259 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ
Рейтинг 5 V
Phil
сообщение 25.7.2008, 1:34
Сообщение #241
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
сообщение 25.7.2008, 17:59
Сообщение #242
Третьего дня решил заменить рулевой редуктор. Начитался умных букв, узнал, что существует некий "легкий руль". Кто-то на форуме кинул инфу, где эта штука продается и почем и, пока МИХАИЛ 456 (а это он спрашивал-где и почем) не опомнился, я быстренько метнулся по целеуказанию и приобрел этот дивайс. Прикрепленный файл  PICT0293.JPG ( 205.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 437
Извини, Михаил, но я забрал с витрины...последний... Поскольку я не автослесарь, поехал в сервис. Вот что из этого получилось - тут Сейчас вроде все в порядке (стучу по дереву) и решил я устроить тест драйв типа оффроуд. Благо, местная теплосеть изрядно наковыряла своими экскаваторами наши дворы.Прикрепленный файл  PICT0304.JPG ( 200.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 368
Местность получилась кочковатая, рыхлый грунт+ сверху песок. ОДНОЙ РУКОЙ крутил восьмерки на этом пятачке. Усилия на руле заметно меньше. Не ГУР, конечно, но все же... Рекомендую. Осталось развеять сомнения-мне показалось, что радиус разворота вправо чуть больше, чем влево. Может такое быть? И что где подкрутить?
Михаил456
сообщение 25.7.2008, 20:37
Сообщение #243
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
да я вобщем то не себе искал...
сообщение 25.7.2008, 22:15
Сообщение #244
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
hi.gif Старик мне кажеться зря ты связался этим Актуалом(( если мне не изменяет память на vazz.ee про него говорили штото нехорошее, типа сыпеться и всё такое. Вроде как у стандартного редуктора подшпник скольжения( втулка короче) а у актуала подшипник качения, вот он исыпеться в первую очередь.
сообщение 25.7.2008, 22:30
Сообщение #245
Цитата(МЫХЪ @ 25.7.2008, 23:19) *
[ hi.gif Старик мне кажеться зря ты связался этим Актуалом(( если мне не изменяет память на vazz.ee про него говорили штото нехорошее, типа сыпеться и всё такое. Вроде как у стандартного редуктора подшпник скольжения( втулка короче) а у актуала подшипник качения, вот он исыпеться в первую очередь.
hi.gif Ну, вы батенька даёте... В этом вся фишка-подшипник качения. Конечно, деталь более сложная, чем втулка. И с какого перепуга он должен сыпаться? Работает почти в тепличных условиях-скорсть вращения (обороты)-никакая, ударные нагрузки косвенные (шарниры наконечников тяг гасят нагрузку), температурный режим-как на курорте. Чего ему еще надо? Маятники тоже на втулках были... Прогресс, однако. Не будем отставать grin.gif Да и руль легче крутится.
сообщение 25.7.2008, 22:56
Сообщение #246
Из: Москва ЮВАО
hi.gif Ну, вы батенька даёте... В этом вся фишка-подшипник качения. Конечно, деталь более сложная, чем втулка. И с какого перепуга он должен сыпаться? Работает почти в тепличных условиях-скорсть вращения (обороты)-никакая, ударные нагрузки косвенные (шарниры наконечников тяг гасят нагрузку), температурный режим-как на курорте. Чего ему еще надо? Маятники тоже на втулках были... Прогресс, однако. Не будем отставать grin.gif Да и руль легче крутиться.
Вот тут почитай што на vaz.ee про него пишут, мнения разделились но меня не впечатлило. http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=Sear...%EA%F2%F3%E0%EB
там несколько ссылок.
Я на своей поменял комплект рулевых тяг и маятник на подшипнике (до этого тож был на подшипнике но умер от старости) денёк помучился (туго ходил руль ) а ща разработался, ощущения как с гуром. А этим нововведениям особо не доверяю.
сообщение 25.7.2008, 23:13
Сообщение #247
Цитата(МЫХЪ @ 26.7.2008, 0:00) *
... А этим нововведениям особо не доверяю.
Я удивляюсь тебе. "Нововведениям"... Да подшипнику качения-в обед сто лет! Ставят где только можно. Тут даже читал-на коленвал умудряются впихнуть. Странно другое-почему раньше-то не додумались редуктор на подшипниках сделать dntknw.gif Вот электронике доверия нет. А здесь все просто, как дважды два. В любом случае мой редуктор нуждался в замене, вот и решил взять более современный. Поживем-увидим.
Phil
сообщение 25.7.2008, 23:18
Сообщение #248
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
В принципе, можно задуматься о том, какие плюсы у подшипника трения есть перед подшипником качения. Я пока не нашел.
сообщение 25.7.2008, 23:31
Сообщение #249
Из: Москва ЮВАО
Да я не против подшипников как таковых. Сам "Актуал" доверия не внушает dntknw.gif , если и брать на подшипнике то лучше ВАЗовский. ИМХО umnik2.gif
Phil
сообщение 25.7.2008, 23:32
Сообщение #250
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
А он есть? ТАЗовский на подшипнике?
сообщение 25.7.2008, 23:52
Сообщение #251
Он технологичнее, следовательно, проще в изготовлении и дешевле. Более надежен, из-за минимального кол-ва деталей (кач-во деталей -без комментариев). Фирма Актуал для меня-такой же темный лес, как и всякие кедры, началы, концы, и иже с ними. Одним словом-лотерея. Повезет/не повезет...Впрочем, как и продукция самого ВАЗа. На фоне всеобщего хаяния качества машин как-то неразумно ожидать приличного качества отдельных деталей. Да и вряд-ли ВАЗ сам клепает эти редукторы. Какие-нить поставщики...
Phil
сообщение 25.7.2008, 23:59
Сообщение #252
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Насчет з/ч с АвтоВАЗа слышал (не помню где, кажется на форуме), что все детали авто, что не проходят ОТК на заводе уходят в продажу, как запчасти. Так что тут, как говорится, бабушка надвое сказала.
федор
сообщение 26.7.2008, 0:16
Сообщение #253
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Меня в сервисе "знающие" люди пугали тем что маятник на подшипнике может заклинить а со втулкой нет. Вот и думаю теперь какую рулягу покупать.....
Но по любому (Актуал не Актуал) возму от 2105. И избавлюсь от этой идиотской рулевой палки у которой вечно шлицы срезаються в самый нужный момент.
рома из таганрог...
сообщение 26.7.2008, 12:47
Сообщение #254
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Ну удачи тебе с новой руливой! А мне кажется или машинка с лева когдато уже мелькала на твоих фотках? Вдохнавлёный твоими вертаниеями на песочке, ща пойду просить отца, чтоб он помог мне добраться до деревенского пляжа и я там тоже финты потварю! А чёт раньше не замечал, что у тебя передний бампер подмят!
сообщение 26.7.2008, 19:32
Сообщение #255
Вот и Федор. И опять про шлицы. Ну хватит меня пугать cray.gif Я и так прислушиваюсь, принюхиваюсь к каждому подозрительному звуку. Глянул я и на шлицы. Вернее-на болт, который муфту стягивает. Вроде затянут... И судя по всему, затягивали его снизу, иначе не подлезешь. Странно... Я хорошо помню, как у меня рулевой вал люфтил (осевой люфт) и я сам прекрасно видел и эту муфту, и болт сам затянул, сверху. А сейчас болта не видно, только на ощупь. dntknw.gif
chelski
сообщение 26.7.2008, 21:00
Сообщение #256
Пользователь №: 1801
Машина:ваз-21061
Цвет:сафари походу))
поручик, чтото я тему давно твою не смотрел, ты меня расстраиваешь...
на фотке колхозцем попахивает...
поворотник желтый, подфарник белый, под решоткой радиатора зачем то прилепил эти штуки, бампер гнутый, значок почему то не на месте....
сообщение 26.7.2008, 21:59
Сообщение #257
Cкажешь тоже-"колхозцем". Всё продумано, мелочей не бывает, Каждая деталь на своем месте, каждый штришок подкраски строго по расчету, каждый угол градуса наклона выверен, 63мм занижения эмблемы научно обоснованы . Тюнинг от ДПС таки grin.gif
"эти штуки" появились недавно. Раньше это место было закрашено черной краской-издалека полная иллюзия "какой-то другой решетки". Приложив "'эти штуки" с удивлением отметил, что они точь в точь повторяют контур псевдорешетки. Пока нравится. Дальше хочу вместо "этих штук" что нить с ячейками , как у ршетки, чтоб единым целым выглядело. Желтый поворотник-тоже нравится. Яркое пятно притягивает взгляд , оживляет блеклый общий вид. Белого поворотника точно не будет! А с эмблемой часа два ковырялся, пока достойно закрепил. Гнутый бампер-дело житейское. Я его симметрично справа подогну и будет профиль,как у спойлера Ф-1. Всё эксклюзивно, в ед. экземпляре. Если и колхоз, то креативный- приятно посмотреть good.gif Скромненько и со вкусом grin.gif Я се даже ПТФ не ставлю, ибо считаю, что передок будет" перегружен деталями" и нарушится цельный лаконичный образ в общем-то симпатичного автомобиля.
chelski
сообщение 27.7.2008, 13:57
Сообщение #258
Машина:ваз-21061
а где ж бампер то задний?))) облегчение чтоль?)
ну не знаю, передний можно купить хотя б поддержаный, но ровный...
Тошка
сообщение 27.7.2008, 14:38
Сообщение #259
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
chelski, ну так, Порутчик, ездил без бампера, а потом поцепил новенький, глянь предвидущюю страницу
рома из таганрог...
сообщение 27.7.2008, 17:43
Сообщение #260
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Как ещё не отвалилось? ездиш с ним? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5260
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:20
