132 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 22.7.2019, 13:05
Сообщение #2481
Цитата(1300SL @ 22.7.2019, 12:01) *
Согласен.. drugba.gif А так было у меня как то.. Давно.. было динь - дилинькание... Пружинка синхрона лопнула и кончиком в шестерни... Снятие , разбор , замена.. Сборка , установка.. и всё... dntknw.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.7.2019, 13:06
сообщение 22.7.2019, 13:23
Сообщение #2482
Спасибо сказали: 2232 раза
Жаль в КПП лючки не рпмонтные, то ли в луазике полик вскрыл, крышку открыл и смотришь де прабла. А потом снять ни ямы ни домкрата не надо.
сообщение 22.7.2019, 20:16
Сообщение #2483
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
У меня было дело, лапка газа дребезжала..... я уже думал што коробас отъехал, а нихрена...... Саша ГП её еще насиловал потом...... вот интересно , она жива еще????
сообщение 22.7.2019, 20:56
Сообщение #2484
сообщение 22.7.2019, 21:14
Сообщение #2485
Из: Москва ЮВАО
Карабас, она же жертва изнасилования)))))
Oleg_V
сообщение 6.8.2019, 12:59
Сообщение #2486
Из: Челябинск
Пользователь №: 100710
Машина:21013
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
был интересный дефект - летом в жару, и когда коробка горячая - при трогании пинается в коробке, рывки жуткие. думал и на коробку, и на крестовины, и на корзину и на диск сцепления, и на подвесной, не знал ответ, в сервисах и у гаражных мастеров не получал внятный ответ. купил с разбора коробку на замену... и когда снял старую и стал рассматривать - в колоколе нашел виновника - солдатик вилки сцепления !!! он был с одной стороны изношен и вилка перекашивалась при нагрузке педалью. и имелся односторонний износ выжимного подшипника куда опирается вилка. вилку старый хозяин поменял, но солдатик не стал, поэтому всем рекомендую - меняйте солдатика при первых признаках износа шара. и чуть смазки тоже надо где прикасается с вилкой.. big_boss.gif
сообщение 6.8.2019, 14:46
Сообщение #2487
Может кто знает зачем на муфтах КПП кольцевая проточка ?? Нигде нет реальной информации... big_boss.gif
сообщение 6.8.2019, 16:28
Сообщение #2488
ИванычЪ реальной нет...но YaJAROFF
Как то мне выкладывал фото как правильно протоками ставить муфты , конешно спор возник сразу мол это технологические и т.д. Скажу одно поставив по "меткам" вылетать перестала...
сообщение 6.8.2019, 21:39
Сообщение #2489
сообщение 6.8.2019, 21:56
Сообщение #2490
ИванычЪ хм...по направлению smile3.gif мишаня, ролакс тему закрыл...все там осталось...
Блин на напиши в личку YaJAROFF
ИванычЪ все нашёл...это тута было ТЫДЫНььь
Блин иванычь....тебе веник подарить??? У тя ящик забит хрен отправишь шо...почисть.
сообщение 6.8.2019, 21:57
Сообщение #2491
Всё ясно покум как , главная версия... Работа...
сообщение 6.8.2019, 21:58
Сообщение #2492
Все всад...все метки наружу...
ИванычЪ а шайба у тя на валу есть?
сообщение 6.8.2019, 22:04
Сообщение #2493
Шайбов валом... ГДЕ и на каком валу ??
сообщение 6.8.2019, 22:26
Сообщение #2494
ИванычЪ а там же на той странице...на валах коробасов до 92года..
сообщение 7.8.2019, 8:50
Сообщение #2495
Шайба № 5 у меня есть..
psl61785
сообщение 16.9.2019, 0:20
Сообщение #2496
Пользователь №: 100792
Цвет:white
Спасибо сказали: 3 раза
насколько опасно на древней колымаге 98 года, которая стояла в гараже с 2005 (уже выгнал, уже покаталась из гаража и обратно и на эвакуаторе) домкратить коробку для замены педали газа?
может лучше не рисковать?
сообщение 16.9.2019, 4:57
Сообщение #2497
psl61785 опасно называть это древней колымагой, сначала научись на ней карб находить и фоткать, а потом темы создавать..
сообщение 16.9.2019, 9:00
Сообщение #2498
Ну вот .. ещё тюнер к нашему берегу... На что будешь педаль менять ?. и домкрать смело.. тебе можно.. Владельцы колымаг имеют право... drugba.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.9.2019, 9:01
psl61785
сообщение 17.9.2019, 0:53
Сообщение #2499
Цвет:white
а как называть автомобиль простоявший в гараже похожем на ракушку 15 лет без движения?
с виду вроде ничего, но что там прогнило хрен знает
к сожалению на 21030110802600 (21031108026) выбирать не приходится
сообщение 17.9.2019, 5:26
Сообщение #2500
psl61785 15лет, не срок. Если завелась, значит поедет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:53
