19.2.2019, 23:34
#5741
Ну тогда,братцы, забудьте все эти мантры и танцы с бубунами в кастрюльке...Один хрен побежите менять термос в любой непонятной ситуации...один за другим)
...или антифриз |
19.2.2019, 23:39
#5742
В любой не побежим. Вот когда наикнется, тогда... нет, тоже не побежим. Пойдем постепенно, как прогуливаются на Дерибасовскую ))
19.2.2019, 23:46
#5743
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Думаю. Просто надо снять термос и осмотреть его состояние. На 'вишенке" вот когда перегоняли. И вроде грееться и печка дует..правда принудиловка стоит...заметил что долго по началу прогревалась во время движа. Ну итог снял, ставлю ж усе новое, а он на 8-10мм(может меньше) приоткрыт-перепускал на большой круг.
19.2.2019, 23:49
#5744
В любой не побежим. Вот когда наикнется, тогда... нет, тоже не побежим. Пойдем постепенно, как прогуливаются на Дерибасовскую )) И то так.. Мой термос грел до 70 летом .. ну 75... при 6 лопостях... закрывал картонкой грелось и больше - до 90 разгонял.. решил в зиму сменить.. Купил люминевый красивый.. Внедрил , а разницы нету... И по трассе гонял и на месте грел.. Вопчем сдал я его.. щас езжу 3 лопости и новый люминивый ЛУЗАР - СПОРТ.. паяный.. 65 по показометру.. Понимаю , что не правильно... Но жаба молчит.. А мне не холодно.. ))) |
19.2.2019, 23:58
#5745
у меня так и вовсе проблемы перегрева никогда не было
при -5 всегда ставил картонку Хотя термос работает нормально |
20.2.2019, 0:17
#5746
у меня так и вовсе проблемы перегрева никогда не было при -5 всегда ставил картонку Хотя термос работает нормально Отож и так.. У меня левая крышка на радике горячая не удержать , а правая холодная.. И чё думать ?? И куда бежать ??.. Знаю термос.. Может как Лёха ?? молотком по ейной харе ?? |
20.2.2019, 0:20
#5747
Главное спокойный размеренный стиль езды...больше 80кушать начинает-а оно вам надо?
20.2.2019, 0:35
#5748
Погуглите тему "аэродинамика моторного отсека". Сколько воздуха и как он туда приходит,и как должен выходить
Кстате-учОные говорят, что на скорости выше 80 штатный пропеллер качает лишь несколько процентов от общего кол-ва воздуха. Остальное создается набегающим напором |
20.2.2019, 0:43
#5749
Господин поручик ну так скоростях сравниваются, набегающего, и нагнетающего, вот Карлсон чутка процента и качает...а при ста двадцати, уже создаёт сопротивление.
У Лехи получается недобор воздуха. Ваакуумм млин, духовка А если ещё и +термос -""тёплый"букет" |
20.2.2019, 1:19
#5750
20.2.2019, 2:13
#5751
20.2.2019, 2:28
#5752
Положим, на велосипеде 80 замахаешься по трассе крутить, особенно на дальняк. А на машине - нудота редкостная. И каждый инвалид об тебя спотыкается.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.2.2019, 2:31 |
20.2.2019, 8:56
#5753
А...ну да, у вас снег с асфальтом не сходит...
20.2.2019, 9:29
#5754
[..а при ста двадцати, уже создаёт сопротивление. У Лехи получается недобор воздуха. Ваакуумм млин, Да не вакуум, а наоборот-повышенное давление под капотом. Надо Лехе посмотреть -не выгнуло ли капот пузырем) |
20.2.2019, 10:24
#5755
Как же тогда радиатор горячий и всё остальное Открыл капот, все патрубки горячие, низ термостата тоже,радиатор горячий, жижа в норме, на кипение нет и намека, но температура не падает А все просто, 60 % идет в радиатор, 40 гоняется по мотору.при частичной нагрузке 60% хватает при полной нет.Ну это только предположение |
20.2.2019, 10:25
#5756
Ляду в ноги. И печка не нужна при таком раскладе.
20.2.2019, 10:28
#5757
А...ну да, у вас снег с асфальтом не сходит... Бывает, что и сходит. Только не везде. И к лету обычно успевают отремонтировать, где сошел. Естественно, что скорость надо выбирать с умом и по обстановке. Где-то и 60 может быть слишком много. Но тошниться 80 там, где весь поток идет 100...120...130, как-то не воодушевляет. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.2.2019, 10:30 |
20.2.2019, 10:46
#5758
А все просто, 60 % идет в радиатор, 40 гоняется по мотору.при частичной нагрузке 60% хватает при полной нет.Ну это только предположение Чтобы это не было предположением-нужно ставить датчик радиатора. Если датчик сработал-значит с радиком и циркуляцией все в порядке -повышенное давление под капотом. Надо Лехе посмотреть -не выгнуло ли капот пузырем) Кстате-предлагаю приоткрыть капот и промчаться пару минут со 140км/ч |
20.2.2019, 10:53
#5759
20.2.2019, 10:56
#5760
Господин поручик ну и до Ж* тот датчик, он не кажет объём проходящего и степень открытия термоса.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:45 |
