431 страниц V  « < 288 289 290 291 292 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 21.2.2019, 12:56
Сообщение #5781
Спасибо сказали: 2225 раз
Route_66
сообщение 21.2.2019, 13:24
Сообщение #5782
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(1300SL @ 21.2.2019, 12:56) *
То для OPTIMUS PRIME надо. Шоб усе тряпки было видно )))
А я сову хочу!
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.2.2019, 13:26
сообщение 21.2.2019, 15:50
Сообщение #5783
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(ИванычЪ @ 21.2.2019, 13:15) *
Нормальны ход.. Зачем он её туда впихерил ?? Вопрос риторический.. Ясно что от пыли.. А получилось для гемороя.. Но если проблемка ушла , то и зэр гут.. drugba.gif
Ну просто я радиатор мыл, потом сушил, ну это пару дней длилось и чтобы туда гадость не попала заткнул, а потом пришел после суточной смеы и забыл...
Цитата(Route_66 @ 21.2.2019, 13:47) *
Значит, таки именно термостат. Именно заел, и именно в промежуточном положении. Требую Хрустальную Сову от Клуба Знатоков! ))))))))))))
Таки да, заело
сообщение 21.2.2019, 20:44
Сообщение #5784
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ну хорошо што хорошо))))
По поводу датчиков тут разровор был...... вы эта.... теплое с мягким не путайте..... датчик ОЖ на голове связана с показометром , но не связана с тем што на радиаторе, в блоке может быть 100+ но вентилятор сработает позже, т.к там полюбе температура ниже , т.к обдув есть.....
сообщение 22.2.2019, 8:56
Сообщение #5785
МЫХЪ значит правильнее делать веньтель от датчика головы.
Route_66
сообщение 22.2.2019, 13:15
Сообщение #5786
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
У меня именно так и сделано, уже много лет. Вентилятор включает электронная схема, которая берет сигнал с датчика показометра на голове. Сделал когда-то, когда штатный на радиаторе накрылся. Вот уже почти 30 лет полет нормальный, косяков не наблюдается. Однажды закипел как-то в пробке, но это было тупо из-за кривого предохранителя.
Теперь рассмотрим ситуацию при глюке термостата.
- Датчик на радиаторе - при перегреве вентилятор не включится (радиатор холодный);
- Датчик на показометре - вентилятор включится, но толку от него не будет (циркуляции через радиатор нет).
Так что, по большому счету, эти варианты однобуйственны.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.2.2019, 13:49
сообщение 22.2.2019, 14:19
Сообщение #5787
Route_66 а как же обдув двигателя, оно то понятно что там не супер пупер съем температуры, но все же... На 1,3 ездил вообще без вентилятора до +15, и то сподвигло на это не прогревание радиатора печки. Вроде усе нормуль, но двиг не прогревается с вентелем, а и термос не открывается х.з... При +5 снял по осени и до весны +15. И жара в салоне, и двиг норм. Хватало печки для сьема лишней температуры. А вентиль ставишь, капец двиг холодный, и намордник стоит...
Route_66
сообщение 22.2.2019, 14:23
Сообщение #5788
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Спасибо за уточнение - действительно, обдув двигателя воздухом какие-то крохи даст в общую копилку. И в какой-то ситуации, возможно, они и окажутся решающими: заклинит - не заклинит, поведет голову - не поведет. Но в целом это капля в море. Все же, движок проектировался не под воздушное охлаждение, а под жидкостное.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.2.2019, 14:26
сообщение 24.2.2019, 23:12
Сообщение #5789
Слава богу нашлась причина...устранена....разобрали хрустальные призы и-успокоились?
А выводы и уроки? Лично у меня вывод такой-все эти ритуальные пощупывания патрубков, радиатора и низа термостата не более, чем ритуал..ничего общего с настоящей диагностикой причин перегрева не имеющий.. С таким же успехом можно было просто фары протереть или по колесу постучать.
Дело наверное в том, что рука человека одинаково горячо воспринимает что 87 градусов (полный проток радиатора) что 70 (недостаточный). Поэтому создается ложное впечатление, что всё Ок...хотя это не так.
Чтоб не полагаться на собственные ощущения, нужно таки впендюрить датчик температуры на низ радиатора. Погружной ли, врезной, накладной-не важно. И срабатывание этого датчика уж точно покажет, что с протоком через радиатор всё в порядке.
Такии дила))
сообщение 24.2.2019, 23:33
Сообщение #5790
для Жигулей это будет сильно жирно)
сообщение 25.2.2019, 21:57
Сообщение #5791
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
с этого и нужно начинать. И по той же логике ездить пока ездит и под пресс
сообщение 25.2.2019, 22:34
Сообщение #5792
Сильно жирно это диски BBS...музыка за стотыщ мильёнов , модные амортизаторы или , там, покраска с аэрографией.
А копеечный датчик по зубам очень даже всем владельцам.
Кстате,буквально вчера прочитал неожиданный такой способ сбить температуру с закипающего мотора-нужно использовать торможение двигателем. Топливо в таком режиме в цилиндры не подается (якобы) и температура от сгорания не возникает
сообщение 25.2.2019, 22:50
Сообщение #5793
Я просто включал печку и открывал окна... Пока не порешал проблемку.. big_boss.gif
сообщение 25.2.2019, 23:06
Сообщение #5794
Ну.. с печкой понятно. Я вот думаю-а подается ли топливо в режиме торможения двигателем?
На инжекторе точно-нет. Мгновенный расход показывает ноль в таких случаях
сообщение 25.2.2019, 23:12
Сообщение #5795
ИванычЪ старый способ-проверенный...
Я так на нексии без основного радиатора по лету катал, ни че работает.
Господин поручик разница в пару градусов от эффекта торможением двигателя...температуру и всякие коэхфиценты с трением и теплоотдачей не отменяли. Легче заглушить, или не заводить вообще_температура будет всегда в норме.
Господин поручик инж smile3.gif как выше с термостатом. Датчик показывает норм 0, а форсунка "плачет".
сообщение 25.2.2019, 23:14
Сообщение #5796
Из: Москва ЮВАО
Ваще то топливо подается в любом случае, просто ДМРВ не срабатывает, т.к дросельная заслонка закрыта......
а печка спасает.....
а когда гониш по трассе ну скажем в гору, перегрев наблюдается, а когда накатом (на двигателе)с горы то температура ощутимо снижается, так што торможение движком немного помогает, но тока в выше описанном случае...... проверено лично.
сообщение 25.2.2019, 23:45
Сообщение #5797
Наверное так и есть. Достаточно вспомнить приколы с выключенным зажиганием на ходу и кк потом знатно стреляет в глушаке)
А если отключать подачу топлива? Кнопку нажал-и катись себе ..остужайся
Заслонка закрыта, расхода воздуха нет...так зачем жэ умные мозги продолжают подавать топливо?
а когда гониш в гору, перегрев наблюдается, а когда накатом (на двигателе)с горы то температура ощутимо снижается, так што торможение движком немного помогает, но тока в выше описанном случае......
Движок не знает-в гору ты едешь или с горы. Он понимает нагрузку. И даже на ровной поверхности движение накатом (на двигателе) эффект будет тот же самый
сообщение 25.2.2019, 23:52
Сообщение #5798
Господин поручик умные мозги не контролируют работу бензонасоса. Как и мозг не может сознательно контролировать сердце.
МЫХЪ та сгоры хоть на холостых скатись-остынет, и тормозить двигом не надо.
сообщение 26.2.2019, 0:00
Сообщение #5799
главный по маслу
Из: Zwickau
интересное умозаключение... А я всегда думал что ограничивая топливоподачу например с 2500 до 1200обмин я отключал форсунки,а оказывается бензонасос... Штатные прошивки уменьшают подачу топлива в разы,если ехать на передаче с горки,т.е. ДЗ положение 0, рхх открыт чуть больше чем обычно, дмрв не фиксирует расхода воздуха тем самым обедняя смесь. Если есть желание- можно настроить отключение топливоподачи-как только нагрузка на мотор близиться к 0- эбу автоматически отключает форсунки. Т.е. топливо не поступает ВООБЩЕ,этот режим можно настроить хоть с 4000обмин до 800. Все зависит от желания и наличия $ у заказчика
сообщение 26.2.2019, 8:37
Сообщение #5800
Эм... форсунки, да отключение можно настроить. А вот снизить производительность насоса или его отключение? Даже на газу бензонасос просто тупо гоняет бенз по кругу, бак-рампа-бак...при условии не протечек форсов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 10:41
