16.4.2019, 13:41
#5881
А мож какой негодяй тефлоном побрызгал? Диверсант
16.4.2019, 16:52
#5882
А какое колесо было обсикано? Левое/правое? После больших луж я всегда просушивал тормоза. Причем, без всяких этих газ/тормоз. Просто на разгоне левой ногой прижимал педальку тормоза. Уметь, канеш, надо)) Обсиканое было правое. Подсушивать нужно чтобы тормозило, а тут прямо руль из рук вырвало, у меня даже на ямах на вывернутых не так дергало( |
16.4.2019, 18:51
#5883
16.4.2019, 19:11
#5884
неравномерное схватывание передних тормозов, усугубленное кочкой..профилем дороги или колейностью тоже дает такую реакцию . Надеюсь-ты испытал уже торможение в различных условиях и всё прояснилось В том то и дело что после серии торможений все отлично, проблема не найдена( |
16.4.2019, 20:59
#5885
Петросяним? Во как ты ... После больших луж я всегда просушивал тормоза. Причем, без всяких этих газ/тормоз. Просто на разгоне левой ногой прижимал педальку тормоза. Уметь, канеш, надо)) Я и сейчас так делаю... Ибо было , как у Лёхи после лужи по тормозам , а машину реально дёргает При чём в обочину или на встречку это дело уже частное.. Поэтому после мокряка рекомендую подсушиться до адекватных торможений.. У меня получалось.. В том то и дело что после серии торможений все отлично, проблема не найдена( Ну вот и проблема и выявлена... Проверь супорта... левые.. Я так думаю... Что один из них плохо шевелится... Или ваще закис... |
16.4.2019, 21:01
#5886
16.4.2019, 21:26
#5887
16.4.2019, 21:28
#5888
17.4.2019, 9:47
#5889
17.4.2019, 15:49
#5890
ИванычЪ Да буду практиковать подсушку.Все дело в том что езжу мало, не бывал во всех возможных ситуациях((((
17.4.2019, 16:35
#5891
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29987 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Хм... С лужи и "посушить" первое дело после "купания"...
22.4.2019, 9:01
#5892
Бензонасос обоссался( Вытащил его покрутил, ну все идеально, что ему не хватает? Папка смотря на мою гнусную рожу сказал "щас все будет" и пошел шарится по гаражам , и слава богам нашел бензонасос, по всем признакам отличный(хрюкает, клапана держат ваккум и давления ) Под слоем кизла нашел надпись Пекар 701,О-о.Настоящего Пекара у меня еще небыло, установлю отпишусь что да как
22.4.2019, 11:32
#5893
С фото ??
23.4.2019, 19:38
#5894
Плохо едет с этим насосом( не тянет, вяловата стала,появились рывки, подскажите это признаки недокачки или перелива?
23.4.2019, 19:52
#5895
стяни шланг и помаслай стартером..должна струя с полметра быть или даже больше.
скорее недокачка. |
23.4.2019, 20:25
#5896
Ну не зря ж его сняли и бросили...... как по мне так лучше ДААЗа тока ДААЗ , естественно правильно установленный...... (у меня старый мой в запасе лежит на всяк , 1 раз пригодился, но дело было не в насосе)
23.4.2019, 20:36
#5897
Плохо едет с этим насосом( не тянет, вяловата стала,появились рывки, подскажите это признаки недокачки или перелива? Ну откуда может взяться перелив?! Во-первых-запорная игла поплавковой "не в курсе" каким образом в нее поступает бензин. То ли пекаром дуют, то ли даазом...или электронасос. Ей по барабану. И второе-КАК может образоваться перелив при действующей обратке?? |
23.4.2019, 21:00
#5898
Плохо едет с этим насосом( не тянет, вяловата стала,появились рывки, подскажите это признаки недокачки или перелива? Это недоперепой.. Лёха.. точно горилку не пользуешь ?? Ну каккой нафик перелив ?? сразу отметаем... Это то карба , а не от насоса... Недолив может быть... Ну самое простое когда запердела и задёргалася глуши и посмотри какой уровень в поплавковай.. А насос поменял смотрел как качает ???.. Сначала поглядеть какой струй от ручки... это ваще то как насос могёт... А после глянуть как двиглом качает.. Ну свечки вынуть и покрутить стартером.. |
23.4.2019, 21:54
#5899
стяни шланг и помаслай стартером..должна струя с полметра быть или даже больше. скорее недокачка. Попробую. Ну не зря ж его сняли и бросили...... как по мне так лучше ДААЗа тока ДААЗ , естественно правильно установленный...... (у меня старый мой в запасе лежит на всяк , 1 раз пригодился, но дело было не в насосе) Сняли весь двигатель,так как машина сгорела( Ну откуда может взяться перелив?! Во-первых-запорная игла поплавковой "не в курсе" каким образом в нее поступает бензин. То ли пекаром дуют, то ли даазом...или электронасос. Ей по барабану. И второе-КАК может образоваться перелив при действующей обратке?? Иглу может выдавливать большим давлением Это недоперепой.. Лёха.. точно горилку не пользуешь ?? Ну каккой нафик перелив ?? сразу отметаем... Это то карба , а не от насоса... Недолив может быть... Ну самое простое когда запердела и задёргалася глуши и посмотри какой уровень в поплавковай.. А насос поменял смотрел как качает ???.. Сначала поглядеть какой струй от ручки... это ваще то как насос могёт... А после глянуть как двиглом качает.. Ну свечки вынуть и покрутить стартером.. может иглу давлением выдавливать,норм качает, обратка как шла так и идет |
23.4.2019, 22:01
#5900
Версию с давлением и иглой в условиях наличия обратки...как-то даже неудобно рассматривать
Она и без обратки-то весьма шаткая, эта версия. Ведь чем больше уровень-тем сильнее поплавок прижимает эту иглу к седлу...х.з |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:49 |
