18.3.2019, 23:58
#41
Теперь увидел... Да такой поставить и забыть , а свой в металл... У меня все винты дерьмо.. итого... 60 гривен.. Итого 142 р и 20 к.. В принципе и не дорого... Но ещё и доставка. же.. потрачу я часок и выпиляю эти 4 гайки.. На мой век хватит..
19.3.2019, 12:12
#42
странно но у меня этот сайт блокируется
19.3.2019, 14:14
#43
19.3.2019, 21:07
#44
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 7 Регистрация: 13.11.2017 Пользователь №: 99094 Машина:ваз 2101 Цвет:палевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
Тут есть и гайка: https://автокрепеж.com.ua/p165138690-gajka-regulirovki-far.html
Она стоит всего 6 грн. А вот как можно её заменить? Может кто менял? |
19.3.2019, 21:17
#45
Может кто менял? Нет , пока не менял ,но доставать приходилось. Я было ремонтировал их молотком .. Бацнеш хорошенько она чутка плющится и некоторое время работает.. Корпус гайки металлический пружинящий , усиками за отверстие держится.. Так что старую можно удалить ласково , сжав эти усики или просто выбить молотком . А новую в обратном порядке. усики сдавить , лучше острогубцами , и сунуть в искомое отверстие.. Вуаля.. |
25.1.2021, 9:56
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 7.3.2016 Пользователь №: 95281 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем! В общем вылаживаю как сделать корректор фар самому! Необходимо: 1. Набор корректора фар на ваз 2109 (1600 грн)(с перепаянными резисторами по 1 кОм) 2. 4 болта М5 и 4 гайки к ним (4 болта длинной 4 см) 3. Распечатанное на 3Д принтере крепление моторчика (3д печатников валом) - скачать ТУТ 4. Несколько саморезов чтобы дополнительно закрепить горшок. 5. Надфили 6. Дрель с набором свёрл И так. Снимаем фиксирующее "кольцо" фары, снимаем саму фару, отцепляем пружину, снимаем кольцо регулирующие направление света (в нем я удлинил пазы для проворота фары по кругу и выставления линии света в горизонт, светили немного под углом). Откручиваем горшок. Выкручиваем болт регулировки вверх/вниз (у меня он вверху), демонтируем его гайку. Квадратное отверстие рассверливаем на 10-12 мм. Далее крепким назад горшок. В крепление вкладываем гайки, вставляем моторчик. Заводим все это дело из под капота, через горшок (у меня отверстия совпадают) прикручиваем болтами. Собираем все остальное в обратной последовательности. Если наклон фар не совпадает, под горшок (снизу) подложить шайбы или гайки (ручной регулировки по высоте нет) Готово Блок управления буду ставить рядом с прикуривателем. Смоделирую пластину и всё (в ней у меня кнопка доп. насоса, прикурка от Ланос.) Модели выложу позже. Ссылка на все фото https://drive.google.com/folderview?id=1poy...lrKgGiaou32Ofcp Сообщение отредактировал dizvid - 26.1.2021, 13:35 |
25.1.2021, 12:07
#47
25.1.2021, 12:58
#48
26.1.2021, 13:40
#49
НЕифигассе.. у меня он тоже сверху.. нашел у кого "болт снизу" https://www.drive2.ru/l/8209011/ Цитата из его текста: "Получилось все так. Снял я фару с водительской стороны, выкинул снизу регулировочный болт и" |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:32 |
