72 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома)
сообщение 14.4.2019, 22:44
Сообщение #1341
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ИванычЪ @ 14.4.2019, 21:30) *
та и фотки процесса все ж интересней одной картинки результата...
сообщение 14.4.2019, 23:04
Сообщение #1342
Дополню... И фотки состояния перед ремонтом.. как бы не печально это выглядело бы... Тоже очень важны... Я то успел на своей тока чутка в багажнике Фотки вроде не зажимал.. dntknw.gif
сообщение 15.4.2019, 7:56
Сообщение #1343
Спасибо сказали: 2225 раз
Цитата(ИванычЪ @ 14.4.2019, 22:30) *
У том году, чуть не затащив во двор оку, да места не было куда поставить....а две машины за двором, приметно smile3.gif
Slay
сообщение 15.4.2019, 10:23
Сообщение #1344
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Ладно, уговорили - посмотрю, где то были фото середины процесса) Начала нет, так как решил пару дырочек заделать, а в итоге это вылилось в эпопею.
За выходные подогнал профиль в пороги, промазал останки порогов моей фирменной фигней)
Вчера хотел уже прихватить пороги, так как ока сейчас висит посреди гаража и жутко мешает, а мне еще мот надо с рабочего гаража пригнать....Но тут печаль - с неделю назад подваривал Минску багажник и забыл закрыть вентиль, а пистолет подтравливает - в общем полбаллона углекислоты улетело(((
Теперь думаю, где и как обменять.
Вот пока такие новости.
Сообщение отредактировал Slay - 15.4.2019, 10:43
Slay
сообщение 18.4.2019, 11:58
Сообщение #1345
Нашел несколько фото. Кто не спрятался - я не виноват.
Левая арка - вылечена, останки левого порога
Останки правого порога, по факту ему совсем печально и правая арка - восстановленная куском дорожного знака
По факту - усилителя в порогах нет, внешняя видимая часть держится за счет кучи слоев кузбасслака, внутренняя часть - держится на пластиковых накладках. Плюс с каждой стороны примерно по 10 см пола сгнило.
Багажник - варю внахлест, смысла варить в стык не вижу. Где было удобно - гниль вырезал, где было не подлезть - кинул заплатки прям сверху. Капот как раз белый - так что почти в цвет))))
Общий вид, так сказать
А это временный трон)))
Вчера прикупил АКБ - 1500р, заводит бодро, единственное - в морозы замерзает. Заменил тосол - слил всю жижу, залил год покатавшийся в ауди антифриз.
Вчера доварил второй профиль, одел колеса, снял ее с подставок и перегнал - теперь чуть свободней в гараже.
сообщение 18.4.2019, 14:04
Сообщение #1346
сообщение 18.4.2019, 20:28
Сообщение #1347
Мда...за границей так не смогли б...
сообщение 18.4.2019, 21:09
Сообщение #1348
Это так.. Как в анедоте...
Когда японы разглядели на выставке наш уазик , то вердикт и был такой... Чего тока эти русские не надумают... Лишь бы хорошие дороги не делать...
Slay
сообщение 22.4.2019, 6:22
Сообщение #1349
Печаль беда.....
В общем решил посмотреть как стыковать днище и профиля, и что бы еще при этом пластиковые накладки закрывающие порог в салоне оделись - под них все швы хочу спрятать...И тут засада - накладки эти вообще не входят, ну вообще....Получается оку все же перекособочило, да при том еще и очень крепко. Проверка показала, что центральный тоннель - на который я кстати очень надеялся и который является силовым элементом связывающий моторный щит с задними панелями, сгнил около рычага кпп, а так как там обивка войлочная приклеилась к мастике, я сразу этого и не заметил((((
Хорошая доска, кувалда, домкрат от Камаза....почти час рихтовки и справа пол вернулся в нормальное состояние, а вот слева ни в какую, даже согнул место крепления сиденья( Ну дальше лупить смысла уже нет - лучше я не выведу без стапеля.
Пока как то так...
сообщение 22.4.2019, 8:20
Сообщение #1350
Получается , перед глобальным ремонтом нужно подрамник и заднюю ось зафиксировать на ремонтной раме ?? umnik2.gif
Slay
сообщение 22.4.2019, 9:08
Сообщение #1351
У меня сзади довольно здоровый фаркоп - вот на него и вывешивал, а спереди за подрамник - если бы центральный тоннель целый был, то все было бы в норме...
сообщение 22.4.2019, 13:44
Сообщение #1352
эх,а всего то и делов вовремя мовилем пролить,чтоб головной боли не было потом....
Slay
сообщение 23.4.2019, 5:17
Сообщение #1353
Сразу после покупки Ока была пролита антикором, причем пролита так, что я до сих пор матерюсь ремонтируя ее - он не высох, руки вечно пачкаются...Но - очень слабый и тонкий металл, наипаршивейшая окраска (походу даже без грунта) плюс непродуманная конструкция по принципу слоеного пирога....
В общем шансов выжить у Оки не было....
сообщение 24.4.2019, 9:42
Сообщение #1354
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
это из разряда про мертвого и припарки. антикорить то что уже гниет...эффекта ноль .пациент уже одной ногой в могиле.
Slay
сообщение 24.4.2019, 9:46
Сообщение #1355
Ну и это - Ока то у меня 2001 года рождения, так что с этого года я уже могу с ней по взрослому))))))))))))))
Slay
сообщение 6.9.2019, 7:09
Сообщение #1356
Помаленьку, потихоньку, чик-чирик да чик как говорится.
Процесс сборки идет потихоньку.
Решив поставить бензобак понял, что неверно от слова совсем сварил правую арку и порог из короба длиньше чем надо на 0.5 см.(((( Три вечера ушло на вырезание, переваривание, перегибание и прочее..В общем с трудом и матом запихал я этот хобот от бензобака - висит правда кривовато и не по центру отверстия - но мне уже пофиг, достал он меня реально. Какой идиот придумал такую конструкцию - загадка.
На данный момент - бампера, фары, бак - все на месте и подсоединено. Проводка проложена прям по салону - запихаю ее в гофру и все, нечего выдумывать и изгалятся. Багажник и его боковины покрашены краской по ржавчине, пол в салоне, задние арки, передние арки - обработанны фирменным антикором.
В общем собираю рабочую лошадку с минимумом изысков.
Надо купить шпакевку - хоть немного арки вывести, утеплитель в салон - войлок выкинул в печку, поставить уплотнители в передние крылья и собрать салон. К концк сентября надо все сделать - дальше будет холодно и красить не поучится, а еще год стояния ей жизни не добавит.
сообщение 6.9.2019, 10:20
Сообщение #1357
Шем
сообщение 8.9.2019, 17:10
Сообщение #1358
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
А по сути порог - один из важнейших элементов безопасности... он часть каркаса прочности любой машины.
Slay
сообщение 9.9.2019, 5:27
Сообщение #1359
Ну Ока и безопасность вещи уже несовместимые. Даже с завода.
Начал собирать салон, осталось установить сиденья и обшивки багажника.
Ну и самое главное - надо начинать снаружи хоть как то внешний вид в порядок приводить.
сообщение 9.9.2019, 7:37
Сообщение #1360
Доделывай уже побыстрей и продавай,не терпится закрыть тему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 4:52
