2 страниц V  < 1 2
> Насос ручной подкачки
VALERA228CNGas
сообщение 29.3.2013, 21:24
Сообщение #21
Пользователь №: 78869
Цвет:морена
Цитата(jeniok @ 29.3.2013, 23:03) *
Называется промежуточный вал с эксцентриком (еще называют кабанчик).
Что бы его извлечь, нужно снять шкив колена, переднюю крышку, звезду промежуточного вала и сам валик вытянуть.
Но я бы глянул на состояние эксцентрика. Если там задиры, как писали выше, то тогда уже извлекать.
А цена этого кобанчика ?
а можно как ни будь обойтись без его замены ?
сообщение 29.3.2013, 21:32
Сообщение #22
конечно можно,если он рабочий.
VALERA228CNGas
сообщение 29.3.2013, 21:34
Сообщение #23
Цвет:морена
а как проверить его ? Просто я сегодня вставил новый шток и у меня сразу его загнуло
сообщение 29.3.2013, 21:37
Сообщение #24
а я зачем давал ссыль?
его и будет гнуть,если вылет штока не отрегулировать прокладками
VALERA228CNGas
сообщение 29.3.2013, 21:38
Сообщение #25
Цвет:морена
дак я без прокладок ставил )
yrikk
сообщение 29.3.2013, 21:45
Сообщение #26
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
так потому и гнет
jeniok
сообщение 29.3.2013, 22:09
Сообщение #27
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Ну сними "черную эбонитовую проставку", посвети фонариком в отверстие, и посмотри на состояние эксцентрика, которым толкается шток. Если там жесткие задиры, то может от этого и гнет. Но это вряд-ли.
Цена промвала 50-90 гривен (200-400 рублей) в заисимости от производителя, но замена самого вала желательно вместе с втулками, которые нужно еще развернуть разверткой.
сообщение 30.3.2013, 10:44
Сообщение #28
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Погнуть каленый шток,О-о,суров
сообщение 30.3.2013, 10:50
Сообщение #29
Не,щас же гвозди выпускают))
сообщение 30.3.2013, 10:55
Сообщение #30
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
MinstrelKnight
сообщение 12.2.2019, 16:42
Сообщение #31
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 100327
Машина:21061
Цвет:Сафари
Всем доброго дня! Может ли кто помочь с вопросом по подкачке бензина ручным насосом?
ВАЗ 2106 стоит пару дней после этого бензин из карбюратора и шлангов испаряется. Подкачиваю в ручную и заводиться. Но случается так что наоборот не заводиться, хотя бензин идет. Качал долго (свечи сухие). Так вот вопрос: Можно ли накачать лишнего бензина в карбюратор при долгой прокачке? И сколько нужно вообще качать до оптимального уровня? Как его проверить? Заглянув в поплавковую камеру? Благодарю за помощь.
сообщение 12.2.2019, 16:50
Сообщение #32
Спасибо сказали: 2232 раза
Перекачать можно, если завис поплавок. Учим конструкцию, и мат часть. ))) в карбюраторе стоит поплавок с запорной иглой, при достижении уровня подача бенза прекращается в карб (антология с бачком унитаза). При подкачке вы слышите что насос идёт с "усилием". Как только игла перекрыла подачу в бензонасосе идёт перепуск бензина, и ручка подкачки становится лёгкой, насос перестаёт качать...
Ну за неделю бензин да в теплую погоду испарится..
От того что качаете долго свечи не помокреют. smile3.gif у меня в подписи ссылка на ремонт и эксплуатацию...почитайте, полезно.
Route_66
сообщение 12.2.2019, 17:22
Сообщение #33
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Дополню еще тем, что насос может не качать вручную, если кулачок привода остановился в таком положении, что шток вылез наружу. Тогда надо провернуть коленвал где-то на пол-оборота (можно стартером), пока не начнет качать нормально. Это сразу хорошо чувствуется, да и слышно - когда бензин журчит, и клапаны чавкают.
А если при подкачке переливает - да, это не насос надо смотреть, а поплавок и игольчатый клапан в карбюраторе.
сообщение 12.2.2019, 21:48
Сообщение #34
Почему только переливает при подкачке ??.. Если переливает , то он и всегда переливает.. А это ЖОППА... Чиним карб..
сообщение 12.2.2019, 21:53
Сообщение #35
ИванычЪ о переливе речи нет...чел хотел долгой подкачкой залить свечи...а они сухие smile3.gif
сообщение 12.2.2019, 23:22
Сообщение #36
Саша , я ответил в пост перед моим. А если свечи сухие.. То перелива нет... И бензина в баке.. Фсё бывает.. censored.gif
Route_66
сообщение 12.2.2019, 23:55
Сообщение #37
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Может и насос не качать. Я выше написал, почему.
MinstrelKnight
сообщение 20.2.2019, 19:48
Сообщение #38
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо за нужную информацию. Я тогда кажется не докачал. Через несколько часов вернулся, нажал еще несколько раз и завелась.
сообщение 20.2.2019, 21:27
Сообщение #39
Если игла и поплавок в норме , то перекачать бензина никогда не получится..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 22:49
