23 страниц V  « < 20 21 22 23 >
> Пропала компрессия, Отказал один цилиндр, замерил компресию в нём а там ноль!!!
сообщение 22.7.2018, 10:21
Сообщение #421
Спасибо сказали: 2232 раза
Так когда гбц ремонтируешь, желательно фрезернуть.
yurii-bo
сообщение 22.7.2018, 11:57
Сообщение #422
Пользователь №: 31711
Цвет:св.желтый
Буду,фрезировать.
сообщение 22.7.2018, 13:12
Сообщение #423
Чем больше снимешь, до разумного предела, тем выше СЖ- выше октан.
vadim-bagger
сообщение 22.7.2018, 19:42
Сообщение #424
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
если поверхности ровные, мысла фрезеровать нету
сообщение 22.7.2018, 21:33
Сообщение #425
vadim-bagger ну, у него подозрения, а проверять не проверял перед установкой.
Jagger
сообщение 21.2.2019, 11:59
Сообщение #426
Пользователь №: 100350
Машина:Ваз-2106
Цвет:Коррида
День добрый, столкнулся с такой проблемой:
Приехал к карбюраторщику на регулировку с жалобами на рывки при езде и чёрным дымом при вытаскивании подсоса. Воблем он все снял почистил, решил померять компрессию, получились такие результаты 1-6.7;2-8;3-11.8;4-11.9. Дым из Спауна не идёт, масло кушает около 0.5 литра на 8000-9000км. Сказал что гарантии никакой не даёт, потому что нужно делать Двигатель, спустя две недели машина стала на подсосе дымить черным, в -15 с трудом запускаться, при езде когда отпускаешь газ машина дёргается. Свечи стоят новые, подскажите, что может быть?
сообщение 21.2.2019, 12:37
Сообщение #427
Ну че может...чёрный дым на подсосе, слишком багатая смесь, хотя на подсосе баготить то и должно. А компрессия ну шош, или клапана или кольца...вскрывать смотреть. Хотя как вариант может кольца залягли...
сообщение 21.2.2019, 20:11
Сообщение #428
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А вот это не факт..... может и колпачкам пушной пришел.....
Помнится менял когда не своей 1 не прижился, та же херня была и дергалось и дымило, не помню тока как на прогреве, дело было по теплу..... а компрессия..... так может клапана не отрегулированы или с фазами чего не так...... карбюраторщик не моторист, толком ничего не скажет.....
сообщение 21.2.2019, 21:04
Сообщение #429
Route_66
сообщение 21.2.2019, 21:35
Сообщение #430
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Может быть, и клапана. Тогда классика жанра: шприцом залить кубиков по 5 масла в цилиндры, где компрессия низкая, и крутануть еще раз. Если поднимется - значит, поршневая. Не поднимется - клапана.
Если бы с фазами не так, то пропала или уменьшилась бы по всем цилиндрам. А так налицо 2 нормальных.
Колпачкам? А как колпачки на компрессию влияют? На расход масла - да.
сообщение 21.2.2019, 21:36
Сообщение #431
https://autodiagnos.com.ua/proverka-kompressii-dvigatelya/
сообщение 21.2.2019, 21:56
Сообщение #432
Из: Москва ЮВАО
Но ведь написано - дымит как черт!! Личный опыт......
У компрессию, да, залить котлы и крутануть.....
По фазам, зажигалка элементарно может быть сбита, заводится, но едет хреново..... в ВМТ не попадает.....
Route_66
сообщение 21.2.2019, 22:41
Сообщение #433
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Сизый дым - масло. Черный дым - НЕ масло.
Как зажигание ни сбивай, компрессия не упадет. Тем более, только в двух цилиндрах.
сообщение 22.2.2019, 9:01
Сообщение #434
Да и зажигание при проверки компресси-ни при чем. Клапана да кольца...
сообщение 22.2.2019, 17:41
Сообщение #435
Из: Москва ЮВАО
Route_66
сообщение 22.2.2019, 19:38
Сообщение #436
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ты нас совсем уже за извергов считаешь? Я вон, бывает, глупостей немеряно пишу. И до сих пор лицо все еще целое. Хотя им и не работаю, а только ем в него.
сообщение 22.2.2019, 22:41
Сообщение #437
сообщение 22.2.2019, 22:49
Сообщение #438
ИванычЪ или плохой бензин.
сообщение 22.2.2019, 22:57
Сообщение #439
Ага... Не спорю Плохой тоже неправильно палят...Саня.. Свечи... в саже... это не от качества бензина... это от перелива... bestoloch.gif
сообщение 22.2.2019, 23:32
Сообщение #440
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:14
