13.5.2019, 7:32
#861
Примерно 5000 в одну сторону.
Смазчик - это необходимость, надоело мне каждые 300-400 км цепь мазать.Про съемник вообще не понял... |
13.5.2019, 15:14
#862
Slay ну 5000 это за лето я ток наматываю...
Сьемник ....имел в виду, старая смазка как отводится? Или у тебя капля в 300км на цепь падает? |
13.5.2019, 18:48
#863
10тыс на моте я бы не рискнул)бери лучше Ауди.
13.5.2019, 20:41
#864
14.5.2019, 5:51
#865
По смазчику - система простейшая - бачок маленький, краник аквариумный, сопло за передней звездой которое подает масло на нижнюю ветвь цепи сразу на обе стороны.Лишнее масло убирается гравитацией))) Пытаюсь настроить так, что бы было примерно капля или две масла в минуту. Краник с этим плоховато справляется, подумываю о пробке с краником - что бы разряжение в бачке с маслом создавалось.
По дальняку - ну если ехать в удовольствие, то 600-700 км в день можно смело проезжать не напрягаясь, так что с этим проблем вообще нет. |
14.5.2019, 9:04
#866
Slay а может лучше в сопле мельче отверстие? А гравитация куда уносит? Защита стоит на цепи? Или тебя найдут и в Воронеже по масляному следу
14.5.2019, 9:32
#867
В сопле отверстие не уменьшить - его на 3Д принтере печатали, там и так все миниатюрное.
Гравитация - а обычно на того кто на трассе сзади пристраивается - цепь открытая. Часть конечно прилетает на колесо, кофр и номер, но в основном сдувает излишки. На бензопиле там, что то наподобие маслонасоса сделано и расход масла там в разы выше. |
14.5.2019, 9:38
#868
Slay а если через губку. Цепь гуляет накат-газ то верхняя ветка поднимается то нижняя...и касается пропитанного.....
14.5.2019, 9:55
#869
И сколько там эта губка проживет??? Там сейчас масло вытекает из сопла по двум стяжкам, которые чуть чуть не касаются цепи - самая надежная и долговечная конструкция.
14.5.2019, 11:06
#870
Slay ну тоды ставь на бачок вакуумный кран, шоб раздражение отбиралось...
14.5.2019, 22:30
#871
А как на современных моциках цепь мажут?
14.5.2019, 22:39
#872
14.5.2019, 22:48
#873
14.5.2019, 23:44
#874
15.5.2019, 5:23
#875
Ну понесли монголы сусликов....
1- цепи есть сальниковые - это как на Стиде у меня, и есть безсальниковые - это на Яве и тому подобных были. Сальниковой надо сальнички примерно через 400-500 км мазать, что бы они не истирались и смазка из роликов не выходила, безсальниковые можно вообще не мазать, но ресурс у них меньше. Чем мазать - ну многие мажут спецбалончиками (прошел я уже это), многие просто трансмиссионнкой и щеткой, особо ленивые мастерят автосмазчик цепи. |
15.5.2019, 6:31
#876
Slay автосмазчик-гуд, а как же щётка???
А ввобще надоть шоб автосмазчик забирал масло с мотора. А другой такой же добавлял Сейчас чуток и чугуну вану для цепи с маслом придумаем |
15.5.2019, 9:42
#877
Погуглил тут темы про
Дескать, смазка предохраняет от износа и всё такое. Возможно так оно и есть. Но в тепличных условиях-т.е. перед каждой смазкой цепь нужно тщательно отмыть от грязи и пр.мелкого абразивчика..причём, карчоткой нельзя, ибо могут пострадать эти самые сальники...некоторые говорят, что даже керхером сильно дуть не рекомендуется по той же причине. А что мы видим здесь? На пыльную немытую цепь прям на ходу капает вязкая субстанция, образуя несмываемую абразивную кашицу. И в чем тут смысл такой смазки? х.з. По-моему только вредит |
15.5.2019, 11:38
#878
А вот тут слегка Вы не правы.
То что цепь без смазки умирает примерно за 600-700 км сухой дороги это я лично проверил, когда смазку на трассе потерял. Так, что цепь надо мазать, но тут же есть опять одно но! "Но в тепличных условиях-т.е. перед каждой смазкой цепь нужно тщательно отмыть от грязи и пр.мелкого абразивчика.." - а где я на трассе создам такие условия??? Но - это если смазывать спец смазкой из баллончика, причем очень недешевой, а при смазке маслом - абразива и грязи на цепи не образуется!!! От слова совсем! Да - мелкие капельки масла чуть пачкают покрышку, защиту цепи и кофр, но цепь то чистая!!! Так, что подавая на чистую цепь масло я ресурс цепи, и кстати звезд - в разы продляю. "образуя несмываемую абразивную кашицу" - это как??? Масло служит одновременно смывкой, для всего этого абразива) |
15.5.2019, 11:40
#879
Slay да кстати по поводу раундапа...побрызгали усе,,,,выросло как на дрожжах....думаю огород пробрызгать, и урожай через две недели собрать
15.5.2019, 11:45
#880
Не знаю, чем там ты Аександр брызгал но я вытравил вековые заросли лопухов за забором, соседскую малину что лезла ко мне и часть огорода вообще чисто черная земля.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:54 |
