39 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Электростеклоподъемники
Dexiter
сообщение 13.7.2008, 23:02
Сообщение #61
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Чуваки... вопрос: как сделать, чтобы мотор переставал работать, когда стекло полностью опущено или поднято?
Тошка
сообщение 13.7.2008, 23:18
Сообщение #62
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Dexiter, 74 пост, там ссылка есть...
542S
сообщение 14.7.2008, 7:48
Сообщение #63
Пользователь №: 3999
Машина:ВАЗ2106
Цвет:БЕЛЛЫЙ
ПОСТАВИЛ СЕДЬМЫЕ СТЕКЛА И ПОДЕМНИК ГРАНАТ ВАЗ 2105,СТЕКЛО ПОДИМАЕТСЯ ТАК ТУГО ЧТО ПРИХОДИТСЯ ПОМОГАТЬ РУКОЙ.ПОДСКАЖИТЕ ВЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА
Andriy_IF
сообщение 14.7.2008, 8:56
Сообщение #64
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Сначала нужно добиться легкости хода, что-бы руками оно более менее нормально поднималось, а потом уже доверять это дело мотору.
Смотрим, где перекашивает, зажимает, силиконовым спреем по бархотке брызгаем, направляющую туда-суда соваем.
Уголок от зеркала может где-то надо подточить,подшлифовать.Замечено что семерок с никелированой планкой на рамке дверей не выпускали, поэтому уголок этот надо подгонять по месту,чтоб был без перекосов.
P.S. Особенно легко это все получается тем, кто в детстве любил конструкторы ), а жигуль - это то самое, но для взрослых.
Dexiter
сообщение 14.7.2008, 17:18
Сообщение #65
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Тошка, сенкс
но это что-то серьёзное и мне такое совершенно не нужно. нужен минимально-функциональный набор деталек
сообщение 19.7.2008, 18:02
Сообщение #66
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Народ!! Про передние подъёмники и 7е стёкла вроде всё ужо обсосали, а на задние двери кто нибудь ставил?
рома из таганрог...
сообщение 25.7.2008, 7:54
Сообщение #67
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Короче думаем и рисуем! У меня стоит одна кнопка эсп на пасажирском, и 2 на водительском(одна на водительскую, а 2 на посажирское) Проблема в том, что при отключение кнопки(ну кнопка стоит в среднем положение), то на 2 конца подаётся земля! А если я например нажимаю на водительском сидение кнопку на открытие посажирского, то начинает тратиться огнетушитель и портиться проводка diablo.gif , ну получается короткое замыкание! Какую схему можно нарисовать, чтоб эти 2 кнопки по очереди работали, а то огенушителя мне на долго не хватит! sad.gif
Hobbit
сообщение 25.7.2008, 9:12
Сообщение #68
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Кинь схему работы кнопки или хотя-бы фотку контактов крупным планом, а схему я тебе свояю )))
рома из таганрог...
сообщение 25.7.2008, 13:21
Сообщение #69
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
А чё там скидывать, просто от 2 кнопок соединил перед входом в моторчик 6 проводов: 2 от кнопки 1, 2от кнопки2, и 2вход в моторчик и всё! Короче простая схема, в которую втулили вторую кнопку!
VaZiL
сообщение 25.7.2008, 16:23
Сообщение #70
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо сказали: 4 раза
Держите!
Схема от 2115
Соединение хитрое, чтобы при нажатии двух кнопок ниче не погорело.
Опробовано на себе, ничё не перегорает.
Сообщение отредактировал VaZiL - 25.7.2008, 16:26
kolobok
сообщение 25.7.2008, 17:14
Сообщение #71
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(VaZiL @ 25.7.2008, 16:27) *
Держите!
Схема от 2115
Извини, но кнопка пассажира разрисована неправильно. Цифры на кнопке верны, но внутренняя схема кнопки не привязана к номерам контактов. Сравни с кнопками левой двери...
Сообщение отредактировал kolobok - 25.7.2008, 17:23
Hobbit
сообщение 25.7.2008, 17:26
Сообщение #72
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Держите!
Схема от 2115
Схема - бомба, но у неё есть 1 плюс - экономия огнетушителя и проводки )))
Ща свояю свою.
Hobbit
сообщение 25.7.2008, 17:43
Сообщение #73
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Держите!
Схема от 2115
Ща свояю свою.
Вот отредактировал - так помоему работоспособно:[attachment=11424:attachment]
Единственное с чем бы я ещё не согласился - не надо запитывать через замок.
Если бы я уходил с машины - то полюбому забрал-бы ключи, даже если там кто-нить и оставался - при таком раскладе окно ни открыть, ни закрыть.
VaZiL
сообщение 25.7.2008, 22:20
Сообщение #74
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Держите!
Схема от 2115
В этом и вся хитрость, про которою я говорил. Если эта схема не правильная, значит все ВАЗ 2115 продаются с запасом огнетушителей на весь период эксплуатации. Это "официальная" схема из книжки по ремонту.
VaZiL
сообщение 25.7.2008, 22:33
Сообщение #75
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Не пойму зачем изобретать велосипед! Все уже придумано.
Дело в том что если пассажир захочет поднять стекло, а ты в это время захочешь опустить или наоборот то погорит проводка.Данная схема исключает это.
Сообщение отредактировал VaZiL - 25.7.2008, 22:33
сообщение 25.7.2008, 23:24
Сообщение #76
Из: Москва ЮВАО
Повторяю вопрос НА ЗАДНИЕ ДВЕРИ СТАВИЛ КТО НИБУДЬ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ ?????? есть идеи ? делитесь опытом!!!!
VaZiL
сообщение 26.7.2008, 22:39
Сообщение #77
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
У меня стоят. Тему с самого начала почитай и увидишь!
сообщение 27.7.2008, 0:44
Сообщение #78
Из: Москва ЮВАО
[quote name='VaZiL' date='26.7.2008, 23:43' post='90415']
[/quote]
У меня стоят. Тему с самого начала почитай(а точней с 4 страницы) и увидишь!
[/quote]
Спс. ща почитаю.
VaZiL Пачитал - такая система не катит. Была мысля про "Гранат" или "Форвард", 2е предпочтительней т.к. мотор неподвижен. Похоже опять придеться самому экспериментировать. Буду снимать передние и мерять.
VaZiL
сообщение 28.7.2008, 10:16
Сообщение #79
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
История такая - давным давно купил ЭСП Беркут под 06 стекла, потом поставил 07 стекла, стекло опускалось и поднималось с перекосом т.к. стекло большое а точка крепления была одна.Потом купил ЭСП Форвард по 07 стекла.Чтобы старые ЭСП не лежали без дела, приспособил их назад,взял от них моторчики и прилепил к ним тросик от стандартных стеклоподъемников.
Я никому не навязываю свою систему,просто жаба задушила отдавать ещё 2500 р.
Кстати работают они очень быстро.Время опускания ~2.5 сек,поднимания ~3сек.
Сообщение отредактировал VaZiL - 28.7.2008, 10:17
сообщение 28.7.2008, 14:47
Сообщение #80
Из: Москва ЮВАО
VaZiL, Без обид))) drinks.gif Ты и не навязывал - просто показал свой вариант. Я думал мож кто пробывал тот же "Гранат" или "Форвард" ставить.
Пы.Сы. А как ты мотор вкрячил? там сзади вроди дырки нет dntknw.gif там же штырь для ручки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 19:30
