148 страниц V  « < 133 134 135 136 137 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
Route_66
сообщение 5.2.2019, 2:20
Сообщение #2681
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(vent0m @ 5.2.2019, 1:00) *
Если я не ошибаюсь, на фотке изображена ремонтная деталь, которая ставится в случае поломки направляющей. Видел, кажется, в одном из номеров ЗР год эдак за 2003-й.
Сообщение отредактировал Route_66 - 5.2.2019, 2:22
сообщение 5.2.2019, 2:29
Сообщение #2682
Спасибо сказали: 2225 раз
Route_66 да скорее это ремонтная. А те о которых идент речь, даже поджимных пружин не имеют. Кстати сальники ставить на сухую, это я речь про обычные веду. Ставили как то на замасленные направляющие... Пробег один день, сняли для интересу, два самоспрыгнули, остальные рукой снялись и поддевать не пришлось. Взяли комплект, на сухо все посадочные мста вытерли, насадили....попробовали руками сдернуть-фигушки.
сообщение 5.2.2019, 3:19
Сообщение #2683
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
интересно, спасибо. не видел таких у нас ни разу.. а как они без пружин поджимают? такая крутая резина, которая не разнашивается от работы?
я на 8 ставил ничего не очищая.. вот тут недавно через 6 лет полез - стоят, как вкопанные. может брак попался? ну или мне повезло..
а размеров клапана торчащего из гбц в сторону распредвала так и нет эталонных ни у кого?
сообщение 5.2.2019, 18:05
Сообщение #2684
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Нет никакова эталона..... гбц зенкуется под клапан, затем притирается, там разбег в несколько десяток может быть...... а если гбц ремонтная , то там ваще после развертки х.з наскока утапливается...... там кажись допуски до полумиллиметра или больше, я не помню.....
сообщение 5.2.2019, 19:15
Сообщение #2685
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
вот именно эти допуски и хочется увидеть)
а то - глазом понятно, что гидрики поджимают клапана. надо понять сколько откуда снимать. каждый раз в одиночку рассухаривать, засухаривать клапан и подтачивать - мне не нравится. хочется узнать размеры и точить незасухаривая. в теории, можно конечно распредвал без пружин поставить и подгонять, но с размерами как-то приятнее
сообщение 5.2.2019, 22:50
Сообщение #2686
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
и ещё, нашёл две схемы затяжки гбц 2101 в два этапа максимальным 120Нм и для 21213/4 в 4 этапа максимально 70 Нм и 2 по 90 градусов. при том что бошки идентичные - такая разница непонятна. как вы делаете?
также интересно, что в том же документе длина болтов 2101 в отличие от остальных не регламентируется.. я у себя замерил без шайб они миллиметров на 5 больше эталона)
длина клапана не меньше впускной 112.1, выпускной 112,6, высота цилиндрической части тарелки клапана не менее 0.5мм. диаметр тарелки впуск 37 +- 0.15, выпуск 31.5 +- 0.15, а вот для выступ с гбц так и нет...((
Route_66
сообщение 5.2.2019, 23:10
Сообщение #2687
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Доворотами голову тянуть нельзя, только моментом. Хотя, можно сделать и назло Травникову. И себе заодно. Но я бы не стал.
сообщение 5.2.2019, 23:26
Сообщение #2688
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
восьмерошная голова тянется доворотами по умолчанию. судя по документу 21213 - тоже. в чём отличие от 2101? я понять хочу)
документ
Сообщение отредактировал vent0m - 5.2.2019, 23:31
Route_66
сообщение 5.2.2019, 23:55
Сообщение #2689
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Объем камеры сгорания меньше у 213-й. Под СЖ 9,3 против 8,5.
Тянуть болты доворотами - получим большой разброс по моменту. Болты старого образца (с шестигранной головкой на 19) каленые, и тянулись только моментом. Более новые болты (головка на 12) сделаны деформируемыми, в расчете на затяжку доворотами. Теоретически решение прогрессивное, но на практике вызывает много нареканий, вплоть до матерных. Подробнее про болты можно глянуть здесь.
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.2.2019, 0:03
сообщение 6.2.2019, 0:17
Сообщение #2690
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
познавательно, спасибо! только вторую часть не вижу что-то..
значит основное дело в болтах... интересно)
Route_66
сообщение 6.2.2019, 0:28
Сообщение #2691
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не за что. А вторую часть я и сам не нашел - при том, что листал сначала подряд, а потом по тегу "гбц". Оба раза находил там только первую часть. Похоже, что второй там просто нет.
P.S. Ура! Нашел, все-таки. Хотя и совсем не в том разделе, почему-то. Вот.
P.P.S. Внезапно пробило меня назвать эту рубрику "Болты нашего городка". Чёта ржу. Это не опасно? )))
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.2.2019, 1:19
сообщение 6.2.2019, 1:12
Сообщение #2692
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ага, вот такие болты у меня были в книжке, с проверкой размера... а у меня как раз 2101, которые не регламентируются но тянутся моментом.. с этим понятно. осталось с клапанами решить. но, чую я, что метод научного тыка в итоге перевесит желание второй день подряд искать размеры..)
в любом случае, поставить ноавую гбц в сборе - всегда можно, как и сейчас набрать из бесчисленного количества рокеров и клапанов,, лежащих в гараже, что-то работающее))
хорошее название, чё))
Route_66
сообщение 6.2.2019, 1:19
Сообщение #2693
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Там еще про гидрики, рокера, распредвалы и т.п. неплохая статья есть. В 4-х частях. Можешь глянуть - может, полезно окажется.
сообщение 6.2.2019, 1:36
Сообщение #2694
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да я уже прочитал их все))) но там во-первых про нового образца, а во-вторых как обычно бывает у нивоводов желание от них избавиться) это мы всё читали, это мы всё знаем.. но у меня регулировка клапанов стоит на столько поперек горла, что я сейчас вместо замены (а может даже притирки, за исключением 6ого) клапанов всерьёз думаю о замене гбц, лишь бы болты не возвращать...
Route_66
сообщение 6.2.2019, 1:50
Сообщение #2695
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Что, настолько все плохо? Я туда тыщ 70 не заглядывал - с тех пор, как поменяли распредвал, еще при коммунизме. Следующая регулировка была тысяч 12 назад - когда маслосъемные колпачки меняли. Что характерно - звук после этого не поменялся. Да, работает довольно громко, если честно. И какой-то отдельно взятый клапан бывает временами слышно громче других, а временами он затихает и ничем не выделяется. Грешу на лунки на торцах клапанов: наверное, вращаются при работе, и зазор может плавать за счет этого. Других признаков износа деталей ГРМ не видно. На замену колпачков я привозил новый комплект: РВ + корпус + рокера (оригинал, но новодельный). Ребята осмотрели критически оба комплекта и посоветовали пока оставить старый.
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.2.2019, 1:55
сообщение 6.2.2019, 2:48
Сообщение #2696
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Ага. Ну по регламенту надо регулировать их раз в 10, но на практике уходят зазоры и начинает греметь заметно раньше.. 5-7.. а если крутить мотор то и через 2 начинаются посторонние звуки. Правда на 5 мне совсем лень их настраивать, а вот каждые 7-10 приходится. И обычно это приходится на осень и весну, когда холодно и мокро ковыряться в моторе. А ещё часовая рейка не до всех рокеров достаёт и приходится монетки подкладывать..
ну в этом наверное ( не наверное, а точно) проблема. новые детали - г-о. поэтому один раз поменяв дальше, чтобы найти хорошее можно постоянно что-то менять. вот рокеры я сейчас купил - это четвёртый комплект и с большой вероятностью он отправится в помойку (но это пока предположение на интуиции и начавшихся первых проблемах) и верну что-то из старого. а сколько раз я менял цепь и звёзды, как только машину купил... что-то из пары цепь-звезда-башмак + каждый раз успокоитель - каждые 2 тысячи км.. до капиталки. потом башмак проработал ещё 5 кажется. тогда я уже начал разбираться немного, где можно покупать детали, а где не стоит, психанул и махнул всё разом на оригинальные детали + цепь крафт с гравировкой на звеньях. с тех пор тьфу-тьфу-тьфу цепь не разбираю. а в клапана приходится лазить по мне, достаточно часто...
Route_66
сообщение 6.2.2019, 3:03
Сообщение #2697
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Раньше, в конце 80-х, восстанавливали (методом плазменного напыления, что ли?) распредвалы и рокеры. Старые принимали, а взамен давали восстановленные, с доплатой. Вот у меня именно такой восстановленный комплект и стоит. Почти 90 тысяч уже. До него новый заводской РВ сдох на 41-й тысяче (выпуск 1981 г.). Так что не только сейчас овно делают. Очень часто случалось и раньше. А вообще, очень хорошие отзывы тогда были о восстановленных валах: ходили они ощутимо лучше новых.
Что характерно, движок изначально был довольно шумный. Особенно после 2103 было заметно, на контрасте. Но крутится исправно, возит - дай, Бог, каждому. Компрессия после 120 тысяч была под 12 (проверяли, когда искали загнутый клапан). В общем, стараюсь не заморачиваться.
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.2.2019, 3:07
сообщение 6.2.2019, 3:08
Сообщение #2698
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну вот в ссылках, что ты выше приводил, как раз писалось что сейчас используют плохой сплав чугуна.. а возможно старые просто переплавляли?) не знаю..
а я вот всё мечтаю что когда-то наступит время, что я перестану лазить в движок каждые 5-10 тысяч километров...
Route_66
сообщение 6.2.2019, 3:21
Сообщение #2699
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Восстанавливали - нет, не переплавкой. Просто на изношенные места напыляли слой металла, с последующей механической обработкой в номинальный размер. Металл основы оставался без изменений. А напыленный слой получался более твердым, оттого и ходил дольше.
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.2.2019, 3:23
сообщение 7.2.2019, 0:39
Сообщение #2700
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
нашёл тут у себя медную трехрядку.. решил попробовать почистить. взял сначала гидрооксид натрия, теперь второй проход лимонной кислотой. но что-то кажется что без движения жидкости по трубам - дохлый номер... думаю как соберу систему - подключу к патрубкам его и вместе с системой промою...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 6:45
