3 страниц V  < 1 2 3
> Корректор фар
сообщение 18.3.2019, 23:58
Сообщение #41
Теперь увидел... Да такой поставить и забыть , а свой в металл... У меня все винты дерьмо.. итого... 60 гривен.. Итого 142 р и 20 к.. В принципе и не дорого... Но ещё и доставка. же.. потрачу я часок и выпиляю эти 4 гайки.. На мой век хватит..
сообщение 19.3.2019, 12:12
Сообщение #42
сообщение 19.3.2019, 14:14
Сообщение #43
Цитата(Ролакс @ 19.3.2019, 11:12) *
По первой ссылке у меня - страница не найдена , а по второй нормально.. винт в сборе.. 15 гривен..
А С 2101
сообщение 19.3.2019, 21:07
Сообщение #44
Пользователь №: 99094
Машина:ваз 2101
Цвет:палевый
Год Выпуска: 1974
Тут есть и гайка: https://автокрепеж.com.ua/p165138690-gajka-regulirovki-far.html
Она стоит всего 6 грн. А вот как можно её заменить? Может кто менял?
сообщение 19.3.2019, 21:17
Сообщение #45
Цитата(А С 2101 @ 19.3.2019, 20:07) *
Может кто менял?
Нет , пока не менял ,но доставать приходилось. Я было ремонтировал их молотком .. Бацнеш хорошенько она чутка плющится и некоторое время работает.. Корпус гайки металлический пружинящий , усиками за отверстие держится.. Так что старую можно удалить ласково , сжав эти усики или просто выбить молотком . А новую в обратном порядке. усики сдавить , лучше острогубцами , и сунуть в искомое отверстие.. Вуаля.. hi.gif
dizvid
сообщение 25.1.2021, 9:56
Сообщение #46
Пользователь №: 95281
Цвет:серый
Цитата(Andrei476 @ 27.5.2011, 11:09) *
Привет всем! В общем вылаживаю как сделать корректор фар самому!
Необходимо:
1. Набор корректора фар на ваз 2109 (1600 грн)(с перепаянными резисторами по 1 кОм)
2. 4 болта М5 и 4 гайки к ним (4 болта длинной 4 см)
3. Распечатанное на 3Д принтере крепление моторчика (3д печатников валом) - скачать ТУТ
4. Несколько саморезов чтобы дополнительно закрепить горшок.
5. Надфили
6. Дрель с набором свёрл
И так.
Снимаем фиксирующее "кольцо" фары, снимаем саму фару, отцепляем пружину, снимаем кольцо регулирующие направление света (в нем я удлинил пазы для проворота фары по кругу и выставления линии света в горизонт, светили немного под углом).
Откручиваем горшок. Выкручиваем болт регулировки вверх/вниз (у меня он вверху), демонтируем его гайку. Квадратное отверстие рассверливаем на 10-12 мм.
Далее крепким назад горшок.
В крепление вкладываем гайки, вставляем моторчик. Заводим все это дело из под капота, через горшок (у меня отверстия совпадают) прикручиваем болтами.
Собираем все остальное в обратной последовательности.
Если наклон фар не совпадает, под горшок (снизу) подложить шайбы или гайки (ручной регулировки по высоте нет)
Готово
Блок управления буду ставить рядом с прикуривателем. Смоделирую пластину и всё (в ней у меня кнопка доп. насоса, прикурка от Ланос.)
Модели выложу позже.
Ссылка на все фото
https://drive.google.com/folderview?id=1poy...lrKgGiaou32Ofcp
Сообщение отредактировал dizvid - 26.1.2021, 13:35
сообщение 25.1.2021, 12:07
Сообщение #47
dizvid
сообщение 25.1.2021, 12:58
Сообщение #48
Цвет:серый
Цитата(ИванычЪ @ 25.1.2021, 12:07) *
Кто-то писал что снизу, сам удивился. Даже он фары местами менял
dizvid
сообщение 26.1.2021, 13:40
Сообщение #49
Цвет:серый
нашел у кого "болт снизу"
https://www.drive2.ru/l/8209011/
Цитата из его текста: "Получилось все так. Снял я фару с водительской стороны, выкинул снизу регулировочный болт и"
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:45
