31 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Амортизаторы и пружины
сообщение 12.2.2019, 18:38
Сообщение #541
Спасибо сказали: 2232 раза
Может из за того что баллон стоял с газом, и давил на пружинки, по сему аммики не сдохли...
Den Yegorov ден ну что можно в ней возить постоянно? Запасной двигатель? smile3.gif
Den Yegorov так если они +5см то -2,5см проставка -2см пружина04. На хрена домики ? Перекрывают по ходу...
Den Yegorov
сообщение 12.2.2019, 18:43
Сообщение #542
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Саня, у меня ларёк продуктовый в деревне есть, поэтому постоянно вожу туда товар. Обратно когда еду, то тоже то людей везу, то овощи. Автобус туда летом то не каждый день ходит, а зимой так вообще бывает не ходит. Вот и выручаю местных аборигенов так сказать. Хочу по весне универсал взять, например 2111. Жигуля бывает не хватает, тем паче что баллон в багажнике присутствует.
Домики у меня не стоят как раз таки. Просто проинформировал тебя, что есть такой вот вариант.
сообщение 12.2.2019, 18:51
Сообщение #543
Den Yegorov во и я про тоже что при такой конфе как у тебя домики вообще ненать.
Буду думать ... Сток пружина или четверошная. Усиленная проставка обязательно. Так и цветовой индекс какой???
Den Yegorov у тя ж метка красная была отмечена на пружинах???
Den Yegorov
сообщение 12.2.2019, 19:11
Сообщение #544
Не помню я какая была метка и была ли вообще. Пружины то ставил б/у. Длина этих двоешных пружин – 47см и прут немного толще, тогда как длина моих старых орловских классических оказалась 44см.
сообщение 12.2.2019, 19:50
Сообщение #545
Den Yegorov на двоешные шо то не похожи тогда.
Они 455мм должны быть а классик 434мм
сообщение 12.2.2019, 20:17
Сообщение #546
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
У меня на жуче стоят стандартные пружины, но через увеличенные проставки, аммики нивские (или шнивские не помню) пустая нормально стоит, почти вровень с аркой, а когда багажник забит, да еще в салоне кто то есть, то проседает до брызговиков))) (где то все это мелькало на фотках со встреч) временами жалею што не стал 4е пружины ставить..... с другой стороны не скачет как кенгуру, да и набитый под завязку я не каждый день езжу, а так то жопка приседает конкретно.
сообщение 12.2.2019, 21:19
Сообщение #547
Den Yegorov я не понял...шнивовский это 2123-верно?
Смотрю инфу, и впадают в ступор...на драйве мужик ставит домики в низ!!! Типа тогда так не садится кузов на аморт при попадании в яму!!! Капец, раньше наваривали кольцо, шоб не рвало, а теперь наоборот....
Den Yegorov
сообщение 13.2.2019, 0:42
Сообщение #548
Да, это 2123. А на счёт длины, то это наверное смотря как мерять: от края до края там или от середки до середки... Ну суть не в том, просто двоешные как и четверошные на пару см длиннее получаются.
Route_66
сообщение 20.9.2020, 13:50
Сообщение #549
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Сорвало резьбу на штоке переднего амортизатора. Соответственно, встал вопрос о замене передних амортизатрорв.
Можете посоветовать что-то приличное из наличествующего сегодня в продаже? Гоночные понты мне неинтересны, но хочется просто понятное и надежное изделие, с приличными характеристиками и большим ресурсом. Чтобы поставить и забыть.
Лет 10 назад менял задние. По совету знакомого продавца, поставил обычный СААЗ, только нивовский. На сегодня ими вполне доволен. Смущает тот момент, что СААЗ 10 лет назад и СААЗ сегодня - это могут быть совершенно разные вещи. Если у кого есть достоверная и актуальная информация - поделитесь, пожалуйста. Заранее большое спасибо!
сообщение 20.9.2020, 14:55
Сообщение #550
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
https://detali.zp.ua/catalog/52220-amortiza...nij_maslo_S401/
сообщение 20.9.2020, 20:39
Сообщение #551
Хола??? Голландский Китай? (Так раньше обзывали)
Не особо фирма. Есть даже ss20 и финвалы...но цена ...цена...
сообщение 20.9.2020, 20:46
Сообщение #552
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ходют как нужно
Route_66
сообщение 20.9.2020, 21:34
Сообщение #553
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Смотрю вот сюда и сюда. Цена в данном случае не является критической. Это всего лишь бак-другой бензина, не более того. А ездить на них потом годы.
сообщение 20.9.2020, 21:40
Сообщение #554
Не вижу смысла платить 600гр, если можно купить подобное за 300
сообщение 20.9.2020, 21:45
Сообщение #555
Route_66 бери каябу. С 2009 как поставил на ладушке, ещё не меняли.
Route_66
сообщение 20.9.2020, 21:49
Сообщение #556
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Можно и за 150 купить подобное. Внешне практически неотличимо. Вопрос - сколько проживет?
сообщение 20.9.2020, 21:51
Сообщение #557
Бери!!!
сообщение 20.9.2020, 21:53
Сообщение #558
Ага, можно и не ставить вовсе, особенно если моряк и скучаешь по волнам...
сообщение 20.9.2020, 21:56
Сообщение #559
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Каяба Хуйня. Если есть шекели то однозначно Сачь
Я езжу на самых дешевых АТ,китай,с 2010, и они отлично работают
сообщение 20.9.2020, 21:59
Сообщение #560
OPTIMUS PRIME да воопче машина куйня...ты ж в этом спец.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:02
