28.2.2019, 10:42
#681
Китайская или русская помпа без прокладок вообще 800р.
А все говорят - старого немца содержать ну очень дорого))) |
28.2.2019, 12:19
#682
Все не в курсе что можно и от жиги попробовать..
28.2.2019, 12:29
#683
Вот это главная беда и болезнь почти всех старых немцев - нет, что бы подумать и купить нормальный аналог, колхозят непойми что непонятно от чего и потом меняют этот колхоз раз в полгода.....И орут везде - старье, достало его чинить...
28.2.2019, 15:22
#684
1.3.2019, 10:01
#685
Нормальные аналоги при заказе дешевле чем неизвестно, что в магазине на наше переднекприводные. Да, иногда встречаются спецефические вещи, но и они с учетом их срока службы в итоге не так уж и дороги.
1.3.2019, 12:32
#686
Нормальные аналоги при заказе дешевле чем неизвестно, что в магазине на наше переднекприводные. Да, иногда встречаются спецефические вещи, но и они с учетом их срока службы в итоге не так уж и дороги. Не сочтите за флуд, но вспомнил анекдот в тему. Звонок на сервис Chery: - Скажите, а у вас запчасти точно оригинальные китайские?! Или немецкая подделка? |
1.3.2019, 20:09
#687
1.3.2019, 21:48
#688
1.3.2019, 22:02
#689
6.3.2019, 6:10
#690
Ну вот - очередная поломка - перегорела лампа в левой фаре. На выбор в лабазе было три варианта - Маяк - 60р, Неизвестный дядюшка Ляо - 115р, типа натуральный Бош - 230р. Маяк даже из коробки вытаскивать страшно, чем безымянный китай отличается от китая Бош - так по виду и не понял))Взял за 115р и поставил - светит нормально.
Вчера привезли помпу и термостат, 10 литров антифриза уже приобрел, так что надо только выбрать время и все поставить. |
11.3.2019, 5:39
#691
Суббота, пробег 42300, все запчасти есть - почему бы не поменять грохочущую помпу? Делов то на час с перекуром.
Сомнения закрались когда начал выбивать болт крепящий пыльник на крышке лобовины - болт вржавел в корпус помпы( Сняв помпу понял, что зря искал тепло в машине - прокладка из толстого паронита 4мм!!! Начинаю разбирать помпу - из 8 болтов вывернулся только один, остальные отломились по первому витку резьбы((( Помпа разобралась только с применением молотка, железной отвертки и грубой силы. Выработки внутри помпы почти нет, значит на воде машинка не ездила и тосол хоть изредка но меняли. А вот бедная чугунная крыльчатка - ее неплохо так пожрало от времени и подшипник еле вращается. Позвонил знакомому - полуавтомат, куча гаек на 6 и на 8, куча матов, полтора часа времени и заломыши все вывернуты. Фото не делал - не до этого было. Собирать помпу на прокладку как то не захотелось - и так зазор приличный. Поэтому корпус помпы минут на 40 был выведен в ноль на точильном круге и помпа собрана на серый герметик Абро. Так же поставил новый термостат - какой то Стелокс - вроде как германия, но сделанная в китае - 300р, новый фланец термостата с прокладками - 156р. Попутно заменил антифриз в радиаторе печки - он оттуда самотеком не сливается. В общем все собрал. Развоздушивал долго, так как остатки красного антифриза по максиму выгонял воздухом. Катаюсь дальше и надеюсь, что лет на 10 проблему с помпой больше не подниму) Сообщение отредактировал Slay - 11.3.2019, 5:50 |
11.3.2019, 8:21
#692
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29954 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Герметики..хех...может надо было паранит 0,5мм? У меня герметики прожил три дня, и благополучно выдавился давлением...
11.3.2019, 9:32
#693
Абровский герметик знаю - эт раз, плоскости ровные - эт два. Так, что думаю, что все отлично будет.
11.3.2019, 23:39
#694
Цитата значит на воде машинка не ездила и тосол хоть изредка но меняли. А вот бедная чугунная крыльчатка - ее неплохо так пожрало от времени и подшипник еле вращается. Подшипник смазывается ОЖ. В Тосоле это предусмотрено. В воде-нет. Дахусим...наблюдаем за герметиком) |
12.3.2019, 5:07
#695
Судя по тому, что корпус, помпа, фланец - все имеет заводскую маркировку - есть подозрения, что помпа еще с завода, либо с разбора....В общем за такой срок она и на масле бы выработала подшипники)))
Чего за ним наблюдать? Вчера уже мокрение обнаружил мокрение - соединение корпуса с блоком! А там только новое резиновое кольцо - либо кольцо чуть косячное, либо раковинка на корпусе - пока наблюдаю. И чего я там то герметиком не прошелся немного( |
18.3.2019, 6:55
#696
В пятницу обратил внимание на небольшое шеборчание спереди справа, думал пыльник завернул. Оказалось, что сточил колодки с правой стороны до нуля практически(((( В недрах гаража была найдена одна!!! колодка б/у (еще бы вспомнить откуда она у меня?) - пока поставил ее ближе к суппорту, вторая колодка еще чуть жива.
Сразу заказал комплект колодок - 600р и тросик на открывание двери (в запас) - 150р. Чаще надо в машинку заглядывать! Кстати - соеденение помпы с блоком мокреть перестало) |
18.3.2019, 9:26
#697
Суппорт наверно клинит вот и сточил, а как не почувствовал? этож наката наверняка небыло
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 18.3.2019, 9:26 |
18.3.2019, 10:03
#698
У меня доча на пару милим железку на ОКЕ сточила , пока не додумалась доложить , что чего то скребёт.. Диск ровнять пришлось.. Остальным ещё бы и поработать. Но за то все колодки новьё.. И три про запас .. На чёрный день..
18.3.2019, 11:36
#699
Ни где ни чего не клинит, кроме как у меня в башке лысой. Еще в октябре 17 года менял шланги тормозные, уже тогда мысль была - а скоро надо будет колодочки махнуть. А с тех пор уже больше 20 000 км накатал - пора уже просто.
18.3.2019, 11:58
#700
Самокритика приветствуется..
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 15:42 |
