431 страниц V  « < 289 290 291 292 293 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 26.2.2019, 22:17
Сообщение #5801
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
В принципе согласен, но с горы эффект в разы больше, тем более рекомендуется двигаться с "горы" на двигателе.....
сообщение 26.2.2019, 22:32
Сообщение #5802
Спасибо сказали: 2231 раз
МЫХЪ угу, 'рекомендуется"...при каком знаке smile3.gif и процентах на нем? ;)
сообщение 26.2.2019, 22:44
Сообщение #5803
Из: Москва ЮВАО
Это у же не суть)))) если хош остудится, любой спуск сгодится))))
А про % уклона все туманно, и написано про спуск с горы и торможение передачами и тормозом.
сообщение 26.2.2019, 23:13
Сообщение #5804
сообщение 27.2.2019, 0:11
Сообщение #5805
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(1300SL @ 26.2.2019, 8:37) *
Эм... форсунки, да отключение можно настроить. А вот снизить производительность насоса или его отключение? Даже на газу бензонасос просто тупо гоняет бенз по кругу, бак-рампа-бак...при условии не протечек форсов.
Не встречал машин где можно принудительно выключать бензонасос при езде накатом. Только форсунки
сообщение 27.2.2019, 0:49
Сообщение #5806
Lyzhenkov я ж про то и говорю. Давление есть всегда.
Route_66
сообщение 27.2.2019, 23:30
Сообщение #5807
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Господин поручик @ 24.2.2019, 23:12) *
Чтоб не полагаться на собственные ощущения, нужно таки впендюрить датчик температуры на низ радиатора. Погружной ли, врезной, накладной-не важно. И срабатывание этого датчика уж точно покажет, что с протоком через радиатор всё в порядке.
Такии дила))
Ваще-то, он там стоит. От рождения. И вентилятор включает. Только его надежность оставляет желать лучшего.
Цитата(Господин поручик @ 25.2.2019, 23:06) *
Ну.. с печкой понятно. Я вот думаю-а подается ли топливо в режиме торможения двигателем?
На инжекторе точно-нет. Мгновенный расход показывает ноль в таких случаях
На карбюраторе, при наличии исправного ЭПХХ, тоже нет. И тоже нулевой расход.
Цитата(Господин поручик @ 25.2.2019, 22:34) *
Кстате,буквально вчера прочитал неожиданный такой способ сбить температуру с закипающего мотора-нужно использовать торможение двигателем. Топливо в таком режиме в цилиндры не подается (якобы) и температура от сгорания не возникает
Правду пишут. У меня очень заметно температура падает при торможении двигателем. В прохладную погоду на затяжном спуске вполне может остыть с 90 где-то до 80 по показометру. Правда, это с ЭПХХ. Без таковой эффект будет менее выражен. Но все равно будет: бензина мало, обороты большие (ОЖ интенсивно гоняется по системе), обдув встречным потоком сильный.
Никогда накатом с горки не катаюсь. Всегда только на передаче. А в детстве еще помню большие щиты на горных дорогах: "Тормози, не выключая сцепление!" big_boss.gif
сообщение 28.2.2019, 1:21
Сообщение #5808
главный по маслу
Из: Zwickau
скажем спасибо немцам и VAGу у них есть такие датчики и крайне надежные
из всего списка рекомендую мале или вахлер. Этот датчик переживет большинство жигулей
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 28.2.2019, 1:24
сообщение 28.2.2019, 8:57
Сообщение #5809
Lyzhenkov абы не подделка попалась...
На ксюху брал ваг через экзист, через два месяца выкинул, воткнул с жигуля, четыре года отходил, да и сейчас наверно ходит...
сообщение 28.2.2019, 9:38
Сообщение #5810
У Лехи механический вентиль..Есть ли там датчик-еще вопрос
сообщение 28.2.2019, 10:10
Сообщение #5811
Господин поручик у меня тож мех.вентиль. а датчик есть...
сообщение 28.2.2019, 10:18
Сообщение #5812
А что этот датчик включает?
сообщение 28.2.2019, 10:57
Сообщение #5813
Господин поручик пока не придумал smile3.gif можно даже шоб печку включал.
сообщение 28.2.2019, 12:14
Сообщение #5814
Я бы сделал, чтоб выключал. Скажем, при запуске мотора загорается лампочка, а по мере достижения рабочей температуры -гаснет. И тогда, если стрелка температуры лезет за 90, а контролька радиатора горит-стразу понятно-термостат (как вариант)не открылся. Можно даже и не щупать патрубки всякие
сообщение 28.2.2019, 12:44
Сообщение #5815
Route_66
сообщение 28.2.2019, 13:36
Сообщение #5816
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(Господин поручик @ 28.2.2019, 9:38) *
Забота была о службах 02 и 03. Чтоб меньше им трупы возить, и париться потом с ними.
Поставь на включающий датчик нормально замкнутое реле - и он сразу станет вЫключать ))
сообщение 18.3.2019, 9:17
Сообщение #5817
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Сделана обратка карбюратору ОЗОН, теперь он будет нормально работать
сообщение 18.3.2019, 9:57
Сообщение #5818
Круто.. чистый бензин в бак сливаться будет..У меня тройник перед фильтром . drugba.gif
сообщение 18.3.2019, 10:41
Сообщение #5819
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ Главная цель это сделать циркуляцию, тем самым исключить из системы паровые пробки и воздух, ну и еще постоянно циркулирующий бензин охлаждает насос
сообщение 18.3.2019, 11:47
Сообщение #5820
Полностью я согласный.. Только у меня через фильтр идёт только бензин для карбюратора.. А у тебя и в карб и в обрат.. Это никак не хуже.. В баке бенз чище будет... Но филь чаще менять нужно будет.. drugba.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 14:33
