428 страниц V  « < 287 288 289 290 291 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 7.3.2019, 21:44
Сообщение #5761
Цитата(1300SL @ 7.3.2019, 20:27) *
МЫХЪ порося провернуть??? Имелось в виду на нем перескок звена цепи?
Ну это как то из нереального... Проще Эйфелювою башню украсть ..)) smirk2.gif
сообщение 7.3.2019, 23:45
Сообщение #5762
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я уж не знаю што там не реально а што нет, но когда шлицы слизывает провернуть может што угодно, но я имел ввиду сам вал трамблера , ну и шлицы внутри порося.....
ExL
сообщение 8.3.2019, 15:45
Сообщение #5763
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Спасибо за подсказку надо будет скинут трамблёр посмотреть состояние порося и вала трамблёра
сообщение 8.3.2019, 16:42
Сообщение #5764
Это не реальный нонсенс.. Наверное всёже ГРИБОК ???? И ... Ну не проворачивало при мне никогда трамблёр... Гадом буду... А маслонасос это частои густо.. И при этом у древних грибков.. и насосов .. Там заход почти в двое меньше , чем у более новых.. big_boss.gif
Порося это пром вал.. А грибок это привод насоса и трамблёра... bestoloch.gif
сообщение 8.3.2019, 20:04
Сообщение #5765
Из: Москва ЮВАО
Бля..... я его и имел ввиду..... опять всё перепутал...... Кароч та хрень в которую трамблер входит......
сообщение 9.3.2019, 4:37
Сообщение #5766
Спасибо сказали: 2231 раз
Быстрише поверю в перескок на один зуб цепи..
ExL
сообщение 11.3.2019, 10:38
Сообщение #5767
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Заменил весь выхлоп, так совпало что прохудились штаны, резонатор по приезду к мастеру и вовсе почти отвалился, в глушителе появились мелкие дырки сверху (было не видать).
Заменил центральную рулевую тягу ибо залюфтила
Подстроил зажигание
технолог56
сообщение 11.3.2019, 18:37
Сообщение #5768
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Поменял нейтрализатор. Поставил новый основной глушитель, но он изогнут неправильно - стоит вплотную к кузову. Идёт вибрация и стуки, придётся снимать и греть-гнуть.
сообщение 11.3.2019, 20:43
Сообщение #5769
С пока выкручиваюсь проворачиванием.... А было штаны сзади по балке дубасили.. грохот тот ещё.. Там и штаны мял и балку спиливал.. big_boss.gif
сообщение 11.3.2019, 22:06
Сообщение #5770
Млять не пойму, с кем не общаюсь-все говорят что классика губ в седане...а вот уневерсалы 02-04 плюют на них и отварачиваются. У одних кузов валкий, шумит, у других заносит чаще.... Капец, я хз ...вроде компоновка база одинакова.
ExL
сообщение 12.3.2019, 11:40
Сообщение #5771
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Заплавали обороты думал карб, крутил вертел всё норм
Полез в зажигание, оказалось оно, зачистил контакты прерывателя и о чудо =)
технолог56
сообщение 12.3.2019, 20:16
Сообщение #5772
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Менталитет людей. Большинство привыкли к седану. А вот в загнивающей Европе - наоборот.
А по мне 04 куда практичнее и выглядит достойно.
сообщение 12.3.2019, 20:42
Сообщение #5773
Интересно в 04 шиферина вылазит 8ми волновая???
сообщение 12.3.2019, 21:24
Сообщение #5774
На мою копейку точно поместится... Возил всякое.. И длинное и мягкое... и тяжолое.. 4 мешка цемента.. на крыше и 4 в багажнике... ехал не спеша... доехал удачно..
сообщение 12.3.2019, 21:48
Сообщение #5775
Крыша без вариантов. Салон интересует по ширине. Наверно нет.
ExL
сообщение 15.3.2019, 11:08
Сообщение #5776
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Заколхозил новый бачек омывайки
стоял от нивы широкий под 1 насос 5 литровый, развалился окончательно, из какого говна их делают, как же я задолбался их менять
купил тоже от нивы вроде из мягкого пластика, зараза высокий оказался пришлось греть плющить
К классической банке на поллитра все равно не вернусь в плохую погоду его не хватает нифига
ExL
сообщение 18.3.2019, 8:58
Сообщение #5777
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Настроил клапана
Выяснил что пора менять цепь
Заменил масло
В этот раз двиг грязноват оказался, всётки больше 5тыс км даже синтетика нынче не проезжает
ExL
сообщение 19.3.2019, 22:26
Сообщение #5778
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Опять гавкнулся контактор прерывателя, заменил
есть идея заменить его на геркон, попробовать поэкспериментировать
сообщение 19.3.2019, 22:41
Сообщение #5779
сообщение 19.3.2019, 22:56
Сообщение #5780
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 19:45
