1.4.2018, 2:24
#1141
с реле разъем снимал и пробовал без него? если индикатор гаснет, то реле под замену и болт массы на котором оно висит глянь.
8.4.2018, 13:29
#1142
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.4.2018 Пользователь №: 99570 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый, у меня проблема возникла, пока ехал домой, сначала загорелась лампа зарядки, которая на приборке, остановился, снял клему, всё работает, плюс к этому с поворотниками беда, сначала моргнут потом на приборке лампа горит(не мигает), а поворотники не горят. К тому времени пока доехал домой поворотники полностью покинула наш мир, но лампа зарядки погасла... И больше не загоралась, даже на заглушенном двигателе и включеном зажигании...
Короче день был насыщеным, но хотелось бы это всё дело исправить. Прошу помощи. |
8.4.2018, 15:34
#1143
я б для начала проверил массу под приборкой. там шпилька и на ней реле поворотов и клеммы массы. также проверил бы лампу зарядки, вдруг перегорела.
1.11.2018, 23:30
#1144
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: ярослав Сообщений: 1 Регистрация: 1.11.2018 Пользователь №: 100072 Машина:ваз-21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Возникла проблема -иногда вместе с указателем поворотов моргает лампа зарядки , сейчас при малых оборотах повышается частота работы реле поворотов.Генератор?
2.11.2018, 7:15
#1145
масса. под приборкой в первую очередь.
13.11.2018, 10:58
#1146
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Максим Сообщений: 1 Регистрация: 13.11.2018 Пользователь №: 100104 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Я извиняюсь что не по теме, не смог найти на форуме. Кто то может ставил включение аварийки при движении задним ходом. Может кто то дать схему подключения если таковая есть.
15.11.2018, 21:48
#1147
Никто до этого пока не додумался..... даже на ино нет такой фичи..... Да и нахрена??? лично мне не в падлу кнопку нажать......
А в принципе реализовать можно, через лягушку з.х, шоб замыкала те цепи которые замыкает при отжатии кнопки аварийки.... |
16.11.2018, 6:13
#1148
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Тю...ставим доп реле на з.х. питанием на жабу, а контактамита аварийку...
Но тоже смысла в этом нет, не вижу. |
25.11.2018, 20:17
#1149
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Андрей Сообщений: 2 Регистрация: 25.11.2018 Пользователь №: 100139 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, такая проблема, перестали отщелкиваться поворотники при повороте и не работала аварийка, заменил магнитолу, все предохранители, подогнул все ушки для лучшего контакта и после этого аварийка заработала но только когда ключ находится в зажигании. но появилась проблема в том что перерстали работать поворотники, вообще и так же перестал работать фонарь заднего хода когда жмешь на тормоз( так же почему то постоянно горит лампа прикуривателя)
25.11.2018, 21:47
#1150
Цитата перестал работать фонарь заднего хода когда жмешь на тормоз) меня терзают смутные сомнения....Целая куча проблем, и в т.ч. анриал невозможные |
25.11.2018, 22:31
#1151
25.11.2018, 23:40
#1152
Самое простое-фнарь ЗХ. Цепь питания проста, как 3 копейки-пред-выключатель на кпп-сама лампа. Что то одно из этого крякнулось.
С поворотниками в принципе то же самое-пред-выключатель -реле... Если умеешь читать электросхему, то понять очень легко. Аварийка-х.з....темный лес..тем более в связке с зажиганием. Боюсь, ты накосячил где то с подключением магнитолы..имхо |
25.2.2019, 7:04
#1153
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Vova Сообщений: 2 Регистрация: 25.2.2019 Пользователь №: 100359 Машина:Ваз 2104 Цвет:Красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Ваз 2104, горит правый поворот от габаритов. Левый нормально. Фишку с реле поворотов вытаскиваю, всё равно горит правый поворот. Можно выключить габариты, включить правый поворот, но тогда и габариты моргают, аварийка тоже с габаритами. Левый нормально. При вкл габаритах горит правый поворот, при включении правого поворота ( рычажком) загорается лампочка поворота на панеле но ничего не моргает. При включении аварийка при включенных габаритах тоже все просто горит.
Проводов на фаркоп нет. Массу везде вроде посмотрел. Снимал блок предохранителей, почистил, всё равно. Подскажите что нибудь, я устал уже думать и смотреть)) |
25.2.2019, 12:01
#1154
25.2.2019, 17:07
#1155
Поддерживаю Иваныча. Смотри плату заднего фонаря и его массу.
25.2.2019, 19:40
#1156
25.2.2019, 20:57
#1157
26.2.2019, 8:33
#1158
Смотрел задние фонари. Отключал, чистил всё. Не помогло((
26.2.2019, 8:52
#1159
ВоваВова масса то хоть приходит, дорожки целые?
Где-то бяка в правом повороте, или проводе. |
26.2.2019, 12:11
#1160
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:35 |
