Mike5750
сообщение 22.4.2019, 21:13
Из: Люберцы
Пользователь №: 95863
Год Выпуска: 1972
Всех приветствую. Н-ое количество времени назад загонял свою красавицу на сервис для замены сцепления. Всё хорошо, поменяли. Но возникла одна заковыка. Новый выжимной не залез, оказался внутренним диаметром меньше втулки. Посему вопрос к людям, познавшим Ваз. Может ли такое быть, учитывая что коробка, подозреваю, ещё может быть из самых первых, выпущеных Вазом (коробка 2101,перешла по наследству от 2101 72-го года выпуска) И как теперь быть, т.к. подшипник шумит, менять надо
сообщение 22.4.2019, 21:46
Mike5750
сообщение 22.4.2019, 21:55
Из: Люберцы
Год Выпуска: 1972
Я не силен в этом, только познаю волшебный мир ВАЗ. Пытались два или три подшипника из разных комплектов сцепления установить, ни один не налез. Предлагали направляющую втулку менять. И действительно у меня втулка какая то неправильная или я чего-то не знаю, вот это вопрос. Почему и беспокою форум.
YaJAROFF
сообщение 22.4.2019, 23:06
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Направляющая выжимного подшипника, (она же "лейка") для всех классика-КПП одинакова.
Если на лейку не садится новый выжимной в сборе, то поменяй на старом только сам подшипник.
Mike5750
сообщение 22.4.2019, 23:09
Из: Люберцы
Год Выпуска: 1972
Спасибо, Вас понял
Kos54rus
сообщение 7.7.2022, 8:56
Сообщение #6
Пользователь №: 102357
Машина:ВАЗ2106
Доброго дня уважаемые форумчане! Столкнулись с проблемкой, может чего подскажите с минимальными трудозатратами? Значит появился звук при холостом сцеплении, выжимаешь звук уходит, решили поменять либо выжимной, либо подшипник первичного вала. Скинули короб, заменили оба + оказался убитым подшипник промежуточного вала, заменили и его + на вилке сломан усик был, заменили вилку. Поставили обратно коробку и вот беда, звук стал тише но не исчез, также при выжиме сцепы исчезает + перестала включаться 4 передача ((( скрежет жёсткий, недовключается и всё тут. Коробка 4 ступени. Всем спасибо за дельные советы и хорошего дня!
сообщение 7.7.2022, 19:03
Сообщение #7
Спасибо сказали: 2212 раза
Kos54rus пойдешь в баню, посмотри за одно сцепление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 19:55
