4.2.2019, 14:57
#1021
Понаделают говна всякого
4.2.2019, 17:46
#1022
Тенденция, однако. Мировой тренд. Ученые дядьки называют это прогрессом.
Если сделать просто, то работать будет долго, ломаться редко, а ремонтироваться - легко, быстро и дешево. Ни производителю, ни сервису это невыгодно. Сообщение отредактировал Route_66 - 4.2.2019, 18:09 |
4.2.2019, 18:55
#1023
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29954 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Дык, должна быть занятость населения...иначе будут в 27 выдавать билеты в крематорий ...
5.2.2019, 9:33
#1024
Если сделать просто, то работать будет долго, ломаться редко, а ремонтироваться - легко, быстро и дешево. - хм.....А ведь это было не так давно...
5.2.2019, 11:18
#1025
9.2.2019, 22:21
#1026
Цитата Вопщем-позвонил знакомому проверенному электрику и он подтвердил мои сомнения, сказав. что проблема такая имеет место быть и нужно чото в центральном мозге под капотом поковырять и попаять. Постучав отверткой по мозгам блока знакомый проверенный электрик изрек, что померло реле (дескать, бывает и такое) и попаять не получится, ибо мозги залиты компаундом во избежание попадания влаги и нужно менять весь блок...упс. В утешение сказал, что цена ему "три копейки" на разборках и можно поменять самостоятельно. Денег не взял. И на том спасибо. Оставшийся день посвятил поискам нужного блока. Уфф..Адова задача. На Авито вроде есть такие..похожие точь в точь, но маркировка не та. А ведь на пежофоруме народ категоричен-нужна именна своя маркировка...хотя бы первые четыре знака (из 10-ти). Уже отчаявшись, задал вопрос одному из продавцов похожего блока-подойдёт, мол? Да,говорит, без проблем. За тыщу доп. рублёв сделаю так, что подойдёт! Делов на полчасика. Окай, договорились. Встречу назначили на открытой парковке ТЦ в 19-30. Уехал я оттуда, изрядно промерзнув, в 00-30!! Без работающих щеток и с опустевшим на 10 тыщ кошельком). Но зато с уверенностью, что завтра всё будет тип топ. Так оно и случилось. Утром поставил моторчики на место и щетки заработали!! |
9.2.2019, 22:37
#1027
Ну теперь осталось тока новый моторчик пристроить куда нибудь.....
9.2.2019, 22:55
#1028
9.2.2019, 23:38
#1029
Господин поручик и что же было если блок и моторчик оказались живы?
9.2.2019, 23:52
#1030
Я очень благодарен продавцу блока. Казалось бы-продал и дело с концами..но у парня оказался профессиональный интерес и он полез дальше копать мою машинку-чтож за фигня, почему не работают щет ки. Разобрал полмашины...Я уж чота приуныл...думал придется бросить полуразобраннуюмашину здесь и ехать домой на такси. Смотреть было страшно, как он т ам полусогнутый под панелью всё новые и новые колодки отсоединял ... Потом чота полез штекеры к моторчикам смотреть и начал перепаивать их. Собрал всё назад , проверили, что моторчики шевелятся и сказал, что всё окей, ставб, мол, моторчик, щас они будут работать. Но я настолько замерз, что уже не было никаких сил чота там ставить и проверять...
Вопщем-парень молодца! Респект ему огромный. Еще он мне подарил кнопку и пообещал за тыщу залить свежайшие карты с радарами и обновить магнитолу)) |
16.2.2019, 11:26
#1031
192
Заметил, что на парковке в рыхлом снегу руль стал как то рывками работать...да и мастер на СТО обратил на это внимание. Я сам списывал это на рыхлую поверхность и не придвал значения. А тут на шоссе при перестроении стал подкусывать...И тут до меня дощло, что нужно проверить уровень жижи в ГУРе! Точно-там ниже мин. было. Долил грамм 70 и всё нормально заработало) А еще после всех манипуляций с дворниками у меня почему-то добавился общий пробег на одометре..прим.4300 км накинул бортовой разум. х.з. |
16.2.2019, 11:49
#1032
Господин поручик если жижа мин., шукай куда сочится.
У меня так потихоньку под коврик под ноги тихонько убежало...шош за сервисмэн шо не глянул уровень жижи??? |
16.2.2019, 12:51
#1033
Да да ..... на Ситроене у меня тогда через тройник с клапаном сбежало (собсно датчик и потек) запарился подливать...... в сервисе зарядили за замену 3500+з.ч Ну мы же сами себе механики..... на Екзисте датчик за 1500 + замена пол часа времени с поиском инструмента......
16.2.2019, 14:14
#1034
У мну, просто с сальника сошки. В то время магазины не работали, а те хто торговал, у тех нет экзотический размер. Нашёл подбитый ланос, заглянул а там уже все скручено, кроме рейки (удача гидрачевая) и выхлопной с рычагами-голый, скрутил кинул в багажник. Все хорошо, ток шланги свои пришлось переставить. Так и уехала с нексией. А родная лежит у бати в гараже...сальники на неё появились...800рупий! Ну нахрен он нужен? На разборе рейка косарь была...
16.2.2019, 15:45
#1035
16.2.2019, 17:29
#1036
Не хватает таблички "SALE" 50%
16.2.2019, 21:52
#1037
А барахла то )))) У меня конеш не меньше, но я коробку нашел плоскую (болгар деволт) и теперь пол относительно ровный)))) Все равномерно насыпано на полу.....
30.3.2019, 21:27
#1038
195 с чем-то... Замена воздушного фильтра
Накрылся зарядник для регика. Купил новый, а то стрёмно как-то ездить без свидетелей, когда вокруг полно дебилов. Только починил зарядник-отклеился сам регик от стекла...ыыы. Да еще новый штепесель не работает от привычного гнезда в подлокотнике. От других работает. а от родного нет.х.з.что там. На 23 февряля получил подарок- мощный скол на крыле-прям таки гигантский отрыв краски. Что делать-х.з....пока наблюдаю) Какая то неведомая сила покорежила передний номер. А ведь быль совершенно плоский!) А сегодня что-то случилось и убежала вся жидкость из бачка омывайки..упс. Я вливаю и слышу грустное журчание из под арки-всё туда и вытекло. Вот эта неполадка самая серьезная...завтра обещают теплую погоду-полезу смотреть чодакак... Но есть и хорошие новости. Намедни вот БК выдал запас хода "на лампочке" аж 200км! Предыдущий рекорд был 190 ...или 195, но не двести , точно) |
30.3.2019, 22:20
#1039
Грусть печаль(
30.3.2019, 22:31
#1040
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 12:03 |
