1.2.2010, 17:08
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13967 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Здраствуйте решил написать о машине.Летом прошлого года приобрел 21063 80г.в .Перед мной стал выбор купить готовую машину или делать все с нуля ,выбор был сделан давно, белая шестерка которой я бредил с самого детства.и вот подвернулась машина с низкой стоимостью ,двигатель с капиталки ,хорошей ходовой и резиной но со сгнившем кузовом я ее купил
01.06.2011. Двигатель. Обьём 1300 кап ремонт. К/р генератора Стартер-Dynamo Карбюратор АТ. Помпа Fenox.новый шкив помпы,ремень Bosch Подушки двигателя 2121 Высоковотные провода Tesla АКБ Forse 70ah+новая проводка акб Свечи NGK №4 V-Line Бсз Новая система выпуска (сток) Бензонасос LSA,замена всей топливной магистрали.Фильтр инж Zollex Новые все патрубки,cистемы охлаждения Крышка радиатора лузар Масло Lotos semisintetic 10w-40 Трансмисия Комплект сцепления ВИС 2121+выжымной Obercraft К/р коробки передач ,масло в коробке MOL Новый кардан+мягкое+шлиц часть ГЦС агат+замена бачка и магистрали РЦС базальт Редуктор 3.9 2106 к/р Подшыпники полуосей Zollex Ходовая часть Передние пружыны 2101-2107 Желтая маркировка Амортизаторы Lsa Сайлендблоки Брт Шаровые белмаг (комплект 4 шт) Ступичные подшыпники АТ Рулевая трапецыя Кедр триал.Маятник на подшыпниках рул ред 2007 г Сзади амортизаторы Hola 2121 Oil, и родние нерозборные реактивние тяги. Тормоза Передние тормозные диски Автоваз +колодки Dafmi Замена поршеньков в супортах на базальт Замена всех тормозных шлангов Задние тормозные барабаны Fenox Задние тормозные колодки Zollex Рычаг ручного тормоза,нового образца Тросы ручного тормоза оригинал Задние РТЦ базальт ГТЦ Автоваз Кузов Полное востановление ,замена более половины кузовных елементов.Окрашен акрилом.Анткоробработка,шумка. Замена всей оптики Бампера 2105-21065 Лобовое и заднее стекло с шелкографией Бленда на заднем стекле Диски Storm racing R13 Резина Rosava Capitan Cалон. Черный натяжной потолок Передние сиденья 2106+2108. Комбинированые чехлы кожезам+ткань Магнитола Pioneer DEH 2050 MPG Динамики тыла 6 9 Pioneer TS-A6972E Динамики фронта Pioneer TS-AI373E Комплект ЦЗ Convoy Сигназизацыя Sheriff Часы VST Gps навигатор Shutle <img src="http://s54.radikal.ru/i143/1106/e2/88b87b3d861a.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://s51.radikal.ru/i133/1110/df/45591e982a43.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://i023.radikal.ru/1106/90/0d07b0a0a5e3.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://i055.radikal.ru/1106/11/f6a9f2010412.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://s017.radikal.ru/i407/1202/82/10894a90c119.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://i008.radikal.ru/1202/26/9e06958f90c5.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://s017.radikal.ru/i429/1212/f9/649a38800ce1.jpg" border="0" class="linked-image" /> Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 29.12.2018, 20:14
Кол-во скачиваний: 546 |
23.4.2019, 22:03
#5901
может иглу давлением выдавливать,норм качает, обратка как шла так и идет Лёша... ну ты же и не куришь ???... у тебя было .. Шобы насос иглу перекачал ??? Как бы я тоже боле 15 лет не курю... и перелив только от неверной настройки карба.. и ещё... Есь у меня попловок... Перелив будет точно.. не сразу . но гарантия... Микротрещина... |
23.4.2019, 22:51
#5902
вы еще не забывайте,что в самом насосе есть какая-то хитрая фишка,которая позволяет работать насосу вхолостую (когда игла закрыта)
я уж не помню,как именно это осуществлено. Иначе бы шланги лопались.Или иглы ломались. |
24.4.2019, 8:43
#5903
В насосе два клапанчика и сеточка.. В ДААз точно ничего нет.. В холостую работает когда на выходе давление наберёт..Вот человек сравнительный тест провёл ДААЗ и ПЕКАР..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 24.4.2019, 9:18 |
24.4.2019, 9:06
#5904
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29625 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Господин поручик ну с наличием обратки и перелив тоже может быть.... На зюзе бывало, игла с колечком, колечко тю-тю игла не держит, пока на юникар не перешли. Попадание под иглу, тоже реальная вещь....ну и прохудился поплавок-бывает...
Недолив, тоже Реал...смотря как организована обратка. Если по малому кругу-приходит через тройники снова к насосу через обратный клапан, то поминание оного, также приведёт к недостатку бенза... Вариантов много, сначала нужно начать с насоса, даже де то в талиудах попадалось скок он плюнуть должен грамм при прокачке... А там уж усе остальное. |
24.4.2019, 10:27
#5905
24.4.2019, 12:22
#5906
Сегодня встал в городе,на лежачем полицейском хзаглохла и не завелась ,перекрыл полосу( благо был с бате,откотили на обочину, начал с бензина.Бензин есть, но нет искры, минут пятнадцать и обнаружили что отлюбнуло реле БСЗ(.Заменил и погнали дальше, едет отлично
24.4.2019, 12:53
#5907
Вот и вот.. Не всегда насос виновый.. А реле на БСЗ это где ??
24.4.2019, 13:17
#5908
Вот и вот.. Не всегда насос виновый.. А реле на БСЗ это где ?? Это доп. оборудование для разгрузки замка зажигания |
25.4.2019, 15:35
#5909
Недоволен как едет машина( Выкинул жиклер вобще из тройника обратки, испробовал много вариантов жиклеров, не то и все, при плавном наборе скорости слабо поддергивает, если утопить педаль идет отлично, но вот эти рывки на малых дроселях и поддергивание не нравятся.Батя говорит что это спирт бензин виноват, по холоду нормально было а как тепло начало дергать(
25.4.2019, 15:47
#5910
25.4.2019, 16:13
#5911
25.4.2019, 16:48
#5912
Этот год, и в правду год свиньи, не у кого ни че не ладиться...
25.4.2019, 20:30
#5913
25.4.2019, 20:43
#5914
Та же херня .... комп, машина, здоровье...... з.п задерживают..... а тут еще дачный сезон.....
25.4.2019, 20:48
#5915
Ну и резюме... Жалиться нужно Когда реально соболезнуют...
25.4.2019, 20:52
#5916
ИванычЪ солидарен, таким же жизненным путём и идём.
25.4.2019, 21:01
#5917
25.4.2019, 21:15
#5918
26.4.2019, 11:13
#5919
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 26.7.2012 Пользователь №: 70311 Машина: Fabia 1.6MPI Цвет: Schneeweiss Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 3 раза |
Решаем, и надеемся на вашу помощь советами А чего советы ждать то? Совет один и дал был уже давным давно - ставить инж и забыть навсегда об этом убогом карбюраторе, который никогда не поедет нормально. Все предпринимаемые меры, чтоб нормально ездил карб - это всё от полумеры. |
26.4.2019, 12:15
#5920
А чего советы ждать то? Совет один и дал был уже давным давно - ставить инж и забыть навсегда об этом убогом карбюраторе, который никогда не поедет нормально. Все предпринимаемые меры, чтоб нормально ездил карб - это всё от полумеры. Не,инж это очень дорого,да и сами детали почти дафецит Сегодня еще хуже , дергается на малых дроселях, плохо заводится в жару, глохнет при троганье с места, жду когда кончится спиртяка и залью норм бенза а там посмотрим Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 26.4.2019, 12:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 7:00 |
