24.3.2019, 15:20
#241
Ладно , уговорил.. Не держал.. Весем . Но я ж не сбрехал.. Правда про ОСВАР.. тогда ,всяко, они ближний дальный обе,лево право у них разницы нет. Их можно использовать все 4 как ближний и дальний,либо чисто как ближний или дальний |
24.3.2019, 16:51
#242
Про оптику уяснили.. Все одинаковые.. Я уже про фары вопрос задал.. Про корпуса.. Я ссыль на АВТО АЛЛ не просто так ставил.. Там шестые фары четыре вида.. Левые и правые , ближние и дальние. Для весема какие корпуса фар нужны . ? Вот..
24.3.2019, 19:02
#243
Про оптику уяснили.. Все одинаковые.. Я уже про фары вопрос задал.. Про корпуса.. Я ссыль на АВТО АЛЛ не просто так ставил.. Там шестые фары четыре вида.. Левые и правые , ближние и дальние. Для весема какие корпуса фар нужны . ? Вот.. Абсолютно без разницы,по креплениям подходит и на дальний и на ближний,эти язычки к слову абсолютно идентичны на ближнем и дальнем свете. Зачем менять корпуса-не понятно,я этим не занимался,у меня как стоят чехословатские так и стоят,новые в руках не держал |
24.3.2019, 19:13
#244
ПОнятно.. Ты не в курсе..
24.3.2019, 22:38
#245
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 13 Регистрация: 13.4.2016 Из: Петрозаводск Пользователь №: 95594 Машина:Ваз - 21060 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Могу ли я без переделок поменять оптику ?
На сайте на картинке без второго отверстия , думал тоже и придет. Еще обрадовался , вот просто переставлю и все. Да, не тут то было смотрю... Если так поставлю ,пыль наберется сразу же... Есть какие -нибудь советы ?)) |
24.3.2019, 23:13
#246
Могу ли я без переделок поменять оптику ? На сайте на картинке без второго отверстия , думал тоже и придет. Еще обрадовался , вот просто переставлю и все. Да, не тут то было смотрю... Если так поставлю ,пыль наберется сразу же... Есть какие -нибудь советы ?)) Рад бы подсказать, но нифига не понял, в чем суть вопроса. Какие то отверстия...что куда переставлять...х.з |
24.3.2019, 23:23
#247
Рад бы подсказать, но нифига не понял, в чем суть вопроса. Какие то отверстия...что куда переставлять...х.з Красным кружком второе отверстие выделил. Искал аналог родным без вторых отверстий чтобы без переделок всяких. Просто хотел снять старые и поставить новые. Но с этими вторыми отверстиями впал в ступор... Вот такая пришла: https://yadi.sk/i/XECqG5Z6PgFsUQ Ожидал такую: https://yadi.sk/i/9NDzJdqdyWH7Mw |
24.3.2019, 23:37
#248
Цитата И еще момент смутил, что написано на коробке подойдут ,как для ближнего так и для дальнего. На сайте, написано для ближнего и отдельный парт номер есть для дальнего и он другой Дальний/ближний различаются рисунком рассеивателя (стекла). Если есть косая поперечная грань-это для ближнего. И еще-в фаре БС лампа с двойной нитью...в режиме БС работает верхняя часть отражателя. А на ДС работает весь отражатель низ и верх. Залепи отверстие алюминевым скотчем и все дела..пфф. Стекла какие тебе пришли? Ближние? Ну и смело ставь! |
24.3.2019, 23:53
#249
Дальний/ближний различаются рисунком рассеивателя (стекла). Если есть косая поперечная грань-это для ближнего. И еще-в фаре БС лампа с двойной нитью...в режиме БС работает верхняя часть отражателя. А на ДС работает весь отражатель низ и верх. Залепи отверстие алюминевым скотчем и все дела..пфф. Стекла какие тебе пришли? Ближние? Ну и смело ставь! Вот такие мне пришли: https://yadi.sk/i/nl7JvE6Wa-p3tQ |
24.3.2019, 23:56
#250
Нормально. Универсальная-БС/ДС
25.3.2019, 9:42
#251
25.3.2019, 22:35
#252
А если до ума довести, то что для этого нужно сделать мне ?
Чтобы в двух отверстиях горели лампочки ? Простите , первая машина... Вот много вопросов возникает. Извините, если что |
25.3.2019, 22:58
#253
11.6.2019, 11:51
#254
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 20.6.2012 Из: Пенза Пользователь №: 69054 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил и поставил данные фары. 4 шт за 2500 рублей. Заказывал с официального сайта, доставка с Москвы в Пензу транспортной 280 рублей, шли дня 3-4. Ближний с отверстием под габарит, заклеил водостойким скотчем. Дальний под лампу Н4, просто обточил крайние контакты и вставил в родные клеммы. Пока не регулировал, езжу так. Вид машины освежился, деталь очень качественная. Вчера проехался по тёмной дороге с деревьями - светит гораздо лучше чем освар за 200 рублей, свет плотнее, ярче, граница чёткая, обочину хорошо видно, встречные машины теперь не мешают своим светом. Лампы все б/у, филипс и осрам без всяких +%. Стёкла греются сильнее, лампы штатной мощности, никто не моргал. Дальний светит как дальний, метров на 150 по прямой видно всё. Вот так)
11.6.2019, 23:04
#255
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 23:04 |
