18.3.2019, 13:22
#5821
ИванычЪ У меня ж он инжекторный ,здоровый, тыс на 25 думаю хватит
18.3.2019, 15:10
#5822
Та и на больше .
18.3.2019, 21:23
#5823
Цитата теперь он будет нормально работать Жаркое лето покажет |
18.3.2019, 21:35
#5824
Жаркое лето покажет Я уже тестировал Обратка реально работает.. Трубка в бак реально теплее , чем из бака... |
18.3.2019, 21:38
#5825
ну дык...можно ее змеевиком проложить и теплый пол в салоне устроить)
18.3.2019, 21:49
#5826
Ни хрена это не помогает.... когда бенза в баке мало, закипает так же как и без обратки...... инжектору пох, а карбу нет..... А у меня еще и перелив до кучи, нада поплавок выставлять..... как итог когда в баке топлива мало, на жаре хреново заводится, приходится насос отключать шоб не качал..... а механику как выключить???
18.3.2019, 21:54
#5827
Я то не против обратки...ТОлько вот не могу придумать вразумительных аргументов ни ЗА, ни ПРОТИВ
А почему ж при жаре хреново заводится? Бенз горячий...должен легко испаряться и поджигаться..(в отличие от зимы, когда паров не хватает для вспышки) |
18.3.2019, 22:04
#5828
да вот хрен его знает..... в случае с механикой, он кипеть начинает уже в насосе и подача прекращается (ни разу не сталкивался) в моем случае перелив и кипит уже в карбе....
18.3.2019, 22:20
#5829
У меня с обраткой проблемки с перегревом насоса пропали.. Вот только с пустым баком не тестировал...
18.3.2019, 22:29
#5830
А из-за чего перегревается насос? Теплопередача от блока? Там же толстенная такая подошва прокладка имеется. Она же как теплоизолятор предусмотрена? Интересно-на родине жигулей-в жаркой Италии тоже перегревается?
18.3.2019, 22:38
#5831
А из-за чего перегревается насос? Т Николаичь... первое это радиатор с кипятком... Из которого тянет жаром.. И на механике вроде как больше на штаны.. Но не факт.. А вот электро дует примерно пополам слева и справа от двигла.. Вот и перегрев.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.3.2019, 22:42 |
18.3.2019, 23:07
#5832
Если дело в вентиляторе, то нужно просто поставить какой-нить спойлер/щиток, чтоб на бензонасос не дул.
Хотя, имхо, так будет еще хуже. Он должен обдуваться...по любому горячий воздух от вентилятора ощутимо холоднее , чем металл корпуса насоса. Я тут подумал...Слышал, что некоторые мокрую тряпку на насос кидают для охлаждения. А почему бы не поставить веерную форсуночку омывателя и периодически брызгать на него? Ачотакова? Жарким сухим летом бачок все равно не используется...воды не жалко. Замутить включатель от 2104 (там же есть задний отдельный режим омывателя?) и ездить горя не знать) |
18.3.2019, 23:08
#5833
18.3.2019, 23:57
#5834
Я тут подумал...Слышал, что некоторые мокрую тряпку на насос кидают для охлаждения. А почему бы не поставить веерную форсуночку омывателя и периодически брызгать на него? Ачотакова? Жарким сухим летом бачок все равно не используется...воды не жалко. Замутить включатель от 2104 (там же есть задний отдельный режим омывателя?) и ездить горя не знать) Не прокатит..... если ты не забыл, в жигуле бачек внутри под капотом, а не снаружи (под бампером) как на ино, и собсно нагревается вода прилично..... я зимой езжу и "кипятком" на стекла брызгаю..... про лето молчу..... вот если бак будет в багажнике, тогда может польза и будет, но все равно конец шланга там где форсунка, бует нагреваться...... |
19.3.2019, 0:11
#5835
Не прокатит..... если ты не забыл, в жигуле бачек внутри под капотом, .. У Лехи пенофол есть..сам видел) Обклеить бачек и будет нормалек. Да и с необклеенного тоже толк будет. Не кипяток же там! По любому собьёт температуру с насоса. После насоса можно поставить металлический фильтр. Основная его задача-как бы ресивер для топлива и теплообменник, чтоб остужать поступающий в карб бензин. (его тоже форсуночкой поливать нужно)) |
19.3.2019, 1:00
#5836
Лёха подтянется и наваляет вам за флудятину..
19.3.2019, 8:24
#5837
Господин поручик Николаич щас все поясню.помните устройство насоса?если он создает высокое давление то диафрагма остается в нижнем положении и остается так пока не откроется игла в карбюраторе.Так как мотор у меня 1.2 то топливо вырабатывается из поплавковой камеры достаточно продолжительное время(во всяком случае этого времени хватает чтобы топливу закипеть в корпусе насоса) Вот почему обливают насос и кладут мокрую тряпку на насос. С обраткой топливо не будет стоят в горячем насосе,мало того проходящий поток будет отбирать тепло у перегретого корпуса насоса
19.3.2019, 10:14
#5838
Цитата ..если он создает высокое давление ... эта фраза заставила задуматься. Ведь при повышении давления температура кипения жидкостей возрастает! В поиске ответа наткнулся на одно видео. Смотреть его тяжело-чувак флегматичный тормоз...так и хочется ему пинка дать, чтоб быстрее буквы выговаривал. Формулировка проблемы-с 0'38...0-46. Резюме-4-30...5-27 https://youtu.be/DlE-EJh18pE Цитата Вот почему обливают насос Как тебе моя идея с форсунками?) |
19.3.2019, 12:07
#5839
идея с форсунками неплохая,имхо...свежая и новая))
хотя не знаю и не знал такой проблемы,закипания..никаких обраток и прочей ерунды..стоит не помню какой то "итальянский" насос,свиду как Пекар-проблем нету...хотя впрочем и советский до этого тоже не проблемничал а если уж есть такая проблема,чем городить всякие обратки и прочую муть,лучше имхо поставить эл.бензонасос и горя не знать. |
19.3.2019, 13:31
#5840
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 22:38 |
