431 страниц V  « < 287 288 289 290 291 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 20.2.2019, 11:02
Сообщение #5761
Тут даже форма ячеек радиатора играет значение!
http://reno-symbol.ru/texty/vnutr.html
Цитата(1300SL @ 20.2.2019, 9:56) *
Господин поручик ну и до Ж* тот датчик, он не кажет объём проходящего и степень открытия термоса.
А если подумать? В случае, если расход ОЖ через радиатор недостаточный, то датчик и не сработает! Радик просто не успеет нагреться весь до низа.
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 20.2.2019, 9:53) *
Нет разницы.
Леша, а ты пробовал ?
сообщение 20.2.2019, 11:03
Сообщение #5762
Спасибо сказали: 2231 раз
Господин поручик начнём с начала, что датчик ОЖ нам делает: измеряет,сигнализирует,Или что то включает?
сообщение 20.2.2019, 11:06
Сообщение #5763
Про расход и датчик связь прямая и непосредственная. На некоторых настенных котлах именно на этом принципе выскакивает ошибка по недостаточной циркуляции. Там, правда, еще и скорость нагрева контролируется..но не у всех
Этот датчик (срабатывание) сигнализирует о достаточной циркуляции...что весь радиатор нагрет, до низа. И тогда не нужно гадать-как там термос-хорошо открылся или по нему надо молотком жахнуть
сообщение 20.2.2019, 11:08
Сообщение #5764
Ну так и стрелка и так вверх поползет раз расход через радиатор мал
В принципе там же услыхал вентилятор жужит...значит достаточная циркуляция, при условии элехтро вентиля.
Route_66
сообщение 20.2.2019, 11:09
Сообщение #5765
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Если уж заниматься опытами по физике... 2 счетчика воды поставить. Лучше горячей, они на температуру рассчитаны. В малый контур, и в большой. Проехать на 140 N километров. И посмотреть, сколько на каком накрутило.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.2.2019, 11:09
Сообщение #5766
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Да,даже бутылку с минералкой вставлял что бы капот выше поднять
сообщение 20.2.2019, 11:12
Сообщение #5767
Она поползет вверх и с нормальным расходом через радик...но без достаточного обдува (стоя на месте, при невращении пропеллера...когда с радика тепло не снимается...так или иначе)
упс
У Лехи нет такого условия. Но датчик не помешает)
сообщение 20.2.2019, 11:19
Сообщение #5768
Хм...я зимой вообще без вентиляторов ездил, и в пробке стоишь вверх не лезет. Там где то было завяз, погорцевал полезла к сотке. Окно открыл, печь на 2ю скорость. И пошла родимая вниз. А с бугра скатился на нейтрали, вообще движок 50град-замерз smile3.gif
сообщение 20.2.2019, 11:27
Сообщение #5769
Еще раз обратимся к показаниям потерпевшего-
температура полезла за 90....,остановился,думаю пускай работает на ХХ охлпждается.Ага хрен там, стрелочка на приборе начала дрожать и полезло к 100....при нагреве упали обороты ХХ и начало мигать давление масла,
Из-за аццкой жары под капотом (или расход через радик недостаточный или обдув) смесь обогащается (воздуха то меньше становится по массе) движок начинает троить. Как вам такая гипотеза?
Про давление гипотез пока нет, кроме перегретого масла
Route_66
сообщение 20.2.2019, 11:30
Сообщение #5770
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Я как-то в пробке закипел, когда вентилятор не включился (предохранитель подвел). За бортом где-то +5 было. При нормальной езде - да, не включается. Да и летом, если не отжигать 130...140. Держится себе в районе 90, и все.
сообщение 20.2.2019, 11:35
Сообщение #5771
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Смесь не обогащается, а обедняется так как закипает бензин в карбюраторе и провая пробка мешает доступу бензина к жиклеру
Route_66
Сообщение #5772
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Бензин закипать может. В том числе, в бензонасосе. Было как-то подобное в 40-градусную жару: постоял на светофоре, а на старте вдруг тяга пропала. Не едет нормально, и заглохнуть норовит. И холостого хода нет. Проехал пару кварталов, продуло ветерком - и все нормализовалось.
Насчет перегретого масла согласен, у тестя на "Москвиче" такое наблюдал в жару. Не гасла лампочка вплоть до средних оборотов. Правда, х.з., что у него там залито. Опять же, на ходу остыл, и все устаканилось. Хотя я был в шоке. А бензин у него постоянно кипит в жару. Спасается мокрой тряпкой на насос.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.2.2019, 11:48
сообщение 20.2.2019, 11:51
Сообщение #5773
Ну...так или иначе нарушается состав смеси и движок начинает хандрить.
Хотя, если посмотреть на темп. кипения бензина (справочно)-он всю жизнь долен кипеть в карбюраторе)
Route_66
сообщение 20.2.2019, 11:58
Сообщение #5774
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Там широкий фракцонный состав. Начало кипения +35, ЕМНИП. Важно для запуска, чтобы давление паров на холодную было достаточное. А есть фракции и 170...180 градусов, если не ошибаюсь. Опять же, все это справедливо только для атмосферного давления. На практике там или простая жидкость (на холодную), или "закипающая" - как в чайнике при 90 градусах. И то, и другое прокачивается нормально. А вот если газообразная фаза начинает преобладать - тогда процесс нарушается.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.2.2019, 11:59
сообщение 21.2.2019, 9:33
Сообщение #5775
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Спасибо за ценные советы,помощь и уделенное внимание,в термостат попал посторонний предмет,и смех и грех) после извлечения вроде все работает как нужно.Но по теплу все равно будет ревизия
сообщение 21.2.2019, 11:09
Сообщение #5776
сообщение 21.2.2019, 11:19
Сообщение #5777
OPTIMUS PRIME а какой???
У меня он в системе тоже шо то есть. Показывал помпу. А потом когда герметики выкинул, и на паранит посадил, залил прокачивал-завел. Через время как затарахтело-покатилось по блоку и де то застряло в районе третьего цилиндра. То ли гайка, то ли колпачек с клапана...
сообщение 21.2.2019, 12:09
Сообщение #5778
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ИванычЪ @ 21.2.2019, 12:09) *
Почти, херурк забыл тряпку вынуть из выходного патрубка радиатора
1300SL Тряпошка)
сообщение 21.2.2019, 12:15
Сообщение #5779
Нормальны ход.. Зачем он её туда впихерил ?? Вопрос риторический.. Ясно что от пыли.. А получилось для гемороя.. Но если проблемка ушла , то и зэр гут.. drugba.gif
Route_66
сообщение 21.2.2019, 12:47
Сообщение #5780
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Значит, таки именно термостат. Именно заел, и именно в промежуточном положении. Требую Хрустальную Сову от Клуба Знатоков! ))))))))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 18:59
