10.1.2011, 18:41
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 13.10.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 39720 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Дак это вместе с горшками или сама оптика шевелится, а то уменя про спорт, а переходить обратно не закаеие ковришки
11.1.2011, 9:47
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 16.12.2010 Из: пермский край Пользователь №: 43798 Машина:ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
регулируется наверняка только оптика, горшки не подвижны, по другому то вроде никак не сделать. сам корректор крепиться к горшку в верхней части и регулировка производиться с помощью перемещения верхнего регулировочного болта
Сообщение отредактировал vasek59 - 11.1.2011, 9:52 |
11.1.2011, 10:10
#23
Поросто я давно собираюсь поставить его себе т.к. ксенон стоит, а что бы его узаконинь нужен корректор и омыватель! Как делать омыватель я уже нарыл,а вот на счет корректора пока туго! Корректор-то должен быть автоматический, который настраивает свет при включении зажигания каждый раз. Легализировать ксенон на 2106 - крайне дорого, можете не париться, проспорт нормально светит и не слепит. Не занимайся ерундой. |
11.1.2011, 14:07
#24
Я бы с радостью, а вот ГИБДД
11.1.2011, 23:28
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
а тут у меня мысля идет если просто оккуратно горшок в лева и справа приделать на завески маленькие типо рояльной завесы
а сверху и снизу поставить моторчики и регульровть их через салон или автоматикой какой нить |
12.1.2011, 19:07
#26
Просто я что думаю может корректоры двигают сам ободок куда вставляется оптика по типу регулировки фары. На сколько я понимаю при регулировании фары горшок стоит на месте, а сам ободок куда вставляется оптика двигается или я не прав?
Можешь еще попытать продавцов и покрутить сие чудо в руках и посмотреть принцып действия. Я у себя в городе спрашивал на рынке на меня посмотрели как будто я уних спросил двигатель на космолет! |
27.5.2011, 11:09
#27
Привет всем! В общем вылаживаю как сделать корректор фар самому!
Необходимо: 1. Набор корректора фар на ваз 2110 (у нас 1150р на авторынке) 2. Набор фиксаторов передних колодок (там 4 шпильки и пружинки на них) 3. 8 ботов с резьбой на 6 мм и 8 гаек к ним (4 болта хватит длинной пару см. и 4 болта длинной 4 см) 4. Несколько шайб (около 8 шт. может больше, у кого как получится) 5. Небольшой лист метала где-то 20*20 см (я брал алюминий, его проще гнуть и подгонять отверстия) 6. 2 маленьких самореза (у меня нашлось длинной 1 см. если есть меньше то можно и меньше) 7. Натфили 8. Дрель с набором сверл И так приступим: 1. Делаем держатели для привода корректора. (размаров нет т.к. все делалось на глаз ![]() 2. Снимаем решетку радиатора. 3. Откручиваем нижний саморез на горшке, который держит массу, в том месте где был соморез делаем отверстие сверлом 6,5 прям через горшок и кузов. 4. На таком-же уровне сверлим еще такое-же отверстие только с другой стороны горшка как показано на фото ![]() 5. Когда сделали эти два отверстия снимаем горшок и где был верхний саморез держащий горшок делаем отверстие сверлом на 10 (там будет проходить шток корректора. 6 Затем прилаживаем наш заготовленный ранее держатель с приводом корректора к отверстию где будет проходить шток и смотрим какая высота будет у держателя и где сверлить отверстия под крепления. Делаем отверстия в нужных местах и крепим к кузову короткими болтами. ![]() 7 Прикручиваем на место горшок в сделанные нами ранее отверстия длинными болтами. Между горшком и кузовом стоит подложить шайбу а то фара будет задрана в низ. На болт перед гайкой одеваем пружину с набора фиксаторов, а затем шайбу и гайку ( пружина нужна что-бы фара могла в верху спокойно двигаться. 8. Затем саморезом прикручиваем горшок к штоку привода. ![]() Все проверяем как ходит наша фара. По необходимости подлаживаем шайбы под держатель корректора. Если нужно корректируем уровень галки винтом ободок. А длок управления я поместил на приборке меду кнопкой обогрева стекла и и кнопкой галогенки. |
27.5.2011, 11:16
#28
Нормуль,жалко только что фото маленькие((
27.5.2011, 11:27
#29
Чуть позже выложу побольше. Если возникнут вопросы по установке пишите.
27.5.2011, 17:02
#30
27.5.2011, 20:21
#31
Ход регулировки хороший?
27.5.2011, 21:38
#32
Ну да если брать в расчет впереди идущую ВАЗ 2109 в метрах десяти то в верхнем положении фары светят в нижнюю часть багажника, а в нижнем положении ей под брызговики. На мой взгляд регулировки хватает за глаза.
По крайней мере я доволен данной приблудой! |
31.5.2011, 16:33
#33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Во первых вопрос, двигается весь горшок или только ободок?
И спасибо за почти умершую тему. А то давно хочу, а как ума не приложу. И респект! |
31.5.2011, 17:37
#34
Во первых вопрос, двигается весь горшок или только ободок? И спасибо за почти умершую тему. А то давно хочу, а как ума не приложу. И респект! Двигается весь горшок, т.к. сверлить и делать его менее герметичным мне было не охота. Держится горшок на двух болтах с пружинами в низу и на саморезе к штоку корректора(что-бы горшок не болтался). |
16.10.2011, 0:08
#35
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
первые у меня тож были на пружинке но при езде жутко скакали на ямках пришлось переделать на оське
и двигаеться ток ободок горшок не подвижен просто в ободке с другой стороны от регулировочного болта влево-вправо сверлиться дырдочка и закручиваеться саморез но так чтоб горшок мог свободно крутиться на саморезе а в коректоре просверлено отверстие (в штоке)на сквозь и нарезана резьба( ток вопрос можно ли в вашем это сделать не знаю ) и тудым вставлен болт длинный ,шляпкой под капот на шляпку наварена загогулина за которую удобно крутить и настраивать фары на другом конце болт подрезан и вставлен вместо штатного болта регулировки вверх вниз работоспособно уже 15 лет юзаю Сообщение отредактировал eleg - 19.10.2011, 21:15 |
17.3.2019, 22:41
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 7 Регистрация: 13.11.2017 Пользователь №: 99094 Машина:ваз 2101 Цвет:палевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
Вы поменяли регулировочный винт фары? А то я сегодня сглюзовал резьбу и теперь не регулируется ввер-вниз.
Нашел в интернете такой винт в сборе, а вот как менять нигде нет. |
18.3.2019, 9:52
#37
18.3.2019, 18:20
#38
ИванычЪ. Вот ссы https://автокрепеж.com.ua/p165137537-vint-m5h23-far.htmlлка:
Стоит 15 грн. |
18.3.2019, 20:52
#39
Нифига не попал.. https://xn--80aejafv1akhr.com.ua/p165137537...BB%D0%BA%D0%B0: 15 гривен... доуя.. Обычно пластиковая гайка прокручивается.. винт при этом целый..
18.3.2019, 23:29
#40
Вот здесь этот винт в сборе. Конечно первым делом пропадает резьба в пластмассе. Но не знаю продают ли отдельно пластмассовую гайку. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 21:16 |
