1431 страниц V  « < 1190 1191 1192 1193 1194 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
Festival58
сообщение 24.5.2019, 19:34
Сообщение #23821
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
jaja1994 есть такой косяк. У самого 15я.
От регистратора нормально а подобное фигово-сделано хорошо но под евро,прикола ради заказал у южных братьев прикур и чо ,блин вставляю - зараза как единое не шелохнется ...
сообщение 27.5.2019, 6:54
Сообщение #23822
Спасибо сказали: 2232 раза
Мне тут историю рассказали....
Проехали две недели, начила хандрить, и масло брать, и троить и двоить... И вообще встала и не заводится, пять минут проходит с пол тычка и поехала, как буд то не она эт была...
Ну немного познаний в технике у отца есть кагбэ. Говорит, свечи норм, поменял даже, искра есть-без перебоев. Грешить только на карбюратор-больше не накого...
Поехали искать сервис... Москва, а карбюраторщиков почти нет естественно. Ну то ладно, нашли.
Отец в целях самообразования, спросился посмотреть что делать будут, разрешили.
И вот он мне пересказует... Значит таки спец и туда полез и сюда, перепроверил и зажигалку, и поспрашал че делали. Хмыкнул, сказал понятно. Снял свечные два провода, поменял местами...завёл. Ох как машину колбасило, говорит.. Ну немного с минуту, а то и меньше промучал, вернул все в спять. Говорит едьте все нормально-еще покатаетесь...
Ну сели говорит с сыном поехали -нормально все. Не троит не брыкаеться, машина как машина и масло жрать перестала.
Вопрос сего шаманства. Механизм лечения не понятен.
Ну по итогу через тройку месяцев опять симптомы и не приятности полезли. Так батя той говорит, сделал так же, махнул два свечных провода, потрусил двигло. И как бабка пошептала... Ну правда месяц он покатался и уехал со столицы, а сынуля ещё разок через пару месяцев "труханул" перед продажей на всяк случай...
Вот интересное шаманство, и главное болезнь не выявлена...
jaja1994
сообщение 28.5.2019, 13:33
Сообщение #23823
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Поменял на этот,теперь все в порядкеsmile3.gif)) Цена 41 грн,правда еще за доставку заплатил
Подскажите пожалуйста есть 2 новых цепи, мне их нужно продать. На них есть бирки 1420 и 1220 что они означают. На цепи выбит производитель KRONE и на каждом звене 520Н что это означает?
сообщение 28.5.2019, 20:29
Сообщение #23824
сообщение 28.5.2019, 21:17
Сообщение #23825
jaja1994 да это маркировка шага цепи 520, легче правда вычитать чем пересказать.
А по истории голяк... Мнений нет.
Slay
сообщение 29.5.2019, 10:27
Сообщение #23826
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Мото цепи кстати
Route_66
сообщение 29.5.2019, 11:28
Сообщение #23827
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Slay @ 29.5.2019, 10:27) *
Мото цепи кстати
А может, и не совсем. Учитывая то, какого рода технику производит Krone. Здесь сайт компании.
Сообщение отредактировал Route_66 - 29.5.2019, 11:32
сообщение 29.5.2019, 12:31
Сообщение #23828
Агась, у нас такие пользуют для связки редуктор мотор...на шнеках... Можешь таку и в лодке пользовать...якорь осталось найтить.
jaja1994
сообщение 6.6.2019, 0:52
Сообщение #23829
Из: Харьков
Начал мигать на приборной панели индикатор стояночного тормоза,хотя ручник был опущен.
Правда я сегодня доливал буквально немного тормозной жидкости в бачок сцепления. Бачок тормозной жидкости был полный. В чем может быть причина? Раньше вроде вообще никогда этот индикатор у меня не работал,даже при поднятом ручнике.
Route_66
сообщение 6.6.2019, 3:27
Сообщение #23830
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Проверь выключатель, который под ручкой ручника. Уровень тормозной жидкости в 2106 к этой лампе вообще никакого отношения не имеет, у нее для этого лампочка отдельная - рядом с прикуривателем и аварийкой. Это в 2103 индикация была совмещенная: от ручника лампа на тахометре мигала, а от уровня тормозухи светилась постоянно. В 2106 это 2 разные лампы. Так что только выключатель под рычагом ручника, реле и провода. Больше никаких причин. Можешь затянуть ручник (лампа при этом должна мигать), а потом нажать на кнопку под его рычагом. Лампа при этом должна погаснуть. Если не гаснет - сначала проверяешь кнопку, и далее по схеме.
сообщение 6.6.2019, 8:34
Сообщение #23831
Всё правильно.. и даже проще... В поздних шахах. С кнопки 53 на лампу 59 напрямую.. Без реле.. схемма big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.6.2019, 8:34
Route_66
сообщение 6.6.2019, 9:35
Сообщение #23832
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
И так буквально во всем... Боже, до какой пошлости докатились! icon_wall.gif
сообщение 6.6.2019, 22:44
Сообщение #23833
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Да в поздних она просто горит...... никакова мигания.
сообщение 7.6.2019, 8:21
Сообщение #23834
Ну а так што с заменой проводов??? На цилиндрах???
сообщение 7.6.2019, 9:32
Сообщение #23835
сообщение 7.6.2019, 9:41
Сообщение #23836
Не ИванычЪ , я про историю выше...все её проигнорили. И ни хто мыслей не поделился...че за хрень.
Route_66
сообщение 7.6.2019, 10:24
Сообщение #23837
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
На цилиндрах там нет никаких проводов. А мысли... ну, к примеру, выключатель на ручнике открутился и провалился внутрь, как вариант. Или провод, который к нему идет, где-то перетерся/передавился и коротит на массу.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.6.2019, 10:30
сообщение 7.6.2019, 11:27
Сообщение #23838
сообщение 7.6.2019, 12:35
Сообщение #23839
Route_66 я тоже думал что на цилиндры ВВ ставят...а там вообще ничего... cray.gif
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=904460
Route_66
сообщение 7.6.2019, 13:00
Сообщение #23840
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А, так так это не папередняя история, а даже позапапередняя. В смысле - позапредыдущая. После нее еще цепь была для пресс-подборщика. А поскольку обсуждали лампочку ручника, то я уже подумал, что кому-то провода на тормозных цилиндрах померещились. А оно эвона как, я про ту байку уже и забыть успел, за давностью.
Х.з., если честно. Может, когда в карбюратор чихало, то он успешно высморкался - в смысле, говно где-нибудь из забитого жиклера в канал приподнялось, бензин пошел, и карб какое-то время работал нормально. А поскольку оно по факту никуда оттуда не делось, то через какое-то время осело взад, и карб снова стал чудить.
Кстати, помните, откуда пошло слово "шарлатан"? Говорят, что в 19-м веке был такой чувак - красавец! - по имени Шарль Латан, который "лечил" катаракту ударом кулака в глаз. От хорошо поставленного удара помутневший хрусталик чуть поворачивался в своем посадочном месте, и больной начинал видеть свет. Эффект держался аж несколько дней, но большего чудо-доктору на самом деле и не требовалось, чтобы получить честно заработанный непосильным трудом гонорар и смыться с миром. Вот нечто подобное я вижу и в этом способе с перестановкой ВВ проводов.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.6.2019, 13:05
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:14
