14.4.2019, 22:44
#1341
14.4.2019, 23:04
#1342
15.4.2019, 7:56
#1343
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
15.4.2019, 10:23
#1344
Ладно, уговорили - посмотрю, где то были фото середины процесса) Начала нет, так как решил пару дырочек заделать, а в итоге это вылилось в эпопею.
За выходные подогнал профиль в пороги, промазал останки порогов моей фирменной фигней) Вчера хотел уже прихватить пороги, так как ока сейчас висит посреди гаража и жутко мешает, а мне еще мот надо с рабочего гаража пригнать....Но тут печаль - с неделю назад подваривал Минску багажник и забыл закрыть вентиль, а пистолет подтравливает - в общем полбаллона углекислоты улетело((( Теперь думаю, где и как обменять. Вот пока такие новости. Сообщение отредактировал Slay - 15.4.2019, 10:43 |
18.4.2019, 11:58
#1345
Нашел несколько фото. Кто не спрятался - я не виноват.
Левая арка - вылечена, останки левого порога Останки правого порога, по факту ему совсем печально и правая арка - восстановленная куском дорожного знака По факту - усилителя в порогах нет, внешняя видимая часть держится за счет кучи слоев кузбасслака, внутренняя часть - держится на пластиковых накладках. Плюс с каждой стороны примерно по 10 см пола сгнило. Багажник - варю внахлест, смысла варить в стык не вижу. Где было удобно - гниль вырезал, где было не подлезть - кинул заплатки прям сверху. Капот как раз белый - так что почти в цвет)))) Общий вид, так сказать А это временный трон))) Вчера прикупил АКБ - 1500р, заводит бодро, единственное - в морозы замерзает. Заменил тосол - слил всю жижу, залил год покатавшийся в ауди антифриз. Вчера доварил второй профиль, одел колеса, снял ее с подставок и перегнал - теперь чуть свободней в гараже. |
18.4.2019, 14:04
#1346
вот так вот..
18.4.2019, 20:28
#1347
Мда...за границей так не смогли б...
18.4.2019, 21:09
#1348
22.4.2019, 6:22
#1349
Печаль беда.....
В общем решил посмотреть как стыковать днище и профиля, и что бы еще при этом пластиковые накладки закрывающие порог в салоне оделись - под них все швы хочу спрятать...И тут засада - накладки эти вообще не входят, ну вообще....Получается оку все же перекособочило, да при том еще и очень крепко. Проверка показала, что центральный тоннель - на который я кстати очень надеялся и который является силовым элементом связывающий моторный щит с задними панелями, сгнил около рычага кпп, а так как там обивка войлочная приклеилась к мастике, я сразу этого и не заметил(((( Хорошая доска, кувалда, домкрат от Камаза....почти час рихтовки и справа пол вернулся в нормальное состояние, а вот слева ни в какую, даже согнул место крепления сиденья( Ну дальше лупить смысла уже нет - лучше я не выведу без стапеля. Пока как то так... |
22.4.2019, 8:20
#1350
Получается , перед глобальным ремонтом нужно подрамник и заднюю ось зафиксировать на ремонтной раме ??
22.4.2019, 9:08
#1351
У меня сзади довольно здоровый фаркоп - вот на него и вывешивал, а спереди за подрамник - если бы центральный тоннель целый был, то все было бы в норме...
22.4.2019, 13:44
#1352
эх,а всего то и делов вовремя мовилем пролить,чтоб головной боли не было потом....
23.4.2019, 5:17
#1353
Сразу после покупки Ока была пролита антикором, причем пролита так, что я до сих пор матерюсь ремонтируя ее - он не высох, руки вечно пачкаются...Но - очень слабый и тонкий металл, наипаршивейшая окраска (походу даже без грунта) плюс непродуманная конструкция по принципу слоеного пирога....
В общем шансов выжить у Оки не было.... |
24.4.2019, 9:42
#1354
24.4.2019, 9:46
#1355
Ну и это - Ока то у меня 2001 года рождения, так что с этого года я уже могу с ней по взрослому))))))))))))))
6.9.2019, 7:09
#1356
Помаленьку, потихоньку, чик-чирик да чик как говорится.
Процесс сборки идет потихоньку. Решив поставить бензобак понял, что неверно от слова совсем сварил правую арку и порог из короба длиньше чем надо на 0.5 см.(((( Три вечера ушло на вырезание, переваривание, перегибание и прочее..В общем с трудом и матом запихал я этот хобот от бензобака - висит правда кривовато и не по центру отверстия - но мне уже пофиг, достал он меня реально. Какой идиот придумал такую конструкцию - загадка. На данный момент - бампера, фары, бак - все на месте и подсоединено. Проводка проложена прям по салону - запихаю ее в гофру и все, нечего выдумывать и изгалятся. Багажник и его боковины покрашены краской по ржавчине, пол в салоне, задние арки, передние арки - обработанны фирменным антикором. В общем собираю рабочую лошадку с минимумом изысков. Надо купить шпакевку - хоть немного арки вывести, утеплитель в салон - войлок выкинул в печку, поставить уплотнители в передние крылья и собрать салон. К концк сентября надо все сделать - дальше будет холодно и красить не поучится, а еще год стояния ей жизни не добавит. |
6.9.2019, 10:20
#1357
8.9.2019, 17:10
#1358
По факту - усилителя в порогах нет, внешняя видимая часть держится за счет кучи слоев кузбасслака, внутренняя часть - держится на пластиковых накладках. Плюс с каждой стороны примерно по 10 см пола сгнило. А по сути порог - один из важнейших элементов безопасности... он часть каркаса прочности любой машины. |
9.9.2019, 5:27
#1359
Ну Ока и безопасность вещи уже несовместимые. Даже с завода.
Начал собирать салон, осталось установить сиденья и обшивки багажника. Ну и самое главное - надо начинать снаружи хоть как то внешний вид в порядок приводить. |
9.9.2019, 7:37
#1360
Доделывай уже побыстрей и продавай,не терпится закрыть тему.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:09 |
