88 страниц V  « < 84 85 86 87 88 >
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
Arie
сообщение 27.4.2019, 13:12
Сообщение #1701
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98947
Машина:Lada 21063
Цвет:Brown (code 793)
Год Выпуска: 1984
Лето пришло! мать его!
На днях вентилятор не включился в пробке, при чем включившись пару раз до этого исправно, просто устал видимо, забулькало все как и положено, я парень тертый, открыл печку на всю, включил обдув и в сторонку, охладил, заглушил, перемкнул провода, реле щелкает, вентилятора не крутит, разъемы итд все надраены как у кота яйки, не крутит.
Хорошо что рядом был магаз, ну как рядо, километра полтора ходу, купил пропеллер на пому, кожух, болты и шайбу, все собрал, пока ходил машина как раз остыл, ну и поехал домой.
Я для чего все это рассказываю, дома накинув клемы на АКБ напрямую, вентилятор закрутился, может он от перегрева не включаться? ибо проводка,реле и преды ок, датчик тоже читай выше перемыкал.
Одно объяснение приходит в голову, от нагрева он вырубается гад.
Пока поезжу с принудительным.
сообщение 27.4.2019, 13:26
Сообщение #1702
Спасибо сказали: 2232 раза
Arie ну че то думаеться, хотя вряд ли, там где то стоит термо реле. Как на дворниках, трапеция заклинила, термопред клацает-моторчик не сгорает, но и не крутиться. Кинь контрольную лампу включения датчика, ну и светодиод работы моторчика вентилятора. Будет полный контроль. А так мож от жары втуки вентилятора прихватило??? Хз...а может где-то в проводе обрыв, или недокантакт в "папе-маме"... Искать смотреть. У меня на " линкоре" датчик странный 87-92с° долго зажигалкой грею пока клацнет-сработает...
сообщение 27.4.2019, 13:32
Сообщение #1703
Я так почти всегда с механикой... А у тебя проблемки с проводкою... Например .. У меня... Перестала правая ближняя светить... Ну мы то простые... ЛАМПОЧКА... Хрена.. нет... Ну тогда реле крякнуло... нет... На выходе реле есть сигнал... ... Ванимаем лампу на клемме разьёма... Нету.... БЛЯ... начинаю жамкать всё по факту... появляется свет... Итого.. в обжиме клеммы пропал контакт.. Клемма на проводе обжата.. А ток не ПРОХОДИТ... Откусил и обжал новую... Как бабушка пошептала.. . Вот такие неисправности характерные для древних тазов.. big_boss.gif
сообщение 27.4.2019, 13:37
Сообщение #1704
Да кстати, а на сколько должен быть датчик в радиаторе???
сообщение 27.4.2019, 14:25
Сообщение #1705
- Размер под ключ SW29
- Ток нагрузки, 1А
- Резьба M22×1,5
- Масса, кг 0,060
- Температура включения, С 92±3 градуса
- Температура выключения, С 87±3 градуса
сообщение 27.4.2019, 14:53
Сообщение #1706
У меня , помню, плавилось посадочное место предохранителя, когда вентилятор работал. Аж запах паленой пластмассы появлялся. Контакт в том месте очень хлипкий был
сообщение 27.4.2019, 16:06
Сообщение #1707
сообщение 27.4.2019, 16:19
Сообщение #1708
ИванычЪ ну я ж про тож, проста на ксюхе было три градусника 80 85 87. А тут через тире...
А так да если обжимать клемы, то без захвата шкурок.
Arie
сообщение 27.4.2019, 19:09
Сообщение #1709
Из: Санкт-Петербург
Машина:Lada 21063
Год Выпуска: 1984
Не проводка точно, ибо все это всегда держу в чистите, пред итд первым делом проверил, так же контролька отлично горит в разъеме при замыкании концов термодатчика, а вот моторчик...., к стати,я его когда снял,он от руки туго прокручивался, а потом по прошествии времени, свободно,видимо остыл, у меня мотор 1980 года Югославский, там сзади крышка есть, думается мне для смены щеток, я пока не лазил туда, покатаюсь с принудительным на помпе, пока травма моральная не пройдет от отказа мотора smile3.gif
Сообщение отредактировал Arie - 27.4.2019, 19:10
сообщение 27.4.2019, 21:29
Сообщение #1710
сообщение 27.4.2019, 22:13
Сообщение #1711
там и лечить нечего,у меня такой же,Лукас Югославия..разбирается вполне,и щетки у меня тоже вполне себе были еще...продуть и смазать литолом втулки (или подшипники),сам уже не помню что там))
работать еще лет 10 будет.
Mokora
сообщение 30.6.2019, 17:59
Сообщение #1712
Пользователь №: 100597
Машина:Nissan
Цвет:красный
Год Выпуска: 2012
У меня через раз запускается, куда копать не знаю, по пробкам езжу мало поэтому проблема не критична, но куда копать не знаю.
сообщение 30.6.2019, 21:46
Сообщение #1713
Если Датчик токовый... значится устал.... Если есть реле , то поменяй... big_boss.gif
Route_66
сообщение 1.7.2019, 0:10
Сообщение #1714
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
У меня от рождения датчик с реле стоит. Через 9 лет он накрылся (это было в 1990-м). Реле в порядке до сих пор. Себе проблему решил добавлением компаратора, подключенного к датчику на блоке цилиндров. Другим посоветовал бы заменить датчик. Проверить реле очень просто. Достаточно его клемму, которая идет к датчику, замкнуть на массу. Если вентилятор четко и исправно включается, то проблема в датчике.
Дополнительно советую посмотреть предохранитель, он тоже может любить моск с очень неприятными последствиями. Вот так, например.
Сообщение отредактировал Route_66 - 1.7.2019, 1:32
сообщение 1.7.2019, 20:30
Сообщение #1715
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А че ты хотел??? там же написано предохранители плавкие....... вот они и расплавились......
меня минула чаша сия, т.к уже стоял колхоз из ножевых......
сообщение 1.7.2019, 21:14
Сообщение #1716
сообщение 1.7.2019, 21:55
Сообщение #1717
А я ставил на ладушке, пальчиковые...но керамические.
Route_66
сообщение 1.7.2019, 22:10
Сообщение #1718
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Прекрасно и пальчиковые работают. Если сделаны не из говна и палок.
сообщение 1.7.2019, 22:22
Сообщение #1719
Сообщение #1720
Из: Москва ЮВАО
А че делать.... в 90е либо кооператив, либо нихрена...... што было то и пользовали.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 5:32
