38 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Ауди 80, Немецкая классика.
Slay
сообщение 28.2.2019, 10:42
Сообщение #681
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Китайская или русская помпа без прокладок вообще 800р.
А все говорят - старого немца содержать ну очень дорого)))
сообщение 28.2.2019, 12:19
Сообщение #682
Slay
сообщение 28.2.2019, 12:29
Сообщение #683
Вот это главная беда и болезнь почти всех старых немцев - нет, что бы подумать и купить нормальный аналог, колхозят непойми что непонятно от чего и потом меняют этот колхоз раз в полгода.....И орут везде - старье, достало его чинить...
сообщение 28.2.2019, 15:22
Сообщение #684
Цитата(Slay @ 28.2.2019, 11:29) *
Вот это главная беда и болезнь И орут везде - старье, достало его чинить...
Slay
сообщение 1.3.2019, 10:01
Сообщение #685
Нормальные аналоги при заказе дешевле чем неизвестно, что в магазине на наше переднекприводные. Да, иногда встречаются спецефические вещи, но и они с учетом их срока службы в итоге не так уж и дороги.
Route_66
сообщение 1.3.2019, 12:32
Сообщение #686
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Не сочтите за флуд, но вспомнил анекдот в тему.
Звонок на сервис Chery:
- Скажите, а у вас запчасти точно оригинальные китайские?! Или немецкая подделка?
сообщение 1.3.2019, 20:09
Сообщение #687
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Господин поручик @ 28.2.2019, 9:40) *
Какие смешные цены на запчасти для олдтаймера...Прям диву даюсь
просто ужас как дорого. Третий кредит беру чтобы купить запчасти
сообщение 1.3.2019, 21:48
Сообщение #688
Да продай ты её! Накой такая рухлядь нужна?)
сообщение 1.3.2019, 22:02
Сообщение #689
главный по маслу
Из: Zwickau
Slay
сообщение 6.3.2019, 6:10
Сообщение #690
Ну вот - очередная поломка - перегорела лампа в левой фаре. На выбор в лабазе было три варианта - Маяк - 60р, Неизвестный дядюшка Ляо - 115р, типа натуральный Бош - 230р. Маяк даже из коробки вытаскивать страшно, чем безымянный китай отличается от китая Бош - так по виду и не понял))Взял за 115р и поставил - светит нормально.
Вчера привезли помпу и термостат, 10 литров антифриза уже приобрел, так что надо только выбрать время и все поставить.
Slay
сообщение 11.3.2019, 5:39
Сообщение #691
Суббота, пробег 42300, все запчасти есть - почему бы не поменять грохочущую помпу? Делов то на час с перекуром.
Сомнения закрались когда начал выбивать болт крепящий пыльник на крышке лобовины - болт вржавел в корпус помпы(
Сняв помпу понял, что зря искал тепло в машине - прокладка из толстого паронита 4мм!!! Начинаю разбирать помпу - из 8 болтов вывернулся только один, остальные отломились по первому витку резьбы((( Помпа разобралась только с применением молотка, железной отвертки и грубой силы.
Выработки внутри помпы почти нет, значит на воде машинка не ездила и тосол хоть изредка но меняли. А вот бедная чугунная крыльчатка - ее неплохо так пожрало от времени и подшипник еле вращается.
Позвонил знакомому - полуавтомат, куча гаек на 6 и на 8, куча матов, полтора часа времени и заломыши все вывернуты. Фото не делал - не до этого было. Собирать помпу на прокладку как то не захотелось - и так зазор приличный. Поэтому корпус помпы минут на 40 был выведен в ноль на точильном круге и помпа собрана на серый герметик Абро. Так же поставил новый термостат - какой то Стелокс - вроде как германия, но сделанная в китае - 300р, новый фланец термостата с прокладками - 156р.
Попутно заменил антифриз в радиаторе печки - он оттуда самотеком не сливается.
В общем все собрал. Развоздушивал долго, так как остатки красного антифриза по максиму выгонял воздухом.
Катаюсь дальше и надеюсь, что лет на 10 проблему с помпой больше не подниму)
Сообщение отредактировал Slay - 11.3.2019, 5:50
сообщение 11.3.2019, 8:21
Сообщение #692
Спасибо сказали: 2183 раза
Герметики..хех...может надо было паранит 0,5мм? У меня герметики прожил три дня, и благополучно выдавился давлением...
Slay
сообщение 11.3.2019, 9:32
Сообщение #693
Абровский герметик знаю - эт раз, плоскости ровные - эт два. Так, что думаю, что все отлично будет.
сообщение 11.3.2019, 23:39
Сообщение #694
Подшипник смазывается ОЖ. В Тосоле это предусмотрено. В воде-нет.
Дахусим...наблюдаем за герметиком)
Slay
сообщение 12.3.2019, 5:07
Сообщение #695
Судя по тому, что корпус, помпа, фланец - все имеет заводскую маркировку - есть подозрения, что помпа еще с завода, либо с разбора....В общем за такой срок она и на масле бы выработала подшипники)))
Чего за ним наблюдать? Вчера уже мокрение обнаружил мокрение - соединение корпуса с блоком! А там только новое резиновое кольцо - либо кольцо чуть косячное, либо раковинка на корпусе - пока наблюдаю. И чего я там то герметиком не прошелся немного(
Slay
сообщение 18.3.2019, 6:55
Сообщение #696
В пятницу обратил внимание на небольшое шеборчание спереди справа, думал пыльник завернул. Оказалось, что сточил колодки с правой стороны до нуля практически(((( В недрах гаража была найдена одна!!! колодка б/у (еще бы вспомнить откуда она у меня?) - пока поставил ее ближе к суппорту, вторая колодка еще чуть жива.
Сразу заказал комплект колодок - 600р и тросик на открывание двери (в запас) - 150р.
Чаще надо в машинку заглядывать!
Кстати - соеденение помпы с блоком мокреть перестало)
сообщение 18.3.2019, 9:26
Сообщение #697
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1214 раза
Суппорт наверно клинит вот и сточил, а как не почувствовал? этож наката наверняка небыло
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 18.3.2019, 9:26
сообщение 18.3.2019, 10:03
Сообщение #698
У меня доча на пару милим железку на ОКЕ сточила , пока не додумалась доложить , что чего то скребёт.. Диск ровнять пришлось.. Остальным ещё бы и поработать. Но за то все колодки новьё.. И три про запас .. На чёрный день.. hi.gif
Slay
сообщение 18.3.2019, 11:36
Сообщение #699
Ни где ни чего не клинит, кроме как у меня в башке лысой. Еще в октябре 17 года менял шланги тормозные, уже тогда мысль была - а скоро надо будет колодочки махнуть. А с тех пор уже больше 20 000 км накатал - пора уже просто.
сообщение 18.3.2019, 11:58
Сообщение #700
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 0:47
